Hola, pues tengo esta duda, he medido el duty cicle, y me gustaria saber cual se el % normal que tendria que salir. hasta 3000 rpm 100% ; luego baja ha 96 %- 90%- 86 % hasta 4500 rpm ; y al final vuelve al 100%.
Esto es normal?? Deberia ir siempre al 100%??
Más o menos esos son los valores que vienen dando, no debe de estar al 100% siempre.
El ciclo de la n75 no varía según el soplado? No estoy seguro pero creo recordar que para un soplado de 0,6 el ciclo está en torno a un 70%
Creo que es un 1.8T así que no es de geometria variable. Saludos
Si funciona como el mio (1.9 TDI 90 CV) con la N75 desconectada (o 0%) pasa toda la presión hacia la cápsula. De esta manera en caso de que se queme la bobina, se desconecte o falle, la presión del turbo la regula el muelle de la cápsula.
En funcionamiento normal la N75 regula la presión estando al 100% hasta que la presión es excesiva para las rpm., entonces disminuye el ciclo de trabajo para enviar presión a la cápsula que abre el by-pass y reduce la presión.
En el caso que describes sobre las 4.000 rpm. se hace necesario disminuir la presión (¿estabas en punto muerto?). Hay que tener en cuenta que no es lo mismo 3500 rpm. gas a fondo, reduciendo, en punto muerto, etc. mil y una situaciones.
Hola a todos, aqui os pongo los valores que me dió el vag-com :
Bypas Dut Cyc/0-100% Engine Speed
700-6800 RPM
% /min
100 960
100 1040
100 1160
100 1280
100 1400
100 1560
100 1680
100 1840
100 2000
100 2160
100 2320
100 2520
100 2720
100 2960
98.4 3160
91.4 3400
85.9 3640
85.1 3840
85.9 4040
85.9 4240
86.3 4400
87.5 4600
90.6 4760
96.5 4920
98.4 5040
99.2 5200
100 5280
100 5440
100 5520
100 5600
100 5720
100 5800
100 5880
100 5960
100 6040
100 6080
100 6160
98 6200
92.9 6240
83.1 6280
73.7 6320
A partir de 3000 rpm, el ciclo empieza a decaer, y esto no se si tendrá algo que ver con el bajon que me pega el coche mas o menos por esa zona de revoluciones(os cuelgo la gráfica tb a ver si véis alguna relación)
Por cierto cuando me preguntas si iba en punto muerto, NO, iba haciendo la lanzada en 4ª, pie a tabla, desde 900 a 6500 rpm.
Alguien sabe si lo que marca el duty cicle es correctoo??
700-6800 RPM
% /min
100 960
100 1040
100 1160
100 1280
100 1400
100 1560
100 1680
100 1840
100 2000
100 2160
100 2320
100 2520
100 2720
100 2960
98.4 3160
91.4 3400
85.9 3640
85.1 3840
85.9 4040
85.9 4240
86.3 4400
87.5 4600
90.6 4760
96.5 4920
98.4 5040
99.2 5200
100 5280
100 5440
100 5520
100 5600
100 5720
100 5800
100 5880
100 5960
100 6040
100 6080
100 6160
98 6200
92.9 6240
83.1 6280
73.7 6320
  • 3 semanas más tarde...
Yo le noto al mío algo parecido, y me gustaría medirlo también. ¿Qué canal del Vagcom debo usar??
¿Hay alguna novedad sobre solucionar este tema??
Yo, en la situación que más noto ese "bache" de potencia es en 2ª, pisotón, y cuando llega a 3800 rpm aprox. no sigue acelerando igual de fuerte, y pasadas las 4500 rpm más o menos, ya sigue acelerando bien.
En las demás marchas (3ª,4ª,5ª) no se lo noto tanto, supongo que será también por el desarrollo de esas marchas, que hace que la aceleración sea más progresiva.
Editado por jutel
Le he pasado el diagnóstico de actuadores a la N75 y chasquea como debe, pero a pesar de ello, no sé si está totalmente ok.
¿Alguien sabe qué canal del vagcom hay que seleccionar en un 1.8T AUM para chequear el funcionamiento de la N75? ¿Y la N249, hay forma de comprobarla? Gracias.
