pentax Publicado 13 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2008 BoMBaI dijo: BoMBaI dijo: pentax dijo: antes de hacer el proceso asegurate que tienes mapas que funcionen , muchos para hacer el dvd antes han conseguido cantidad de posavasos. Lo del modelo lo desconozco pero con lg tambien me parece que han hecho copias Si es así, probaré con mi LG antes de lanzarme a una pioneer, pero sobre lo del DVD del 2005 iría bien para usarlo de "puente" para lo del problema de los altavoces traseros? Gracias de nuevo, pentax. Pentax, Probé de grabar una copia de los mapas del 2008 con mi LG y con vista (no se si puede ser el fallo que más adelante me hace), resulta que quemo un DVD-DL Verbatim a 2.4x el DVD1 del 2008 y me voy al navegador, y nada más insertarlo, me dice ACTUALIZANDO SOFTWARE a la 0600! Estaba pasando de la 0360 a la 0600. Y digo guay..leerá la copia...Luego se reinicia 2 veces, y luego compruebo el software y efectivamente está instalado el 600, pero luego le dejo el DVD de la copia, y me pone inserte el DVD de navegación..Como es posible que lo reconozca para actualizar y luego no para navegar? Por otra parte, ya tengo los archivos parcheados del 080 para el VIM, los tengo que grabar directamente "sueltos" en el directorio raíz del CD o metidos dentro alguna carpeta? También vale más no usar Vista?Nero? Es que cuanto más leo, más me lío..Ya que uno dice una cosa, otro dice otra... Gracias. Saludos. Lo que lee la actualizacion pero no mapas es un posabasos Los archivos sueltos en el directorio raiz y grabados en un cd Responder
BoMBaI Publicado 20 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 Pentax, ayer hice el downgrade a 080 con los archivos que me pasaste, y el software se me quedó en X....! Luego actualizé a 350 y seguía a X..., después a 650 del DVD del 2009 y finalmente al 660 SDS, y ya no estaba en X... Conclusión, el canal 5 creo que era el de el vídeo en movimiento no se cambió a 240, la chica se oye por atrás, y encima o no puenteé bien o no me oye la chica..Volví a cargar mi config con el VAG, ya que se cambiaron unos cuantos canales, y ni así... Al llevar RNs-E el módulo de navigation y radio, es el mismo, verdad? Alguien sabe que puede estar pasando? Como puedo volver atrás e intentarlo de nuevo o no me tendrá en cuenta lo que hice ayer? GRacias. Responder
BoMBaI Publicado 22 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2008 BoMBaI dijo: Pentax, ayer hice el downgrade a 080 con los archivos que me pasaste, y el software se me quedó en X....! Luego actualizé a 350 y seguía a X..., después a 650 del DVD del 2009 y finalmente al 660 SDS, y ya no estaba en X... Conclusión, el canal 5 creo que era el de el vídeo en movimiento no se cambió a 240, la chica se oye por atrás, y encima o no puenteé bien o no me oye la chica..Volví a cargar mi config con el VAG, ya que se cambiaron unos cuantos canales, y ni así... Al llevar RNs-E el módulo de navigation y radio, es el mismo, verdad? Alguien sabe que puede estar pasando? Como puedo volver atrás e intentarlo de nuevo o no me tendrá en cuenta lo que hice ayer? GRacias. Responder
ANreZZ Publicado 24 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2008 (editado) Hola gente, llevo 2 horitas empapandome este gran post ya que quiero poner la tv en movimiento y creo que más o menos tengo claro las cosas, pero tengo varias dudas. Tengo la versión 650 con el dvd del 2008.: 1.- Lo primero de todo es si alguien me puede pasar los archivos necesarios para partir de la 650 sin SDS(acomeron@hotmail.com) 2.- Alguien ha hecho esto en esta versión con cd (sin vag, y no le ha dado ningún problema? 3.- No dispongo del SDS, tengo el parrot, podría poner el SDS con este micro?? 4.- La forma de realizarlo entiendo que es meter el el parche con versión 660, apagar y luego volver a meter el dvd del 2008, correcto? 5.- Alguien sabe donde puedo comprar un equipo tdt que funcione correctamente en movimeinto? 6.- En caso de que fuese finalmente necesario el VAG-COM, hay alguien por Gipuzkoa que me pueda ayudar? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Editado 21 de Junio del 2011 por AlfonsoBI Responder
Puzzo Publicado 27 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 BoMBaI dijo: Por cierto se habla de que para grabar los dvd's de navegación, usar la pioneer 111D, para que funcione en el RNS-E, aparte de usar el CloneDVD, y en XP, no Vista. Pero la estoy buscando, y sólo veo la 115D y superiores, ya que ese modelo ya está descatalagado..Alguien sabe si versiones superiores de esa regrabadora funciona igualmente? Gracias. yo con la 116d el clone y a 1x dvd verbatim dl+r y ninguna pega ni en rns-e ni en mmi Responder
Golbano Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 Alguien me puede pasar el comprimido para intentar hacer la liberacion de video en movimiento. Mi correo es morenogolbano@gmail.com Mil millonesss de gracias Responder
miketxo Publicado 25 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2009 Os cuento mi experiencia, He actualizado a 0080, previamente he copiado la informacion de los canales de adaptacion del RNS-E. Despues he actualizado a 0100 con el disco original de mi coche. Luego he pasado a la 650 del ultimo disco que compre. Tras esto he codificado y cambiado los valores de los canales de adaptacion (salvo el 123 que parece que es el volumen de amplificacion de la musica) Resultado: todo ha ido de maravilla y nada de la voz del navegador por detras. Por si a alguien le sirve. Por cierto, al principio andaba un poco acojonado porque con los 0080 y 0100 no me guardaba los cambios de codificacion que tiene que llevar mi navegador. Al final al meterle la 0650 he podido codificar. Ahora solo me falta volver a meter la 0660 con el SDS. Gracias a todos por vuestras contribuciones. Responder
miketxo Publicado 15 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2009 Quisiera saber si alguien de los que tiene el VIM mete alguna señal en NTSC (video, camara trasera...) y ve en la parte superior unas 2 o 3 rayitas grises en las que la imagen no se dibuja. Se que no soy el unico: el forero Ekirne tiene el mismo problema y no compartimos ni interface (el mio es el IMA plus de Kufatec), ni camara de vision trasera (la mia es la OEM de Audi), ni fuente de video (uso iPod con DLO HomeDock Deluxe, es decir como el Alpine KCE-425i). Lo unico que veo en comun es que tenemos RNS-E parcheado con VIM y RNS-E. Alguien puede decirnos si le pasa lo mismo? Responder
miketxo Publicado 15 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2009 Dejo un link de un video de Youtube para que veais a otra persona que le pasa lo mismo: Malditas rallitas!!! Responder
charber Publicado 15 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2009 por fin leo algo parecido a lo que me pasa a mi, pensé que me estaba volviendo un paranoico, a mi me pasa eso de las rayitas en la parte superior, pensé que seria una señal parasito, pero leyendote no se que pensar.... lo noto sobre todo en los mapas de navegación y en las letras narajas de "lector" que parece como si parpadeasen, el caso que se nota en movimiento en parado es casi inapreciable... yo tengo rns-e parcheado para el sds pero sin VIM... a ver si alguien nos ilumina,,, salu2 Responder
miketxo Publicado 15 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2009 Creo que esto merece un hilo nuevo. Dejemos este libre para el tema del VIM que es para lo que esta. Responder
reileon Publicado 28 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2009 Hola a todos! alguién me puede echar una mano con la instalación del VIM? alguién me puede enviar los ficheros y/o programas necesarios? donde puedo encontrar la última versión del VIM?? Gracias de antemano! Un saludo! Responder
Av@nt Publicado 29 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2009 Buenas! Esta tarde hemos intentado el forero miketxo y yo ( muchas gracias por tu tiempo y sabiduría Mikel , en serio), tal como él lo hizo hace un par de meses. Los pasos han sido éstos; 1; Vag-Com, entrar en el canal 97 y poner un 1 para poder hacer el downgrade. 2; introducir la versión 0800 que activa el VIM. 3, introducir la versión de 2005 ( la que venía con el coche). 3;introducir la versión de 2007 4; y por último el SDS, la 0660. Pues nada, el canal 5 seguía en el valor 1, vamos que no ha tenido efecto todo lo que hemos hecho. Ahora viene la pregunta; ¿pq no ha cambiado el canal 5 a 250?...Quizás sea el hecho de que no hemos hecho un reset del navegador (dejar apagado el coche 12h) despues introducir la version 0800?... Según miketxo él lo hizo seguido y no tuvo problema. Ayuda.... Ciao Responder
Av@nt Publicado 29 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2009 Por cierto, ¿alguien sabe como se activar el VIM por medio del CAN-BUs?..he leído que zx81 lo sabe hacer. ¿sabeis que es necesario?, ¿donde lo puedo mirar? Gracias Responder
reileon Publicado 29 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2009 Buenas! Yo ayer me puse manos a la obra con el VIM... 1. Copie en un CD ISO 9660 los 5 ficheritos modificados (a version 560 creo). Los ficheros me los he bajado de un enlace de este mismo post. 2. Con el VagCom pongo el canal 97 a 1 y fuerzo la actualización. 3. Se actualiza OK y quito el fusible del RNSE durante una hora y media aprox. 4. Vuelvo a poner el fusible y vuelvo a actualizar con mi copia de seguridad (versión 650). 5. Pongo el canal 97 a 0 otra vez. Resultado: El VIM se ha isntalado perfectamente PERO.... la voz del navegador se oye por el altavoz trasero izquierdo... Me podeis echar una mano? Tengo que modificar alguna cosilla más con el VagCom? Gracias de antemano! Un saludo! Responder
