o yo soy tonto
hola
no puedo cambiar nada con el vag!!!!! :clap1:
no sale nada igual que en el foro :clap1:
pongo unos ejemplos a ver si alguen me puede ayudar
---valvula EGR---
en 32768 - valor 250 mg stoke
lo cambio a33768 y el valor se cambia a 325 con 33253 tampoco me deja guardarlo entiendo que tiene que quedarse en 33768 con 370 (no accepta este valor)
---activar pitidos----
alarma de serie (si)
pasos-select,-,46.cent conv.,-,adaptacion.10.,-,canal 6 error.,-,canal 7 error
---activar testigo cinturon---
pasos--select,-,17-instruments,-,recode-07.-.hay que cambiar el valor 04xxx a 06xxx o 05xxx a 07xxx
bueno a mi me aparece 01100 se puede cambiar a 03100 ??? :clap1:
vag com utilisado 311.2
es diferente mi audi o no hago algo bien
ayudaaaaaaa
muchas gracias
saludos
o yo soy tonto
hola
no puedo cambiar nada con el vag!!!!! :bsh1:
no sale nada igual que en el foro :wub:
---valvula EGR---
bueno a mi me aparece 01100 se puede cambiar a 03100 ??? :wub:
ayudaaaaaaa
muchas gracias
saludos
Ese vagcon ....esta ya desbloqueado???? :D
No estara en modo demo o sin serial ??? :p
No se si estoy metiendo la pata, pero creo que en en esta marca se codifica en el canal 46, y digo bien, SE CODIFICA, no se ADAPTA, se van sumando números que son los que van dando las opciones.
En cuanto al cinturón, prueba a codificarlo con 03100 como dices, en teoría es así.
Mira esta PÁGINA, viene en aleman pero hechalé un poco de tiempo que te dice todo lo que puedes hacer con tu coche.
Pra la EGR, mira AQUÏ, tienes toda la información.
traducela con Worldlingo
hola crazy
no has encontrado nada sobre el vag ??
saludos
a ver si esto te vale
35-07 Modificación del bloqueo centralizado
- Seleccionar " 35 - Bloqueo centralizado " " Recode - 07 "
A los valores indicados, basta con sustraer o con añadir los valores siguientes:
+ 1024 para un golpe de bocina en el momento del bloqueo y en el momento del desmontaje de un cierre del coche.
+ 64 para cerrar los cristales a distancia utilizando el telemando
+ 32 para encerrar las puertas a partir de 25 km/h y Reapertura cuando se retira la llave del contacto.
+ 4 para abrir sólo la puerta del conductor cuando se aprieta la primera vez el telemando.
con esto se hace lo del pitido del cierre centralizado al valor que te sale le sumas los valores indicados es importante que te apuntes el valor inicial por si no lo acepta y no lo piedes cambira.
ejemplo si solo quieres cerrar la puertas y el pitido sumas 1024 + 32 = 1056 que lo tienes que sumar al valor que tengas.
Editado por crazy
