- Publicado 27 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2007 NUEVO INDICE DE BRICOS EN PDF, POR SECCIONES: (EN CONSTRUCCIÓN) MANTENIMIENTO BÁSICO CAMBIAR ACEITE CAJA DE CAMBIOS CAMBIO DEL FILTRO DEL HABITÁCULO ENGRASAR SELECTOR CAMBIO MARCHAS CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR GASOLINA * CAMBIO DE AMORTIGUADORES DEL PORTÓN TRASERO * ELIMINAR RUIDO MOTOR RECIRCULACIÓN MANTENIMIENTO TECHO SOLAR LIMPIAR INTERIOR ÓPTICAS RESTYLING LIMPIEZA INTERIOR FAROS TRASEROS RENOVAR CARCASA MANDO A DISTANCIA * RESETEAR INSPECCIÓN SERVICE EXTERIOR CAMBIAR CARCASAS DE RETROVISORES PINTAR PINZAS SUPRIMIR BOMBÍN DEL PORTÓN ELIMINACIÓN DEL BOMBÍN DEL PORTÓN * CAMBIAR INTERMITENTE LATERAL EN PRERESTYLING INSTALAR BAJOS S3 EN A3 APERTURA AUTOMÁTICA DEL MALETERO DESMONTAR EMBELLECEDOR PILAR CENTRAL * MONTAJE DE ESPEJOS CALEFACTABLES EN RETROVISORES * CÓMO AGRANDAR EL ALOJAMIENTO DE LA BATERÍA MONTAR COLAS DE ESCAPE EN PARAGOLPES DE SERIE INTERIOR DESMONTAR CUADRO CAMBIAR PIEZA ELEVALUNAS DESMONTAR REVESTIMIENTO PORTÓN TRASERO DESMONTAR GUANTERA CONSOLA CENTRAL DESMONTAR Y MONTAR ELEVALUNAS Y VENTANILLA COLOCAR AROS EN CUADRO COLOCAR ESFERAS CUADRO DESMONTAR CINTURONES SEGURIDAD DESMONTAR PANELADO PUERTAS DESMONTAR PANEL REVESTIMIENTO LATERAL TRASERO RECORTAR CLIMA - NAVI INSTALAR PORTAGAFAS INSTALAR POSAVASOS DEL LEÓN EN PRERESTYLING INSTALACIÓN POMO S-LINE SACAR FUNDA FRENO DE MANO INSTALAR BARRAS DE PROTECCIÓN EN PUERTAS REPOSATALONES Y BAJOPUERTAS EN ALUMINIO CAMBIO A VOLANTE A3 8P CAMBIAR POMO CAMBIO AUTOMÁTICO CAMBIAR CERCO PALANCA DE CAMBIOS * PASAR DE 1 DIN A 2 DIN CAMBIO DE SUJECIÓN DE LA BANDEJA TRASERA * INSTALAR REPOSACABEZAS CENTRAL - REGULACIÓN LUMBAR SUSTITUIR BOTONES CIEGOS ESP POR ILUMINADOS DESMONTAR ASIENTOS DELANTEROS * DESMONTAR RESPALDO ASIENTO DELANTERO * ADAPTAR POMO S-LINE EN PRERESTYLING REPARAR CIERRE REPOSABRAZOS REPARACIÓN RADIADOR CALEFACCIÓN ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA INSTALACIÓN PARKTRONIC ORIGINAL INSTALACIÓN COMING HOME * KOMFORTBLINKER KOMFORTBLINKER CIERRE CON 2 TELEMANDOS INSTALAR RETROVISOR ANTIDESLUMBRANTE CLONAR LLAVE INSTALACIÓN DE CUADRO FIS ACCESO A LOS RELÉS TEMPOMAT EN 8L SIN ACELERADOR ELECTRÓNICO INSTALACIÓN TEMPOMAT 2 FALLO RELÉ INTERMITENTES Y WARNING INSTALACIÓN APERTURA REMOTA PORTÓN INSTALACIÓN CIERRE CENTRALIZADO REMOTO ORIGINAL CODIFICAR ALARMA PHASER CODING DETALLADO MÓDULO CIERRE CENTRALIZADO INSTALAR SENSOR DE PARKING ELECTROMAGNÉTICO * CAMBIAR RELÉ BOMBA DE GASOIL * CORRESPONDENCIA CABLES AIRBAGS DE ASIENTOS GOLF-A3 ESQUEMA CONEXIÓN ASIENTOS RECARO CALEFACTABLES CAMBIAR LEDS CUADRO INSTRUMENTOS * SUSTITUIR CUADRO CON EMULADOR DE INMOVILIZADOR * INSTALACIÓN DE APERTURA REMOTA DEL PORTÓN SUSTITUIR RELÉ DEL VENTILADOR DEL CLIMATIZADOR DIAGNÓSTICO VAGCOM DESMONTAR INTERRUPTOR DE LUCES OCUPACIÓN DE LOS CONTACTOS EN CONECTOR CUADRO MECÁNICA CAMBIO DE CONTACTOR INSTALACIÓN TURBOTIMER CAMBIO CORREAS Y BOMBA DE AGUA EN TDI CAMBIO SERVOMOTOR V71 DEL CLIMA CAMBIO DISTRIBUCIÓN Y RADIADOR SUSTITUIR CERRADURA DEL MALETERO ARREGLAR CERRADURA PORTÓN TRASERO * BARRAS ESTABILIZADORAS R32 PARA A3-S3 QUATTRO CAMBIAR SENSOR LÍQUIDO REFRIGERANTE CAMBIAR SENSOR MARCHA ATRÁS CAMBIAR FUELLE JUNTA HOMOCINÉTICA * CAMBIAR SENSOR IMPACTO LATERAL * CAMBIAR SENSOR DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE DESMONTAR AIRBAG CONDUCTOR MONTAJE AMORTIGUADORES BILSTEIN SPRINT Y MUELLES H&R INTERCOOLER FRONTAL EN S3 LIMPIEZA ADMISIÓN MOTOR GASOLINA LIMPIEZA COLECTOR DE ADMISIÓN - VÁLVULA EN TDI ADMISIÓN DIRECTA ARTESANAL EN 1.6 CAMBIO JUNTA TAPA DE BALANCINES CAMBIO TERMOSTATO MOTOR AHF CAMBIO TERMOSTATO MOTOR ASZ SUSTITUCIÓN TERMOSTATO MOTOR ASZ * REPARAR INDICADOR AGUJA DE COMBUSTIBLE LIMPIEZA EGR Y ADMISIÓN * SUSTITUIR ELECTROVENTILADOR GRANDE * CAMBIO DE SILENTBLOCKS EN TRAPECIOS * MEJORAS AL MOTOR 1.6 * DESMONTAR Y LIMPIAR LA EGR INSTALAR FILTRO BMC-CDA LIMPIEZA CAUDALÍMETRO 1.8 LIMPIAR CAUDALÍMETRO SUSTITUIR CAUDALÍMETRO DE SERIE POR PIERBURG ILUMINACIÓN EXTERIOR E INTERIOR INSTALAR FAROS RESTYLING EN PRE + KIT XENON INSTALAR LUCES EN PUERTAS Y REPOSAPIES LEDS EN TIRADORES PUERTAS LUCES LEDS EN INTERIOR INSTALAR LEDS AMBIENTE EN PLAFÓN INSTALACIÓN LUZ AMBIENTE 8P EN 8L INSTALACIÓN 2ª LUZ ANTINIEBLA MONTAJE FAROS XÉNON CAMBIO A BOMBILLAS LEDS * LEDS ALTA LUMINOSIDAD EN TERCERA LUZ DE FRENO Y PARTE TRASERA * MONTAJE KIT DE XENON * ACOPLAR LUCES DIURNAS S6 EN PARAGOLPES SUSTITUIR BALASTRO ORIGINAL HELLA * SUSTITUIR BOMBILLAS TERCERA LUZ DE FRENO * LIMPIEZA INTERIOR DE PILOTOS TRASEROS INSTALAR LUCES DIURNAS DESMONTAJE Y LIMPIEZA INTERIOR DE ÓPTICAS Y ANTINIEBLAS NAVEGACIÓN, AUDIO, MULTIMEDIA, TELEFONÍA, VAG-COM... INSTALAR AUDI NAVIGATION PLUS RNS-E * CÓDIGOS DEL CLIMATIZADOR INSTALAR LECTOR DVD EN GUANTERA INSTALAR BLUETOOTH ORIGINAL INSTALAR SUBWOOFER ORIGINAL ACTIVAR VISUALIZACIÓN DE MARCHAS EN FIS EN A3 AUTOMÁTICO CAMBIAR TIPO DE CONDUCCIÓN Y DSP EN A3 AUTOMÁTICO INSTALAR INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERNA EN CUADRO MONTAJE SUBWOOFER EN PRACTICABLE MALETERO * PASAR DE MEDIO FIS A FIS COMPLETO * INSTALAR AVISADOR DE RADARES * INSTALAR CARGADOR DE MÓVIL EN REPOSABRAZOS Responder
Hamster Publicado 27 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2007 Una idea cojonuda: Los que más me acuerdo ahora son: Limpieza de mariposa de admisión para un 1.8T (motor AUM): http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=75058 Problemas en el arranque (A3 del 98): http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=95427 Se para en marcha (A3 tdi): http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=50502 Caudalímetro Pierburg (Mercedes): http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=104726 Y mi favorito (el mio, jejejeje) y desgraciadamente al más común: Corte de turbo o pérdida de potencia repentina a las 3000 y pico rpm: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=104299 Responder
- Publicado 2 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2007 (editado) Muy bien, que no decaiga la cosa, que seguro que aun hay más por algún lado... Como desmontar el apoyabrazos: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=106446 Como cambiar pomo y pedales: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=105578 Editado 2 de Mayo del 2007 por Rondor Responder
- Publicado 2 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2007 (editado) Dudas revisión 120000: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=105808 Problemas caja de cambios autoática: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=105910 Restyling de un AS3 I: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=58370 Kit RS3: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=104600 Supresión de antena: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=105079 Editado 2 de Mayo del 2007 por Rondor Responder
- Publicado 2 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2007 Cambio de panel salpicadero: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=98087 Responder
- Publicado 2 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2007 (editado) Y en este enlace encontraremos multiples temas de interes de un amante de su A3 8L (Carmelo): http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/127953-2-megaproyecto-a3-8l-pogea-racing-mejorando-la-raza/ Editado 29 de Diciembre del 2012 por Carmelo Responder
LibertoX Publicado 3 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 A falta de nuestro subforo..... Un Post Impresionante! GRACIAS Responder
Carmelo Publicado 3 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 Uno muy bueno de jose5005 de su cambio de suspensión original por muelles H&R + amortiguadores Bilstein Sprint Cambio a suspensión H&R + Bilstein Sprint Responder
- Publicado 7 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2007 A falta de nuestro subforo..... Un Post Impresionante! GRACIAS De nada, tarde o temprano tenía que aparecer el tema, y como yo soy un perro, se me ocurrio para no tener que leer tanto. ejejejje Responder
- Publicado 8 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2007 (editado) LLantas del rs4 en a3: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...107322&st=0 Mantenimiento techo solar: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=107233 Como cambiar faros delanteros: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=106938 Editado 8 de Mayo del 2007 por Rondor Responder
- Publicado 11 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2007 (editado) Como cambiar las carcasas de los retro: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=107570 Retrovisores de reestyling en a3 pre-reestyling: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=107466 Editado 11 de Mayo del 2007 por Rondor Responder
chechufdez Publicado 11 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2007 Magnifico post, felicidades, he visto que hay un enlace al kit rs3 que en su dia puse, muy bueno y muy completo todo lo que estais escribiendo. Una duda, podeis poner un enlace para el cambio de lamparas o bombillas ?? Gracias y un saludo!! Responder
- Publicado 12 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2007 (editado) Magnifico post, felicidades, he visto que hay un enlace al kit rs3 que en su dia puse, muy bueno y muy completo todo lo que estais escribiendo. Una duda, podeis poner un enlace para el cambio de lamparas o bombillas ?? Gracias y un saludo!! Hola y gracias, no he necontrado ningún post con fotos, por lo que te congo unas imagenes del manual: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=79667 Editado 12 de Mayo del 2007 por Rondor Responder
- Publicado 12 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2007 Imagenes sacadas del manual en la siguiente dirección: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=79667 Responder
chechufdez Publicado 13 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2007 Muy bueno el post. Felicidades crack!! Un saludo!!! Responder
