PAUL-A8 Publicado 3 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 Bueno, vamos a ver si me explico, para que lo entendéis.. :clap1: Hace unos meses, cambie la bombillas H7, por unos de Xenon, todo se paso bien y alumbra de maravilla, pero..., tenia que haber uno, cuando enciendo las luces, con el mando del volante, claro, la consola donde vas todos los botones de calefacción, radio, Gps etc...no se enciende, osea por ejemplo, el Gps, no pasa de la lectura de día con la de noche, si ya lo se, duro para comprenderlo pero, no se como decirlo sino... Alguien sabe de donde puede venir y sobre todo como arreglarlo, con VagCom por ejemplo, si si, como? Gracias por sus respuestas. Responder
AudiPower Publicado 3 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 A ver.... me parece que lo que quieres decir es que cuando encindes las luces, los mandos de la consola central dejan de funcionar. Si es eso creo, y digo creo, que se trata de una interferencia electromagnetica, eso quiere decir que los balastros de arranque del xenon estan o encima, o muy proximos a una maza de cableado que interfiere de alguna forma con las funciones a las que te refieres. Solucion.... alejar los balastros, osea colocarlos en algun otro sitio en el que no existan conducciones electricas cercanas. Saludos Responder
PAUL-A8 Publicado 3 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 A ver.... me parece que lo que quieres decir es que cuando encindes las luces, los mandos de la consola central dejan de funcionar.Si es eso creo, y digo creo, que se trata de una interferencia electromagnetica, eso quiere decir que los balastros de arranque del xenon estan o encima, o muy proximos a una maza de cableado que interfiere de alguna forma con las funciones a las que te refieres. Solucion.... alejar los balastros, osea colocarlos en algun otro sitio en el que no existan conducciones electricas cercanas. Saludos Exactamente, es lo que quiero decir, voy a intentarlo, pero me parece, no me acuerdo, que cuando me paso, los he sacado, y puesto de nuevo los H7, y era igual, voy a intentarlo de nuevo, y te digo qué. Responder
PAUL-A8 Publicado 3 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 Bueno, he quitado los xenon, y puesto los normales H7, y es igual, nada a cambiado! Responder
udun Publicado 3 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 otra opcion es apantallar los cables con cinta de aluminio Responder
PAUL-A8 Publicado 3 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 otra opcion es apantallar los cables con cinta de aluminio Si, pero he sacado todo y es igual..... Responder
AudiPower Publicado 4 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2007 Has quitado el xenon y has vuelto a poner H7, sintomatica la misma, eso ya me huele mal, o un defecto a masa, o que algo se ido al garete, mas bien me inclino a lo primero, ya que si se hubiese fastidiado algo daria el fallo tanto con las luces puestas como con ellas sin encender. Con las luces apagadas si todo funciona bien, ve paso a paso, pon primero posicion y comprueba si va mal o sigue bien, sigue pasando a cruce, y lo mismo, comprobar, pasa a larga, y lo mismo. Si tienes niebla prueba tambien. Tienes que aislar al maximo la relacion causa efecto. Con las pruebas y resultados comentas, pero te recomiendo que mires un poco con detenimiento las mazas de cableado proximas a los faros y a los balastros, incluso si utilizaste algun tornillo del coche para fijar el soporte de los balastros mira a ver si alguna masa va fijada tambien en ese tornillo, que si de ser asi para ese balastro busca otro sitio. Mira a ver si ves algo pelado, algun cable mordido o similar. Los balastros han de estar totalmente desconectados para este tipo de localizacion de averia ya que si no tienen bombilla conectada y estan a tensin, funcionan igual pero sin carga, el campo magnetico es el mismo y va a interferir en la localizacion. Saludos y ya nos contaras Responder
PAUL-A8 Publicado 4 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2007 Vale, mañana lo mirare bien Responder
PAUL-A8 Publicado 6 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2007 (editado) Bueno, sigue igual. Después de quitar los xenon, y poner de nuevo los H7, con posición, no va, con cruce, no va, y con las largas tampoco. No hay ningún cable a masa con ningún tornillo, ni cable pelado, todo esta bien puesto en su sitio, y me pregunto si no seria un fusible, pero qual es y sobre todo donde esta. No se si al poner los xenon, no le gusto al calculador, y abria que indicárselo con el VagCom, si fuera si, como? Editado 6 de Mayo del 2007 por PAUL-A8 Responder
PAUL-A8 Publicado 5 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2008 Solucionado, solo era un fusible de 5 Amp. que estaba fundido.. Responder
