Hola chicos pues ya me puse en contacto con esta gente y le explique mi tema:
tengo un q7 con pantalla MMI a color pero no le monte el navegador ni el telefono.si no mal recuerdo el navegador eran unos 22oo euros mas aparte de la pantalla y el telefono unos 1000 euros eso pidiendo el coche a fabrica , porque supongo que montandolo ahora en el conce saldra hasta mas caro.
el presupuesto que me han dado los de stage motion tiene muy buena pinta , DECIRME QUE OS PARECE ANTES DE NO METER LA PATA.
ERCAPI
Estimado cliente,
Sí, se puede equipar el navegador original ya que tiene la pantalla de 7" en color correspondiente al MMI High.
El precio para las equipaciones solicitadas es:
- Sistema de Navegación Original High = 749? Iva Incluido
- Mano de Obra = 180? + IVA
- Sistema de Telefonía Original Bluetooh = 569? Iva Incluido
Está en stock en cualquiera de nuestros tres talleres localizados en Palencia, Valencia o Sevilla, pero es necesario concertar cita previa para ello puede hacerlo desde este mismo canal en info@stagemotion.com indicando el taller más próximo y dos fechas preferentes. También puede hablar directamente con el asesor técnico en el 678-619943 por si tiene alguna otra duda o cunsulta.
Reciba un cordial saludo
Dpto. Att. Cliente
StageMotion, S.L.
www.stagemotion.com
Aqui tienes toda la tarifa. Puedes aprovechar y montar alguna cosa mas, hay que no son muy caras y asi aprovechas el viaje.
Controla una cosa, la telefonia. Es en el apoyabrazos? o no. Tienes la instalacion fija por un poquito mas, pero la economica en apoyabrazos creo que es la mejor opcion, pero el apoyabrazos me suena que lo tienes que montar en concesionario, informate. Nunca esta de mas, saberlo.
Jaumet
Editado por jaumet
hola ER CAPI
a mi el blutut me lo montaron en la puerta de la empresa el precio es ese ( mas la parte proporcional
del viaje ) y te lo montan DETRAS DE LA GUANTERA no donde va originalmente
esta opcion es solo el sistema blutut , sin base ni antena , pero tienes la opcion de poner
un " convertidor " i la antena o algo asi me cometo el instalador
tiempo 1,5 horas ,
pd. ami me activo el control por voz del telefono , PREGUNTALO
hombre al coger el navegador , si te montan la antena , seria bueno acoplarle la del telefono
ya nos contaras
me estoy liando con los dos tipos de telefono,yo el que quiero es el que se visualiza en el mmi y tiene su agenda y to sus cositas preo sin base para anclar mi movil no se ya me habeis liado.explicarme eso y lo de la antena
ah y para posteriores actualizaciones del NAVIGADOR COMO VA EL TEMA
GRACIAS
ERCAPI
el que te han dado precio es solo la centralita del blutut para tener la opcion del telefono en el MMI
que te se vean la agenda , las llamadas i rellamas , es un tema de tu telefono que sea compatible
yo nokia 9300 , ( una pasta i nada de nada )
mi mujer nokia 5200 con todas las funciones en el MMI
por lo que podido averiguar el 9300 en con blutut 1.1 i el 5200 con 2.0 por si te sirve de algo
A ver si me puedo explicar la primera opcion que es la PT5 es esta.
Con un Motorola de calle (despues entenderas porque digo de calle) con el soporte de para este telefono.
En el apoyabrazos va montada la conexión que es esta
Esta es el PT5 con un Siemens
Este PT5 puedes utilizarlo con conexion Bluetooth fuera de la base y comunica perfectamente, pero no emplea la antena externa por lo tanto la cobertura no es tan buena y crea el tipico ruido con la radio del coche, si llevas cristales dobles, ya ni hablemos te baja mucho la cobertura. Y aparte de esto no te carga la bateria.
Este PT5 de fabrica te viene con el apoyabrazos de confort y el porta-base montada dentro (segunda foto), entonces compras la base para tu telefono y cargas bateria y se utiliza la conexion de antena externa,
Stagemotion lo que te ofrece es el modulo Bluetooth, pero lo de la base creo que no lo monta ya que se necesita pedir el apoyabrazos a AUDI, si tienes el apoyabrazos de confort no se si lo montan.
Y la otra opcion es esta.
En este caso el telefono se le llama fijo (Motorola lo fabrica) y es totalmente operativo aen un rango de 10 metros alrededor del coche y es bluetooth ya que el se comunica con la base por este sistema y aparte se comunica con el movil para coenctarse a su trageta SIM y poder realizar llamadas.
A grandes rasgos esto es asi, pero algun detlle difiera de lo que te explico.
Espero haberte aclarado algo y no liarte mas. Pero informate con la gente de stagemotion para que te confirmen que todo esto es asi ya que yo no conozco con exactitud los modelos que ofertan por no saber a que referencias originales de AUDI se corresponden.
Jaumet
Editado por jaumet
Este lunes me instalan el navegador "high" y el telefono bluetooth el colega de stage motion de sevilla me ha dicho que hice bien de no instalar el navegador de fabrica ya que ellos lo montan igual pero con una diferencia bastante grande de precio ya que al final me va a salir por unos 900 euros todo incluido iva y mano de obra a parte eñ telefono , lo de HIGH dice que es unos mas alto de gama por llamarlo de alguna forma supongo que tiene lo ultimo en actualizaciones y demas en fin ya os contare.
el NAV tardan aprox 1h30 min de montage y me dan los 2 años de garantia.confio en ellos espero que salga bien.
PARA LA GENTE DE ANDALUCIA ESTA GENTE SE ENCUENTRA EN DOS HERMANAS sEVILLA AVDA CRISTOBAL COLON.
ERCAPI
ERCAPI
Yo lo montare en Palencia , espero ver los detalles de tu instalacion,,,
saludos,, fransseay,,,,,,,,
Hola a todos de nuevo. Me acaban de instalar la TV, liberacion audio/video en movimiento, etc... Los de Stagemotion, un 10, pero un 10 en mayúsculas... el técnico se llama Jaime y lleva la zona de levante. Ha empezado a trabajar a las 10.30 y a las 21 horas había terminado ( hasta me ha actualizado el MMI ).
Ahora puedo ver la TV tanto por el MMI como por la pantalla de techo, así como el DVD que los puedo ver por los dos sitios.
El montaje perfecto y el trato excelente... mañana lo pruebo todo pero lo que he visto hasta ahora...GENIAL!!!!!!!!!!
:crying_anim: B) :lol2::bsh1:
