lauci Publicado 2 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2007 Yo tengo un 1.8T del 96 y le cambié los focos traseros también por los del 99(tenia unos lexus con fuga :clap1: ). Me salieron la pareja 192€ con el portalámparas incluido,originales. El único problema es que están cambiados los pines de los intermitentes con la marcha atrás(te das cuenta cuando la luz de marcha atrás parpadea y los intermitentes quedan fijos....).Pero se soluciona probándolos. (coge un papel y vete apuntando que color es cada luz (ATENCIÓN porque no es el mismo color para la misma función en los 2 focos...) y apuntando en que posición deberían ir para coincidir con los nuevos) Asi que tienes que comprar los conectores porque que es imposible sacar los pines sin romperlos(tienen una pestañita que impide sacarlos).los conectores en la audi te salen unos 3 ó 4 euros. Eso si,para quitar los conectores viejos tienes que cortarlos(con cuidado de no dañar los pines al hacerlo) Muchas gracias, me ha servido de mucho. Tomare nota en lo de apuntar la iluminacion de los faros de ahora para luego montar los nuevos. En lo de los pines, te refieres a la media docena de cablecillos que van conectados al conector del faro no? Seria intercambiar dos cablecillos no? uno por otro. No tendras fotillos del antes y despues no? Gracias.... La verdad es que no hice fotos al cambiarlos pero si que puedo hacerle fotos de cómo están ahora,y creo que aún conservo la hoja en la que apunté las correspondencias.Si lo encuentro te lo mando ok. Y si,con lo de los pines me refiero a eso. Perfecto. Espero ansioso esas fotos y esa croquis :clap1: Responder
Jade Publicado 3 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 Me he quedado sin bateria en la camara y no puedo hacerle la foto. Pero son los del modelo B5 Restyling. Los otros son los q lleva puesto él. Estan nuevos sin usar. En su caja. Responder
lauci Publicado 3 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 Me he quedado sin bateria en la camara y no puedo hacerle la foto.Pero son los del modelo B5 Restyling. Los otros son los q lleva puesto él. Estan nuevos sin usar. En su caja. Tienes un MP Responder
lauci Publicado 10 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 Buenas noches... Cuanto tiempo e...jeje. Bueno a lo que iba. Me acaban de llegar hoy los faros delanteros del A4 b5 restyling que le compré a Jade. La verdad es que el trato por su parte a sido inmejorable. Los faros en perfecto estado, con sus 2 motores y sus bombillas correspondientes colocadas. Le hize ayer mismo el ingreso y esta mañana ya estaban en mi casita. Un 10 para el <_< Cuando los monte os pondre fotillos de ellos y del proceso del montaje en plan review. Los he estado mirando y me surje una duda. Creo que el conector que alimenta todo el faro es diferente al que tengo yo ahora. El otro dia al limpiar el coche me fijé y creo que era redondo y el de estos faros es ovalado. Es posible eso? Tendria que ir a la audi a pedir esos dos conectores y sustituirlos? Muchas gracias un saludo Responder
ttoni Publicado 10 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 Has dado en el clavo, los conectores tienes que cambiarlos, que no te fijastes en las fotos que te envie que el conector no era igual? Es muy facil cambiarlos, pide que te den los pins que lleva dentro el conector. Responder
lauci Publicado 10 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 Has dado en el clavo, los conectores tienes que cambiarlos, que no te fijastes en las fotos que te envie que el conector no era igual? Es muy facil cambiarlos, pide que te den los pins que lleva dentro el conector. Si si que me fije en las fotos. Lo que tengo q hacer es cortar los 4 cables que van al conector de ahora y conectarlos en el nuevo conector como los de tus fotos no? El color con el numero correspondiente no? Que as querido decir con que pida que me den los pines de dentro? El conector no viene entero? Responder
ttoni Publicado 10 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 Cuando pides el conector viene lo que es el plastico, luego hay como unos fastons pequeñitos que tienes que poner ha cada uno de los cables i meterlos por el abujero del conector i si me apuras yo no pense pero por la parte de donde salen los cables del conector tambien va un fuelle de plastico para proteger el conector. Responder
lauci Publicado 10 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 Cuando pides el conector viene lo que es el plastico, luego hay como unos fastons pequeñitos que tienes que poner ha cada uno de los cables i meterlos por el abujero del conector i si me apuras yo no pense pero por la parte de donde salen los cables del conector tambien va un fuelle de plastico para proteger el conector. Bufffff... que dificil. Entonces pido todo entero? Conector completo? Con pines y todo? Para pelar yo los cables y hacer yo las conexiones y enchufarlo al faro. Hay alguna referencia o se lo explico asi? Conector completo para faros delanteros del A4 b5 restyling del 99/00. Igual asta le llevo uno de los faros pa que vea y explicarle lo que voy a hacer. Tardaran mucho en traerlos? Precio? Responder
ttoni Publicado 10 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 Referencia conector 8D0973734 Referencia pins 000979225 Estas son las referencias, que las comprueben antes de pedirlas por si acaso, pero a mi me salen estas. Responder
lauci Publicado 10 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 Referencia conector 8D0973734 Referencia pins 000979225 Estas son las referencias, que las comprueben antes de pedirlas por si acaso, pero a mi me salen estas. Ok muchas gracias. Esas referencias valen pa los dos conectores no? Me refiero a que son iguales. Pido dos de la 1ª referencia y otros dos de la 2ª. Responder
Bardiel Publicado 10 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 Hola muy buenas.Ya tengo los esquemas que te dije (no son gran cosa....pero si todos los cables son iguales te basta ) A ver,estos son los portalámparas de los focos del restyling bien,pues asi deberías conectar los pines en los conectores nuevos(ya siento k sea foto,pero esk el escaner no m funciona)(IMPORTANTE:ANTES DE METER LOS PINES EN EL CONECTOR PRUEBA A CONECTARLOS AL PORTALÁMPARAS Y PROBAR QUE EFECTIVAMENTE SE ENCIENDEN AL ENCENDER LA LUZ CORRESPONDIENTE...) y bueno,esta es una foto del conector y portalámparas del foco derecho Y ESTA DEL CONECTOR Y PORTALÁMPARAS IZQUIERDO y esta de los conectores que tienes que pedir Responder
Bardiel Publicado 10 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 Hola muy buenas.Ya tengo los esquemas que te dije (no son gran cosa....pero si todos los cables son iguales te basta ) A ver,estos son los portalámparas de los focos del restyling bien,pues asi deberías conectar los pines en los conectores nuevos(ya siento k sea foto,pero esk el escaner no m funciona)(IMPORTANTE:ANTES DE METER LOS PINES EN EL CONECTOR PRUEBA A CONECTARLOS AL PORTALÁMPARAS Y PROBAR QUE EFECTIVAMENTE SE ENCIENDEN AL ENCENDER LA LUZ CORRESPONDIENTE...) y bueno,esta es una foto del conector y portalámparas del foco derecho Y ESTA DEL CONECTOR Y PORTALÁMPARAS IZQUIERDO y esta de los conectores que tienes que pedir OYE,PERDONA,PERO NO SE PORKÉ NO SE HAN CARGADO LAS IMÁGENES QUE HE ADJUNTADO.... SI KIERES DAME UN MAIL Y TE LAS MANDO TODAS ASI ACABAMOS ANTES,OK? Responder
ttoni Publicado 10 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 De la refencia 8D0973734 - 2 a 4.79 euros cada uno aproximadamente De la referencia 000979225 necesitas 8 pero pide mas por si chafas alguno - van en paquetes de 5 unidades a 1.32 euros el paquete aproximadamente Responder
lauci Publicado 10 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 Hola muy buenas.Ya tengo los esquemas que te dije (no son gran cosa....pero si todos los cables son iguales te basta ) A ver,estos son los portalámparas de los focos del restyling bien,pues asi deberías conectar los pines en los conectores nuevos(ya siento k sea foto,pero esk el escaner no m funciona)(IMPORTANTE:ANTES DE METER LOS PINES EN EL CONECTOR PRUEBA A CONECTARLOS AL PORTALÁMPARAS Y PROBAR QUE EFECTIVAMENTE SE ENCIENDEN AL ENCENDER LA LUZ CORRESPONDIENTE...) y bueno,esta es una foto del conector y portalámparas del foco derecho Y ESTA DEL CONECTOR Y PORTALÁMPARAS IZQUIERDO y esta de los conectores que tienes que pedir OYE,PERDONA,PERO NO SE PORKÉ NO SE HAN CARGADO LAS IMÁGENES QUE HE ADJUNTADO.... SI KIERES DAME UN MAIL Y TE LAS MANDO TODAS ASI ACABAMOS ANTES,OK? lauci69@hotmail.com. Por cierto, muchas gracias Responder
lauci Publicado 10 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 De la refencia 8D0973734 - 2 a 4.79 euros cada uno aproximadamente De la referencia 000979225 necesitas 8 pero pide mas por si chafas alguno - van en paquetes de 5 unidades a 1.32 euros el paquete aproximadamente Muchas gracias. Mañana me acerco a la audi y ya te comentaré Responder
