Buenas a todos...no se si se puede cambiar el idioma del menu del cuadro(revoluciones) ya q mi coche lo compre en alemania y viene en idioma. Hay algun truquillo o algo??o directamente enchufarlo al conce?SL2
A4 2.0 tdi cabriolet 2006 sline
¿Te refieres al idioma del FIS?
A ver si esto te vale
17-10-04 Lengua del tablero de mandos
- Seleccionar " 17 - Instrumentos ", " Adaptación - 10 "
- Seleccionar el canal 04 en la ventana de selección.
- El valor fijado debe entre 0001 si el ODB está en alemán.
- Para modificar la lengua, basta con recoger el valor deseado en la ventana New Value, con someter a un test este valor haciendo clic en Prueba, y si el nuevo valor es aceptado hacer clic más tarde en Save.
Codifica a Language para ODB:
00001-alemán
00002-Ingleses
00003-franceses
00004-italiano
00005-español
00006-tipos de Portuguais
se puede cambiar ,casi todo desde el mismo fis ,sin falta de meter el cable ,que siempre es mejor, solo hay que ir toqueteando con los botones laterales de la maneta de los limpias y con el reset que hay debajo y cuando apareca algo de spain ,seleccionarlo y ya esta.
saludos
