lemmon Publicado 5 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2007 Cierto Lemmon... es una manera de poder hacer el bypass sobre ese canal de vag... pero continuas teniendo el problema cuando tengas que volver a configurar.. pues habran cosas que 'posiblemente' deberas tocar. Puedes tener suerte, y que todo vuelva a su sitio, tambien es posible.. yo solo tuve que hacer unos ajustes, poco necesarios, pero convenientes. Todo y asi, decirte que eres consciente de que perderas las voces de navegacion en la parte delantera, no ??? Saludos. Estimado Mark: Si soy consciente de ello. El problema es que me interesa mucho tener el video en movimineto y no tengo a nadie con VAGCOM No sabrás de un sitio barato donde me lo pudieran hacer? O en el caso de que me decida y me vaya mal..... algún sitio donde me lo pudieran arreglar con el VAGCOM? Gracias por tu respuesta Lemmon Responder
CBR125 Publicado 6 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2007 Cierto Lemmon... es una manera de poder hacer el bypass sobre ese canal de vag... pero continuas teniendo el problema cuando tengas que volver a configurar.. pues habran cosas que 'posiblemente' deberas tocar. Puedes tener suerte, y que todo vuelva a su sitio, tambien es posible.. yo solo tuve que hacer unos ajustes, poco necesarios, pero convenientes. Todo y asi, decirte que eres consciente de que perderas las voces de navegacion en la parte delantera, no ??? Saludos. Estimado Mark: Si soy consciente de ello. El problema es que me interesa mucho tener el video en movimineto y no tengo a nadie con VAGCOM No sabrás de un sitio barato donde me lo pudieran hacer? O en el caso de que me decida y me vaya mal..... algún sitio donde me lo pudieran arreglar con el VAGCOM? Gracias por tu respuesta Lemmon Di de donde eres, a lo mejor estas cerca de alguien del foro que puede ayudarte. De todas manereas si lees el post, veras que con una pequeña chapuza funciona sin VAGCOM, se trata de renombrar la version que figura dentro del archivo INDEX.TXT con la version que tu llebas+10, osea, si tu llebas la 550 pues le pones 560 y forzaras a que se actualiza (Aunque sea una version anterior) y despues al poner la que tenias le pones 570. Todo y eso si lo quieres hacer bien, pon de donde eres y seguro que cerca tienesa alguien del foro. Un saludo Responder
pentax Publicado 6 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2007 Cierto Lemmon... es una manera de poder hacer el bypass sobre ese canal de vag... pero continuas teniendo el problema cuando tengas que volver a configurar.. pues habran cosas que 'posiblemente' deberas tocar. Puedes tener suerte, y que todo vuelva a su sitio, tambien es posible.. yo solo tuve que hacer unos ajustes, poco necesarios, pero convenientes. Todo y asi, decirte que eres consciente de que perderas las voces de navegacion en la parte delantera, no ??? Saludos. Estimado Mark: Si soy consciente de ello. El problema es que me interesa mucho tener el video en movimineto y no tengo a nadie con VAGCOM No sabrás de un sitio barato donde me lo pudieran hacer? O en el caso de que me decida y me vaya mal..... algún sitio donde me lo pudieran arreglar con el VAGCOM? Gracias por tu respuesta Lemmon Lemmon en el foro de software abri un post donde la gente ofrecia su vagcom para gente que no tuviera alli se ofrecian a nivel de toda españa Mirare de buscartelo Responder
lemmon Publicado 6 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2007 (editado) Di de donde eres, a lo mejor estas cerca de alguien del foro que puede ayudarte. De todas manereas si lees el post, veras que con una pequeña chapuza funciona sin VAGCOM, se trata de renombrar la version que figura dentro del archivo INDEX.TXT con la version que tu llebas+10, osea, si tu llebas la 550 pues le pones 560 y forzaras a que se actualiza (Aunque sea una version anterior) y despues al poner la que tenias le pones 570. Todo y eso si lo quieres hacer bien, pon de donde eres y seguro que cerca tienesa alguien del foro. Un saludo Muchas Gracias CBR 125 Mirare en el foro a ver el tema del VAGCOM De todas maneras me sigue quedando una duda en tu comentario para hacerlo sin VAGCOm Ahora mismo llevo la version 600, es decir que siguiendo lo que dices debo renombrar a la 610.... ( Lo que renombro es el CD con los 5 archivos famosos ( INDEX, LOADING, etc) que me parchea el tema del VIM. Si recuerdo bien es la version EU080 que rula por el foro Despues desconecto el navi por dos horas y despues que es lo que hago? Es lo que no entiendo. Tengo que meter mi DVD 2007 con la version 600? Tengo que dsacar los 5 archivos de mi DVD y meterlos en un CD y cambiarle la version a la 620? Gracias por aclararme porque este ultimo paso no lo entiendo bien Mil gracias Lemmon Editado 6 de Noviembre del 2007 por lemmon Responder
lemmon Publicado 9 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2007 Di de donde eres, a lo mejor estas cerca de alguien del foro que puede ayudarte. De todas manereas si lees el post, veras que con una pequeña chapuza funciona sin VAGCOM, se trata de renombrar la version que figura dentro del archivo INDEX.TXT con la version que tu llebas+10, osea, si tu llebas la 550 pues le pones 560 y forzaras a que se actualiza (Aunque sea una version anterior) y despues al poner la que tenias le pones 570. Todo y eso si lo quieres hacer bien, pon de donde eres y seguro que cerca tienesa alguien del foro. Un saludo Muchas Gracias CBR 125 Mirare en el foro a ver el tema del VAGCOM De todas maneras me sigue quedando una duda en tu comentario para hacerlo sin VAGCOm Ahora mismo llevo la version 600, es decir que siguiendo lo que dices debo renombrar a la 610.... ( Lo que renombro es el CD con los 5 archivos famosos ( INDEX, LOADING, etc) que me parchea el tema del VIM. Si recuerdo bien es la version EU080 que rula por el foro Despues desconecto el navi por dos horas y despues que es lo que hago? Es lo que no entiendo. Tengo que meter mi DVD 2007 con la version 600? Tengo que dsacar los 5 archivos de mi DVD y meterlos en un CD y cambiarle la version a la 620? Gracias por aclararme porque este ultimo paso no lo entiendo bien Mil gracias Lemmon Please un último empujoncito a mi pregunta de arriba que me llega hoy el interface Mil Gracias Responder
zx81 Publicado 9 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2007 Di de donde eres, a lo mejor estas cerca de alguien del foro que puede ayudarte. De todas manereas si lees el post, veras que con una pequeña chapuza funciona sin VAGCOM, se trata de renombrar la version que figura dentro del archivo INDEX.TXT con la version que tu llebas+10, osea, si tu llebas la 550 pues le pones 560 y forzaras a que se actualiza (Aunque sea una version anterior) y despues al poner la que tenias le pones 570. Todo y eso si lo quieres hacer bien, pon de donde eres y seguro que cerca tienesa alguien del foro. Un saludo Muchas Gracias CBR 125 Mirare en el foro a ver el tema del VAGCOM De todas maneras me sigue quedando una duda en tu comentario para hacerlo sin VAGCOm Ahora mismo llevo la version 600, es decir que siguiendo lo que dices debo renombrar a la 610.... ( Lo que renombro es el CD con los 5 archivos famosos ( INDEX, LOADING, etc) que me parchea el tema del VIM. Si recuerdo bien es la version EU080 que rula por el foro Despues desconecto el navi por dos horas y despues que es lo que hago? Es lo que no entiendo. Tengo que meter mi DVD 2007 con la version 600? Tengo que dsacar los 5 archivos de mi DVD y meterlos en un CD y cambiarle la version a la 620? Gracias por aclararme porque este ultimo paso no lo entiendo bien Mil gracias Lemmon Please un último empujoncito a mi pregunta de arriba que me llega hoy el interface Mil Gracias ¿De dónde eres? Responder
lemmon Publicado 9 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2007 ¿De dónde eres? Soy de Madrid...... tu también? Responder
zx81 Publicado 9 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2007 ¿De dónde eres? Soy de Madrid...... tu también? No, pero ya lo he puesto en otro hilo, tengo que ir a Madrid este fin de semana y el siguiente, si quieres te lo reprogramo por CAN (gratis) y te quitas de líos. Este fin de semana solo voy el sábado y no da tiempo, si quieres podemos hacerlo el que viene, montamos un "VIM day" y que venga el que quiera, son 5 minutos, pero tiene que ser a mediodía porque yo estoy en un curso, sería en la zona de la Ciudad Universitaria, en la C/Obispo Trejo, yo estoy en el Centro de Alto Rendimiento (junto a la Blume). Saludos Responder
lemmon Publicado 9 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2007 ¿De dónde eres? Soy de Madrid...... tu también? No, pero ya lo he puesto en otro hilo, tengo que ir a Madrid este fin de semana y el siguiente, si quieres te lo reprogramo por CAN (gratis) y te quitas de líos. Este fin de semana solo voy el sábado y no da tiempo, si quieres podemos hacerlo el que viene, montamos un "VIM day" y que venga el que quiera, son 5 minutos, pero tiene que ser a mediodía porque yo estoy en un curso, sería en la zona de la Ciudad Universitaria, en la C/Obispo Trejo, yo estoy en el Centro de Alto Rendimiento (junto a la Blume). Saludos jod** MIL MILLONES DE GRACIAS..... Yo podría mañana acualquier hora y el sabado que viene supongo que también...... Me acoplo a tu horario cualquiera que sea Dime si te viene bien Gracis Responder
zx81 Publicado 9 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2007 ¿De dónde eres? Soy de Madrid...... tu también? No, pero ya lo he puesto en otro hilo, tengo que ir a Madrid este fin de semana y el siguiente, si quieres te lo reprogramo por CAN (gratis) y te quitas de líos. Este fin de semana solo voy el sábado y no da tiempo, si quieres podemos hacerlo el que viene, montamos un "VIM day" y que venga el que quiera, son 5 minutos, pero tiene que ser a mediodía porque yo estoy en un curso, sería en la zona de la Ciudad Universitaria, en la C/Obispo Trejo, yo estoy en el Centro de Alto Rendimiento (junto a la Blume). Saludos jod** MIL MILLONES DE GRACIAS..... Yo podría mañana acualquier hora y el sabado que viene supongo que también...... Me acoplo a tu horario cualquiera que sea Dime si te viene bien Gracis Ok, pues lo montamos para el sábado que viene, no tengo los horarios definitivos de ese día, pero a lo largo de la semana pondré un post en este mismo subforo por si se quiere apuntar más, y ya concretamos, mañana es que no me da tiempo de coger los cables, los tengo en la oficina y mañana madrugo y me largo directo a Madrid, que tengo un examen a primera hora. Saludos Responder
lemmon Publicado 10 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2007 Ok, pues lo montamos para el sábado que viene, no tengo los horarios definitivos de ese día, pero a lo largo de la semana pondré un post en este mismo subforo por si se quiere apuntar más, y ya concretamos, mañana es que no me da tiempo de coger los cables, los tengo en la oficina y mañana madrugo y me largo directo a Madrid, que tengo un examen a primera hora. Saludos Perfecto..... estamos en contacto..... hasta el próximo sábado y suerte con el examen Saludos Lemmon Responder
kurgan Publicado 18 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2007 Hola a todos: Después de mucho tiempo sin entrar en el foro hoy entro y me encuentro con esto: Video en movimiento por software, no me lo puedo creer !!!!!y sin interface de 150 leuros!!!!! :claugh: Y yo sin vag-com, pero todo llegará. PD: Si hay algún forero cerca de terrassa que sepa hacerlo tiene el almuerzo pagado!!! Responder
MONOCABRON Publicado 3 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2008 yo soy de barna. lo unico que no se es como hacerlo, po lo demas tengo al vagcom si quieres quedamos Responder
Molequla Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 magnifico post, deberia estar en destacados!! Responder
