abta6 Publicado 3 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2007 e escuchado por ahi que ay unos trucos en el clima del a6, el mio es de finales del 2000 alguien sabria cuales son gracia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
-ANDRES- Publicado 4 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2007 si los hay, pero ahora mismo no tengo el pdf. vete al buscador y puede que tengas suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pichirichi Publicado 5 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2007 Trucos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JeYenKeY Publicado 6 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2007 Pichirichi yo estoy igual que tú. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
-JOSEMA- Publicado 6 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2007 Si, trucos, que si pones en el clima el codigo 18 te sale la velocida en el display del clima. Anda que no saberlo. Ahora os lo paso, capullines. :cry1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
-JOSEMA- Publicado 6 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2007 (editado) Existe una herramienta que se llama buscador. ¿Como activar el truco? Pulsar simultaneamente el boton superior derecho del climatizador (direccionar el aire hacia la parte de arriba) y el inferior derecho (recirculación del aire). Te aparecerá 1c que significa que estás en el primer canal. Con los botones de + - de la temperatura del climatizador te mueves para seleccionar los canales y con la tecla de recirculación del aire entras a ver el valor del canal seleccionado. El canal que te muestra la velocidad real es el 17 y el 27 el de las revoluciones. Ya me contarás el desfase que tu tienes. Para volver a la funcion normal del climatizador pulsas auto y ya está. Os adjunto la tabla de códigos: Hay para un ratillo verdad tongue. :cry1: Código Valor Visualizado 1 Fallo en el sistema - visualizado como Diagnostic Trouble Code (DTC), ver el cuadro de Audi. 2 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el headliner (G 86) 3 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el cuadro de instrumentos (G 56) 4 Valor digital del sensor de temperatura del conducto del generador de aire frío (G 89) 5 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire (G 17), delantero 6 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire 7 Valor Digital del sensor de temperatura ambiente en el ventilador del aire frío (G 109) 8 Valor digital del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura (rejilla) (G 92) 9 Valor delta del regulador de la temperatura (rejilla) 10 Valor especificado no corregido del regulador de la temperatura (rejilla) 11 Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla central (G 112) 12 Valor especificado de la rejilla central 13 Valor Digital del potenciómetro del motor de la aleta de Footwell/Defroster (G 114) 14 Valor especificado de la rejilla de los pies/descongelador 15 Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla del flujo de aire (G 113) 16 Valor especificado de la rejilla del flujo de aire 17 Velocidad del vehículo (km/h) 18 Voltaje real del ventilador (voltios) 19 Voltaje especificado del ventilador del aire frío (voltios) 20 Voltaje del compresor del aire acondicionado("embrague" del A.A.) (voltios) 21 Número de ocurrencias de baja tensión, no-transitorio 22 Condición del ciclo del interruptor de alta presión del refrigerante del A.A. (F 118) 23 Ciclos del interruptor de alta presión del refrigerante de A/c (F 118) 24 Ciclos de los interruptores, absolutos no-fluctuados 25 Valor analógico/digital, del interruptor de la "desmultiplicación" 26 Valor analógico/digital, del piloto de la temperatura del líquido refrigerador del motor (ECT) 27 Velocidad Del Motor (RPM) 28 No disponible 29 Velocidad del compresor del A.A. en RPM (igual a la velocidad del motor x 1,2 30 Versión del software 31 No disponible 32 Contador de fallos del potenciómetro, del regulador (rejilla) de la temperatura 33 Contador de fallos del potenciómetro, rejilla central 34 Contador de fallos del potenciómetro, rejillas inferiores (pies/descongelador) 35 Contador de fallos del potenciómetro, rejillas de flujo de aire 36 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del motor del regulador (rejilla) de la temperatura (G 92) 37 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro del motor del regulador (rejilla) de la temperatura (G 92) 38 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla central(G 112) 39 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla central(G 112) 40 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla inferior (pies-descongelador) (G114) 41 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla inferior (pies-descongelador) (G114) 42 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla del flujo de aire (G 113) 43 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla (G 113) 44 Contador de ciclo de operación del vehículo 45 Temperatura interior calculada (software interno, en dígitos) 46 Temperatura exterior (ambiente), filtrada, para la regulación (software interno) 47 Temperatura exterior (ambiente), sin filtro, (software interno, grados centígrados) 48 Temperatura exterior (ambiente), sin filtro, (en dígitos) 49 Contador de fallos para la señal del velocímetro (velocidad del vehículo) 50 Tiempo funcionando (en minutos) 51 Temperatura del líquido refrigerador del motor (ECT) en grados centígrados 52 Canal 1 de los gráficos - Las condiciones del interruptor de apagado del compresor del A.A. son identificadas por segmentos iluminados de la pantalla " 88,8 ". Ver el cuadro de Audi 53 Canal 2 de los gráficos - Las salidas eléctricas del sistema del clima son identificadas por segmentos iluminados de la pantalla " 88,8 ". Ver el cuadro de Audi 54 Características del control 55 Temperatura exterior (ambiente), en grados centígrados o Fharenheit dependiendo de la configuración del control 56 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura interior, en el headliner (G 86) 57 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura interior, en el cuadro de instrumentos (G 56) 58 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura del conducto del generador de aire frío (G 89) 59 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura exterior (ambiente) del aire (G 17), delantero 60 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura ambiente en el ventilador del aire frío (G 109) 61 Versión del programa (la más nueva) 86 Chequeo de la pantalla (todos los segmentos de la pantalla del control del clima se encienden) Editado 6 de Mayo del 2007 por -JOSEMA- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JeYenKeY Publicado 6 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2007 Muchas gracias Josema. Creo que después de cenar me voy a ir a dar un vueltita... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
meral Publicado 6 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2007 Si, trucos, que si pones en el clima Clima, qué es el clima? No querrás decir climax... verdad? :cry1: :cry1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesare_ita Publicado 7 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2007 NO TENIA NI PAPA, AORA MISMO ME BAJO AL COCHE A PROBAR ESAS COSITAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
-JOSEMA- Publicado 7 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2007 (editado) Muchas gracias Josema.Creo que después de cenar me voy a ir a dar un vueltita... Bueno, que conste que todo esto lo he sacado de BUSQUEDA Os recomiendo que lo utiliceis alguna vez en lugar de preguntar tanto. <_< Editado 7 de Mayo del 2007 por -JOSEMA- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesare_ita Publicado 7 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2007 Muchas gracias Josema. Creo que después de cenar me voy a ir a dar un vueltita... Bueno, que conste que todo esto lo he sacado de BUSQUEDA Os recomiendo que lo utiliceis alguna vez en lugar de preguntar tanto. :clap1: eeeeeeeeee trankilitoooooo baja esos humos! que preferimos que nos respondas tu! asi te creces de lo weno q eres con los A6! JAJAJA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
