Hola amiguetes, estoy leyendo un monton sobre como instalar el Cuadro y demas pero tengo varias dudas. Que diferencia hay entre un Cuadro normal y uno de alta resolucion?????? Que es todo , todo lo que necesito???? Es decir, cableado ....Si voy al desguace y encuentro un a3 con cuadro, como saber si es el que quiero'??? Por que he leido que no vale el mismo para coches diesel o gasolina...... Estoy muy pez en el asunto. Como se si usa el prot. CAN BUS? que son los inmobilizadores???? Cual seria la codificacion del cuadro que necesito????????.
Si instalo el cuadro , tendria que ir a la AUDI a que me lo recodifiquen???? POdria ir al conce con el cuadro con FIS instalado pero sin recodificar?????
GRacias de antemano
Editado por JULIOA3
los cuadros llevan una numeracion detras (lo tienes q desmontar) qlos identifica,primero tienes qsaber cual es y encontrar un cuadro que se ajuste a eso..luego los de gasolina y gasoil no creo que se intercambien mas que nada por que los cuentarevoluciones noson iguales :bsh1:
supongo que por alta resolucion te revieres al fis a color..se pueden poner pero tiene su trama..
Al comprar un cuadro (nuevo o no) tienes que ir al conce a que te lo codifiquen si no el coche no arranca..
y lo del canbus creo que solo los llevan coches a partir del 2001 pero no se si implica tambien al cuadro de mandos.
