Hola compis!
Yo me uno tambien al club de la TV en movimiento,eso si si alguien me explica como hacerlo, es que no entiendo nada de versiones, firware..etc. lo agradeceria muxo, si le tengo que pagar algo sin problemas. animaros y hechrme una mano. un saludo .Gracias.
  • Respuestas 284
Posted Images
Hola....
Por fin he hecho la activacion del sds y del vim, es decir, el manejo del navegador por vor y el video en movimiento!!!!!!!.
Aqui os dejo un regalito en forma de manual + archivos necesarios para hacer todo el proceso:
http://www.megaupload.com/es/?d=FV02XXUM
Espero que lo disfruteis. Asi que a por el micro y a funcionar!!
Funcionan bien estos archivos o se va la chica atras?
Saludos!
Hola....
Saludos!
Necesito ayuda!!!
Acabo de probar los archivos de Tovalis:
-Copio los 5 archivos del VIM en un CD con index nombrado a version 660 (llevaba la 650)
-Introduzco en el navi
-Saco los fusibles y espero 12 horas
-Introduzco el Cd copiado con 5 archivos del SDS con index a 670, actualiza.
-Y luego pongo el DVD 2008
Resultado:
Tengo video en movimiento pero la tia se oye por detras, que solucion hay?
La version que me marca es la 0--- o sea ninguna. Que hago?
Saludos!
  • 1 mes más tarde...
Buenas.
Después de 8 meses con la interface multimedia puesta me he decidido a poner lo del VIM.
He utilizado los archivos de tonvalis. Pero la he jodido. La tía se oye por detrás, aunque eso es bastante normal. El problema es que no me reconoce el teléfono. El bluethooth es original y en la pantalla me pone teléfono no instalado aunque las llamadas me las pasa por los altavoces. En versión de software sale X---. He probado desconectando la batería pero no ha funcionado. Necesito ayuda. Tengo un cable 704 pero también roto por que se actualizó y no se que mas (alguien sabe si se puede arreglar y donde). Alguien de Barcelona o cerca que me pueda ayudar con el problema del RSN-E. Por lo menos para dejarlo como estaba. Yo me desplazaría donde fuera.
Tranquilo, simplemente se ha desconfigurado, en principio no te has cargado nada, y el tema es normal.
Al quitarle la bateria duranbte un rato, pierde la configuracion original, en el post ya se comentaba esto, y se aconsejaba apuntarse los codigos.
Yo no te puedo ayudar, mi cable va con el 6.01, estoy a 220 Kms. aunque si estubieras cerca lo podiamos intentar por si soluciona el tema, aunque a mi no me da conexion con el RNS-e, no se si es por el cable o por el Kline del RNS-e, porque al resto del coche puedo acceder, menos telefonia y navi.
Lo mas facil es:
1.- Algun compañero de Bcn.
2.- Ir la conce, te haces el loco, que el coche se te ha quedado sin bateria (Te has dejado las luces), y arreando, alli te lo ponen en la maquina y te lo reactualizan a origen , eso si te combraran 1 hora.
3.- Como yo no tenia cable en su dia, me lo hicieron donde me instalaron el RNS-e, TJAUTOSONIDO esta en la C/ Industria, evidentemente me cobro una hora de faena (en 10 min estaba listo), pero me soluciono el tema que es lo que yo queria
Hace tiempo lei que un forero colgo como arreglarlo, si el temna es de sofware, pero lo vi muy complicado, mecesitabas un "programador", mira en el buscador .
de todas maneras, creo que con un 5.04 ya te sirve.
  • 3 semanas más tarde...
Os cuento mis andanzas.
hace tiempo actualice mi navi con el dvd 2008 a la version "650"
Hoy grabe en un cd los 5 archivos VIM de tovalis con actualizacion a "660",salio la barra de herramientas que indica que esta ctualizando.
despues de actualizar se apago,se encendio le saque el cd con el parche y le meti en dvd 2008 y no me lo reconce me dice que no tiene dvd.
No desconecte el navi de la corriente
¿que hice mal para que ahora no me recozca el dvd 2008?
tengo preparado el cd con el parche SDS para actualizar a "670" ¿con esto solucionaria algo?
bueno,os sigo contando
solo le meti el cd para actualizar el VIM como version 660,despues en cuanto saque un ratito termine la modificacion desenchufacdo el navegador un par de horitas y despues le puse el cd para SDS.
yo pensaba que podia solo actualizar para el VIM solo pero se me quedo colgado el navegador.
bueno actulice para el SDS con software 670.
despues de actualizar se apago/reinicio y despues de pulsar speak me hablo en aleman,cambie el idioma pero me ha pasado como a muchos de vosotros ,que la tia se me fue a los asientos traseros.
El VIM fenomenal,sin problemas
¿que puedo hacer para lo de la chica ?
Yo tengo la versión 0350 creo, y quiero actualizar a la 660 (SDS) y luego parchear para el video en movimiento..
Vale más primero actualizar a la 650 original, y luego a la otra o se podría hacer directamente?
El parche del vídeo se tiene que aplicar sobre el loading.kwi del EU0080 o sobre el que hay dentro del firmware directamente?
Gracias.
Por cierto se habla de que para grabar los dvd's de navegación, usar la pioneer 111D, para que funcione en el RNS-E, aparte de usar el CloneDVD, y en XP, no Vista.
Pero la estoy buscando, y sólo veo la 115D y superiores, ya que ese modelo ya está descatalagado..Alguien sabe si versiones superiores de esa regrabadora funciona igualmente?
Gracias.
Gracias.
tengo mas valor que el cordobes el mas ignorante del foro contestando sobre estos temas :bsh1:
a mi se me actualizo a 650 con el dvd de los mapas del 2008,creo que las actualizaciones se deben hacer progresivamente no dar saltos porque segun lei por aqui se bloquean los navis.
Yo creo (hipoteticamente y no hagas lo que digo) que deberias es cojer el dvd y copiar los 5 archivos en una carpeta y con el programa modificas el loading kiwii... y en text le pones 360 esto para el VIM y despues haces otro para el SDS y le pones de software 370 y entre actualizacion y actualizacion lo desenchufas.
creo que 1º se debe actualizar pniendo el VIM y despues el SDS.
Gracias.
Muchísimas gracias aferesis por la explicación.. :flwrs:
Gracias.
Sobre eso, sabes algo? O como los grabas?
