me fui a lavar el coche de 1 amigo con su novia (un a3)por que habia perdido una apuesta y le toco a ella.
me fui a por cambio mientras ella le daba con la manguera y cuando llege cual fue mi sorpresa??
Le estaba limpiando el motor a manguerazo limpio!!!!! :ph34r::lol2:
Me dijo que ya lo habia limpiado otras veces!!!?!?!?!!?!?!?!?! :(:clap:
lo unico a su favor es que el motor no estaba caliente andariamos solo un par de km
[/quote
si no esta muy caliente el motor no pasa nada.
Como crees que limpian el motor para darte un coche nuevo?
con la carcher y a presion.
Tranquilo que no le pasa nada, claro si todo esta como tiene que estar pues si tienes cables pelados o conectores en mal estado eso es otra cosa,los diesel no hay problemas en limpiar el motor con agua a presion lo que recomiendan es que lo hagas con el motor en marcha, otra cosa son los gasolina.Salu2
se supone que no deberia pasar nada a n gasoil pero yo tampoco lo he limpiado con manguera, yo lo limpio con un trapito humedo y luego otro pa secarlo
creo q es lo mejor
yo eso de darle con una manguera como q no
Una preguntilla acerca de esto, cuando lo limpio ( como dices tu con el trapito.. ) es normal que recume un poquito de aceite por donde se le añade al coche????? el mio siempre tiene un pelin manchado de aceite en esa zona, y esta bien cerrado el tapon.
Cuando hacen una limpieza de motor, le dan primero con un desengrasante tipo KH7. Si es gasofa le ponen una bolsa de plástico a la parte del encendido y si es gasoil a pelo y................Karcher a todo pasto sin reparar en el gasto :) . Eso si, esperan a que el motor se enfríe un poco. Saludos. :wub:
normal no es pero a menos que sea algo escandaloso no ppasa nada puede que rezumen mucho los gases y se concentren ahi...yo no le daria iportancia siempre y cuando el nivel del aceite este bien y no gaste en demasia
sale solo un pelin solo manchado , y aceite pues gasta lo normal el calamarcillo este..
GRACIAS.
GRACIAS.
cambia el tapon entonces seguro que no cierra bien y salen los gases por ahi
