Franki Publicado 20 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2004 Buenas. Pues eso que no me funciona el "escupeagua" del limpia, se oye el motor al apretar la palanca pero no sale agua, ni en el parbrisas ni en el de los faros.He llenado el deposito, de hecho en ningún momento me ha señalizado a través del panel de control que faltaba agua. A que puede ser debido? Venga calamares que seguro que alguien sabe. Responder
Ricard Publicado 20 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2004 Prueba a hacerlo funcionar sacando antes el tubito de salida de la bomba a ver si sale con presión. Si no es asi seguramente que tienes m**rda en el deposito, es muy extraño que no te salga por ningun sitio. Responder
Ferktm Publicado 21 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2004 Con mis escasos conocimientos en mecánica de fluidos pueden pasar dos cosas. UNa obstrucción en cualquiera de los puntos del circuito (más común en la salida y muy raro si te fallan todos) o que el motor que impulsa ese agua no funcione. Para mí que es lo segundo pero a ver si alguien da mas opciones. Responder
aduanero1 Publicado 21 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2004 repasa todos los empalmes de las canalizaciones desde el depósito hasta las salidas, en una ocasión a mi se me salio uno y salia todo el agua por ahi. :blink: Responder
Invitado Metro-M Publicado 21 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2004 Yo digo lo del motor, que impulsa el agua no funcione, por algún motivo, porq eso mismo le pasó hace tiempo a un chico que conozco en su renault 19.... Tenía agua en el deposito del limpiaparabrisas y al hacionar el mando para que saliera agua, no salia y sonaba el ruido, entonces fué eso que se cortó algun cable.... Porq anteriormente le funcionaba a la perfección. Responder
Franki Publicado 21 de Febrero del 2004 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2004 Buenas. lo estado mirando un poco por encima, y llegado a la conclusión que como soy un chapusas para estas cosas, lo llevaré a audi para que lo me lo arreglen. Pero gracías a todos vosotros por vuestra aportación. Responder
AGC Publicado 22 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2004 A mi, en el 1.8T, al poco de tenerlo, tal vez al segundo año o algo así, me paso algo parecido, funcionaba el motor, tenía líquido, pero no me salía el agua por los chorrillos. Resultó ser el tubo que se había roto a la altura de la aleta y como por ahí va empotrado me suena que tuve que desmontar el plástico que va por debajo del paso de rueda para acceder a él, la verdad es que estaba poco accesible el tubo. Cuando lo saqué estaba endurecido, como cristalizado y al apretarlo con la mano se partía. Compré un trozo nuevo en audi y se lo cambie desde la bomba hasta el siguiente empalme, y hasta hoy sin problemas. Por cierto, la mierdecilla de tubo me costo una pasta gansa (para ser sólo un tubo, claro), si lo llego a saber le pongo uno de los del acuario, pero como ya estaba en el conce y tenía el coche desmontado. Bueno, pues hasta aquí mi experiencia. Responder
erviti Publicado 1 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2007 hola, el otro dia le di al limpia y no escupe agua?los limpias si funcionan pero no tira agua,y no siento el motor cuando le doi ala palanca ,a alguien le ha pasado lo mismo? Responder
chirrito Publicado 1 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2007 ¿Tienes agua en el depósito? ¿Ves si el agua sale por debajo del coche? Si es así, es que tienes algún manguito desconectado. Si no, tendrás atascado el circuito y toca limpiarlo. Tampoco estaría de mas que sacaras la bomba y la hciceras funcionar para ver su correcto funcionamiento. SALUDOS Responder
erviti Publicado 2 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2007 hola,pues la verdad es q si hay un poco de agua justo debajo de la rueda,espero q solo sea eso gracias Responder
JOSE I Publicado 2 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2007 A mi que me ha pasado de todo en un A-4 TDI, lo que me paso es que se me rompio el tubo de goma justo por encima del motorcillo de sacar el agua. Quite el faro ( sin tener que quitar el paragolpes como en el taller) y lo solucione bien. Por cierto puse un tubo un poco mas grande y sale mucho mas agua y con mas presión. Responder
erviti Publicado 2 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2007 hola,he preguntado en un taller amigo mio y me ha dicho q si es de el tubo solo con quitar la espuma de el capo se podria arreglar,veremos a ver por q estoi cagao!! ya os dire cosas Responder
agusti72 Publicado 8 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2007 A mi me ha pasado lo mismo pero el problema es mas grave, se me a resecado todo el tubo de la bomba hasta la salida trasera, tengo que cambiar todo el tubo porque a medida que lo vas tocando se me va rompiendo de lo reseco que esta. Eso me pasa por echarle un limpiaparabrisas con mucha cantidad de alcochol, Cuidadin con lo que poneis en el limpia!!!!!!!!! No porque tenga mas alcohol sera mas bueno, limpia mas pero.....te reseca todos los tubos con el consiguiente problema de desmontar todo el tapizado del techo para pasar un tubo nuevo!! :clap1: Responder
uge23 Publicado 8 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2007 Eso me paso a mi y es que se te a roto el fusible. Mira haber cual es el del limpia y si no sabes cual es, vete sacando de uno en uno hasta que veas q uno esta roto. Un saludo Responder
