En 27/4/2007 a las 13:58, - dijo:
NUEVO INDICE DE BRICOS EN PDF, POR SECCIONES: (EN CONSTRUCCIÓN)
MANTENIMIENTO BÁSICO
CAMBIAR ACEITE CAJA DE CAMBIOS
CAMBIO DEL FILTRO DEL HABITÁCULO
ENGRASAR SELECTOR CAMBIO MARCHAS
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR GASOLINA *
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DEL PORTÓN TRASERO *
ELIMINAR RUIDO MOTOR RECIRCULACIÓN
MANTENIMIENTO TECHO SOLAR
LIMPIAR INTERIOR ÓPTICAS RESTYLING
LIMPIEZA INTERIOR FAROS TRASEROS
RENOVAR CARCASA MANDO A DISTANCIA *
EXTERIOR
CAMBIAR CARCASAS DE RETROVISORES
PINTAR PINZAS
SUPRIMIR BOMBÍN DEL PORTÓN
ELIMINACIÓN DEL BOMBÍN DEL PORTÓN *
CAMBIAR INTERMITENTE LATERAL EN PRERESTYLING
INSTALAR BAJOS S3 EN A3
APERTURA AUTOMÁTICA DEL MALETERO
DESMONTAR EMBELLECEDOR PILAR CENTRAL *
MONTAJE DE ESPEJOS CALEFACTABLES EN RETROVISORES *
CÓMO AGRANDAR EL ALOJAMIENTO DE LA BATERÍA
MONTAR COLAS DE ESCAPE EN PARAGOLPES DE SERIE
INTERIOR
DESMONTAR CUADRO
CAMBIAR PIEZA ELEVALUNAS
DESMONTAR REVESTIMIENTO PORTÓN TRASERO
DESMONTAR GUANTERA CONSOLA CENTRAL
DESMONTAR Y MONTAR ELEVALUNAS Y VENTANILLA
COLOCAR AROS EN CUADRO
COLOCAR ESFERAS CUADRO
DESMONTAR CINTURONES SEGURIDAD
DESMONTAR PANELADO PUERTAS
DESMONTAR PANEL REVESTIMIENTO LATERAL TRASERO
RECORTAR CLIMA - NAVI
INSTALAR PORTAGAFAS
INSTALAR POSAVASOS DEL LEÓN EN PRERESTYLING
INSTALACIÓN POMO S-LINE
SACAR FUNDA FRENO DE MANO
INSTALAR BARRAS DE PROTECCIÓN EN PUERTAS
REPARACIÓN RADIADOR CALEFACCIÓN
ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA
INSTALACIÓN PARKTRONIC ORIGINAL
INSTALACIÓN COMING HOME *
KOMFORTBLINKER
KOMFORTBLINKER
CIERRE CON 2 TELEMANDOS
INSTALAR RETROVISOR ANTIDESLUMBRANTE
CLONAR LLAVE
INSTALACIÓN DE CUADRO FIS
ACCESO A LOS RELÉS
TEMPOMAT EN 8L SIN ACELERADOR ELECTRÓNICO
INSTALACIÓN TEMPOMAT 2
FALLO RELÉ INTERMITENTES Y WARNING
INSTALACIÓN APERTURA REMOTA PORTÓN
INSTALACIÓN CIERRE CENTRALIZADO REMOTO ORIGINAL
CODIFICAR ALARMA PHASER
CODING DETALLADO MÓDULO CIERRE CENTRALIZADO
INSTALAR SENSOR DE PARKING ELECTROMAGNÉTICO *
CAMBIAR RELÉ BOMBA DE GASOIL *
CORRESPONDENCIA CABLES AIRBAGS DE ASIENTOS GOLF-A3
ESQUEMA CONEXIÓN ASIENTOS RECARO CALEFACTABLES
CAMBIAR LEDS CUADRO INSTRUMENTOS *
SUSTITUIR CUADRO CON EMULADOR DE INMOVILIZADOR *
INSTALACIÓN DE APERTURA REMOTA DEL PORTÓN
SUSTITUIR RELÉ DEL VENTILADOR DEL CLIMATIZADOR
DESMONTAR INTERRUPTOR DE LUCES
OCUPACIÓN DE LOS CONTACTOS EN CONECTOR CUADRO
MECÁNICA
CAMBIO DE CONTACTOR
INSTALACIÓN TURBOTIMER
CAMBIO CORREAS Y BOMBA DE AGUA EN TDI
CAMBIO SERVOMOTOR V71 DEL CLIMA
CAMBIO DISTRIBUCIÓN Y RADIADOR
SUSTITUIR CERRADURA DEL MALETERO
ARREGLAR CERRADURA PORTÓN TRASERO *
BARRAS ESTABILIZADORAS R32 PARA A3-S3 QUATTRO
CAMBIAR SENSOR LÍQUIDO REFRIGERANTE
CAMBIAR SENSOR MARCHA ATRÁS
CAMBIAR FUELLE JUNTA HOMOCINÉTICA *
CAMBIAR SENSOR IMPACTO LATERAL *
CAMBIAR SENSOR DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE
DESMONTAR AIRBAG CONDUCTOR
MONTAJE AMORTIGUADORES BILSTEIN SPRINT Y MUELLES H&R
INTERCOOLER FRONTAL EN S3
LIMPIEZA ADMISIÓN MOTOR GASOLINA
LIMPIEZA COLECTOR DE ADMISIÓN - VÁLVULA EN TDI
ADMISIÓN DIRECTA ARTESANAL EN 1.6
CAMBIO JUNTA TAPA DE BALANCINES
CAMBIO TERMOSTATO MOTOR AHF
CAMBIO TERMOSTATO MOTOR ASZ
SUSTITUCIÓN TERMOSTATO MOTOR ASZ *
REPARAR INDICADOR AGUJA DE COMBUSTIBLE
LIMPIEZA EGR Y ADMISIÓN *
SUSTITUIR ELECTROVENTILADOR GRANDE *
CAMBIO DE SILENTBLOCKS EN TRAPECIOS *
MEJORAS AL MOTOR 1.6 *
DESMONTAR Y LIMPIAR LA EGR
INSTALAR FILTRO BMC-CDA
LIMPIEZA CAUDALÍMETRO 1.8
LIMPIAR CAUDALÍMETRO
SUSTITUIR CAUDALÍMETRO DE SERIE POR PIERBURG
ILUMINACIÓN EXTERIOR E INTERIOR
INSTALAR FAROS RESTYLING EN PRE + KIT XENON
INSTALAR LUCES EN PUERTAS Y REPOSAPIES
LEDS EN TIRADORES PUERTAS
LUCES LEDS EN INTERIOR
INSTALAR LEDS AMBIENTE EN PLAFÓN
INSTALACIÓN LUZ AMBIENTE 8P EN 8L
INSTALACIÓN 2ª LUZ ANTINIEBLA
MONTAJE FAROS XÉNON
CAMBIO A BOMBILLAS LEDS *
LEDS ALTA LUMINOSIDAD EN TERCERA LUZ DE FRENO Y PARTE TRASERA *
MONTAJE KIT DE XENON *
ACOPLAR LUCES DIURNAS S6 EN PARAGOLPES
SUSTITUIR BALASTRO ORIGINAL HELLA *
SUSTITUIR BOMBILLAS TERCERA LUZ DE FRENO *
LIMPIEZA INTERIOR DE PILOTOS TRASEROS
INSTALAR LUCES DIURNAS
DESMONTAJE Y LIMPIEZA INTERIOR DE ÓPTICAS Y ANTINIEBLAS
NAVEGACIÓN, AUDIO, MULTIMEDIA, TELEFONÍA, VAG-COM...
INSTALAR AUDI NAVIGATION PLUS RNS-E *
CÓDIGOS DEL CLIMATIZADOR
INSTALAR LECTOR DVD EN GUANTERA
INSTALAR BLUETOOTH ORIGINAL
INSTALAR SUBWOOFER ORIGINAL
ACTIVAR VISUALIZACIÓN DE MARCHAS EN FIS EN A3 AUTOMÁTICO
CAMBIAR TIPO DE CONDUCCIÓN Y DSP EN A3 AUTOMÁTICO
INSTALAR INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERNA EN CUADRO
MONTAJE SUBWOOFER EN PRACTICABLE MALETERO *
PASAR DE MEDIO FIS A FIS COMPLETO *
INSTALAR AVISADOR DE RADARES *
INSTALAR CARGADOR DE MÓVIL EN REPOSABRAZOS
Hola,estoy buscando como cambiar o reparar la iluminación de los boto es del mando de climatización de Audi s3 8l,prefiero arreglarlo que compartir otro,lo saque desmonte un poco y por ahora no veo que tenga bombilla,de paso me gustaría saber si alguien sabe para que es el motor con ventilador que tiene este mismo,un saludo
  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 306
Posted Images
  • 7 meses más tarde...
Uno de los bricos que no se comentarán lo más seguro fue el mío realizado en la guantera inferior del volante, justo debajo del alojamiento de la documentación, para montar una Wii de Nintendo por aquel entonces.
Internamente con su transformador de corriente de 12 voltios conectado a la toma del mechero, pero por supuesto también de manera interna, para poder usar a su vez el mismo como mechero o como cargador de la linterna-mechero de la marca, desplazado a la propia guantera por usar el cenicero como portaobjetos (llaves y conexión usb)
Posteriormente conecté dicha consola a un selector de audio/vídeo para que funcionara en la pantalla de doble din a la vez de poder escuchar un micro Pc que igualmente monté en el centro del salpicadero.
Editado por Bully
También un buen día por parte de un amigo que finalmente no quiso la consola central de techo para su Seat Altea y como la casa no admitía devolución sobre este elemento me dispuse a acoplarla en el techo del A3.
La verdad es que me quedó que ni pintada.
Simplemente se desmontó el techo, se centró y se sujetó con dos pletinas de hierro ubicadas en la zona delantera una, en la trasera la otra. Nunca cedió el techo, aprovechando además como podéis apreciar en la segunda foto el completar la iluminación por medio de un plafón de Seat Leon que se compró de segunda incluyendo el mando de apertura de techo, cosa que no se usó evidentemente.
En la primera anteriormente en el hueco de la iluminación llevaba montada una segunda pantalla auxiliar de 7".
Editado por Bully
  • 4 meses más tarde...
En 20/9/2010 a las 19:46, AUDIA3MICHEL dijo:
Ahi esta de nuevo el enlace del manual para instalar FIS:
http://service-bg.com/AUDI/Articles/userma...O_FIS_EN_A3.pdf
Este brico me interesa , si se pudiera resubir o poner algun enlace que funcione , estoy con el cambio en un pre del 97 sin can-bus y tengo tres avisos en el FIS que no tengo ni idea que son
  • 6 meses más tarde...
  • 9 meses más tarde...
