Pues eso amigos; el otro dia al abrir el maletero m di cuenta q las luces q hay a ambos lados dl maletero estaban apagadas... :(
Lo 1º q comprobe fueron las bombillas; no m parecieron fundidas (y ya seria casualidad q se fundieran a las 2 a la vez).
Acto seguido fui a comprobar los fusibles pero dado q comparten fusible con el cierre centralizado y este funcionaba ya m ha empezado a mosquear... :unsure:
Q se os ocurre???...Deberia pasarme por el conce, q supongo sera 1 tonteria y no m cobraran nada o mejor lo llevo a 1 taller d electricidad dl automovil???... :cfsd1:
1 saludo y gracias d antemano... ;)
Prueba primero con el cambio de bombillas, que no te salen ni por Un Euro.
Más barato que eso.................. :unsure:
SALUDOS
Más barato que eso.................. :bsh1:
SALUDOS
Gracias por el consejo Chirrito pero m extraña mucho q sea cuestion d bombillas... :kss1: mas bien yo creo q va a tener algo q ver el sensor d cierre dl maletero... :flwrs: cosa q no sabria muy bien como solucionar... :lol2:
Has comprobado el interruptor del portón??
LLevás FIS?
Mmmm!!!...interesante pregunta... :ph34r: supongo q t referiras a la zona del encastre dl porton con la argolla del maletero no???... :cry1: otro interruptor no se m ocurre a parte dl bombin d la cerradura... :lol2:
No llevo FIS, asi q poca comprobacion puedo hacer... :drooling:
Gracias por los comentarios; m da q mañana acaba en el conce con lo tiquismiquis q soy... B)
El interruptor que te dice el amigo Diablillo lo tienes en la misma cerradura, en el portón.
En función de la posición que tenga el enganche, se detecta si está abierto o no.
Mira, un ejemplo práctico y tonto: abre una puerta delantera. Ve a la parte metálica que engancha con la "argolla" (esas piezas que siempre están manchadas de grasa).
Si empujas la pieza metálica (la que engancha, la que está en el puerta) hacia abajao verás que esta cede hasta un primer click. Si sigues empujando, practicamente se esconde y vuelves a oir otro click. Entonces es como si tuvieras la puerta cerrada por comlpeto. Verás que las luces interiores (si las tienes activadas) se apagan.
OJO. No vayas acerrar la puerta ahora que te sale rebotada. Antes, tira de la manecilla y verás como el enganche vuelve a su posición y se encienden las luces del habitáculo.
Ese es el sistema del maletero. Prueba a limpiar toda la zona. Si puedes, no te cortes, y líate con un spray de 3 en uno a lo bestia. Ten a mano papel secante para ir limpiando todo lo que chorree.
Ya nos contarás.
SALUDOS
