tajgreidotu Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2007 Mirar lo q me ha pasado....será cachondo! resulta q mis intermitentes traseros lucian poco, y pase por una tienda de recambios y me dijo el dependiente q habian llegado unas luces de LED´s q no quedaban horteras, pero q lucian mucho mas. Las probe, y cierto, lucian muuuucho mas,y no cantan nada. el problema llega cuando a l poner los 4 intermitentes funcionan a la perfeccion, pero al poner solo los de un lado(o el otro),funcionan demasiado rapido, es decir,como si se hubiese fundido una, pero lucen todas.... q puede ser?? perdon por el tocho y gracias de nuevo! Responder
Kikinet Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2007 El consumo de las lamparas de intermitencias es de 21w cada una. Las de led el consumo es minimo(no se cual porque depende del led) y tu centralita de intermitencia funciona por consumo, con el warning no hay problema pero con las de direccion si porque el consumo electrico ha bajado. Resumiendo es como si se te hubiera fundido una lampara. Responder
M_GORDON Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2007 Yo tambien probé unas de esas pero no me pasaba eso, facilmente solucionable mediante una resistencia u otra lámpaara en paralelo. Mi problema era que no habrian mucho la luz y era un foco mas que otra cosa. Responder
