ferluno Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2007 hola mi coche es un a4 2.5 tdi v6 quattro 180cv b6 , y me he dado cuenta que tengo las ruedas delanteras muy desgastadas por la parte interior y exterior ; y la parte central esta la rodadura practicamente nueva. Las traseras estan perfectas. sabria alguien decirme cual seria el problema? ¿que presion debe llevar las ruedas? seria recomendable cambiarle solo las ruedas delanteras al ser quattro? gracias de antemano. Responder
Gozzu Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2007 hola mi coche es un a4 2.5 tdi v6 quattro 180cv b6 , y me he dado cuenta que tengo las ruedas delanteras muy desgastadas por la parte interior y exterior ; y la parte central esta la rodadura practicamente nueva.Las traseras estan perfectas. sabria alguien decirme cual seria el problema? ¿que presion debe llevar las ruedas? seria recomendable cambiarle solo las ruedas delanteras al ser quattro? gracias de antemano. probablemente anduvieses con muy poco aire, si fuese por un solo lado sería por el alineado, pero si es por los dos es el aire, si las traseras están perfectas yo no las cambiaría Responder
J.D. Publicado 2 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2007 hola mi coche es un a4 2.5 tdi v6 quattro 180cv b6 , y me he dado cuenta que tengo las ruedas delanteras muy desgastadas por la parte interior y exterior ; y la parte central esta la rodadura practicamente nueva. Las traseras estan perfectas. sabria alguien decirme cual seria el problema? ¿que presion debe llevar las ruedas? seria recomendable cambiarle solo las ruedas delanteras al ser quattro? gracias de antemano. probablemente anduvieses con muy poco aire, si fuese por un solo lado sería por el alineado, pero si es por los dos es el aire, si las traseras están perfectas yo no las cambiaría Coincido al 100% Para la presión de inflado, mira la pegatina que viene en la puerta del conductor, o en algunos modelos en la tapa del depósito de combustible. Responder
El Fresco Publicado 2 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2007 hola mi coche es un a4 2.5 tdi v6 quattro 180cv b6 , y me he dado cuenta que tengo las ruedas delanteras muy desgastadas por la parte interior y exterior ; y la parte central esta la rodadura practicamente nueva.Las traseras estan perfectas. sabria alguien decirme cual seria el problema? ¿que presion debe llevar las ruedas? seria recomendable cambiarle solo las ruedas delanteras al ser quattro? gracias de antemano. Falta de presión en ruedas delanteras y 2.3 Presión normal y 2.7 autopistas o carga completa para mejor información: http://www.michelin.es/es/auto/auto_TS_res...F0&saison=S Responder
Neno Publicado 2 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2007 probablemente anduvieses con muy poco aire, si fuese por un solo lado sería por el alineado, pero si es por los dos es el aire, si las traseras están perfectas yo no las cambiaría Es lo mas logico, pues al ir con poca presion, el neumatico apoya mas en los flancos, de ahi el desgaste. En cualquier caso, yo lo llevaria a que me lo miraran en algun sitio especializado. No hay que descuidar las presiones en los neumaticos!!. Un saludo. Responder
ferluno Publicado 2 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2007 muchas gracias a todos . solo cambiare las 2 delanteras y de aqui en adelante comprobare mas a menudo la presion por la cuenta que me trae gracias Responder
