josevkl Publicado 7 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2007 HOLA HOY HE IDO A AUDI PARA K ME DEN PRESUPUESTO PARA PONER EL TEMPOMAT, UNOS 90€ ( SIN INSTALAR), NO ESTA MAL NO? -ALGUIEN SABE LAS HORAS QUE LLEVA? -LO TIENE QUE PONER EL TALLER O LO PUEDO PONER YO MISMO? -ALGUIEN TIENE EL MANUAL PARA EL A3II? MUCHAS GRACIAS SALUDOS Responder
Bou_A3_VLC Publicado 7 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2007 creo que rueda por ahi un manual, un slaudo. Responder
piper Publicado 7 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2007 HOLA HOY HE IDO A AUDI PARA K ME DEN PRESUPUESTO PARA PONER EL TEMPOMAT, UNOS 90€ ( SIN INSTALAR), NO ESTA MAL NO? -ALGUIEN SABE LAS HORAS QUE LLEVA? -LO TIENE QUE PONER EL TALLER O LO PUEDO PONER YO MISMO? -ALGUIEN TIENE EL MANUAL PARA EL A3II? MUCHAS GRACIAS SALUDOS yo estoy interesado tmb pero prefiero que me lo instalen en el conce, no sabras el precio con instalacion no? En que conce? Responder
josevkl Publicado 7 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2007 HOLA HOY HE IDO A AUDI PARA K ME DEN PRESUPUESTO PARA PONER EL TEMPOMAT, UNOS 90€ ( SIN INSTALAR), NO ESTA MAL NO? -ALGUIEN SABE LAS HORAS QUE LLEVA? -LO TIENE QUE PONER EL TALLER O LO PUEDO PONER YO MISMO? -ALGUIEN TIENE EL MANUAL PARA EL A3II? MUCHAS GRACIAS SALUDOS yo estoy interesado tmb pero prefiero que me lo instalen en el conce, no sabras el precio con instalacion no? En que conce? ME HA DICHO QUE SON UNAS 2 HORAS (TIEMO QUE CREO EXCESIVO) CALCULANDO QUE DEPENDIENDO DEL CONCE TE COBRAN DE 40 A 60€ LA HORA PUES EN TOTAL DE 160 A 200 € PUESTO Y TODO SALUDOS Responder
diablillo72 Publicado 7 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2007 Lo puedes hacer tu mismo, necesitas tener Vag Com y dos horas de tiempo. A ellos les cuesta menos, la verdad. Yo tengo unas instrucciones en ingles, si quieres te las paso, por fax, que no tengo scanner. Responder
Asier B Publicado 7 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2007 Creo que aparte de la maneta de lo que es el Tempomat tienes que cambiar la carcasa que está bajo el volante que es una pasta. Si te lo montan por 200€ me voy a hacerte una visita a la de ya!!! PD: ¿Tienes volante multifunción? Creo que al tenerlo te bajaba bastante de precio o eso me dijeron a mí... Responder
diablillo72 Publicado 7 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2007 El tema está en que si la SMLS te vale o no, si no llevas volante multifunción o la ref de la SMLS no coincide entonces te sube más, pero nunca mas de 300 euros. Responder
josevkl Publicado 7 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2007 EL CHICO ME HA PREGUNTADO, ¿QUE MODELO ES? -A3 3 PUERTAS,Y ME HA DADO EL PRESUPUESTO. REVESTIMENTO PARTE INF 26.69 INTERRUPTOR LUC.INTERMITENTES, DE CARRETERA CRUCE,RAFAGAS DE LUZ,LUZ DE ESTACIONAMIENTO Y SISTEMA REGULACION DE VELOCIDAD 54.61 26.69+54.61= 81,3+16%IVA =94.3€ ( + 2 HORAS DE INSTALACION) NO ME HA COMENTADO NADA DEL VOLANTE MULTIFUNCION , ADEMAS ME HA ENSEÑADO UNO QUE TENIA PARA UN A4 Y ES UNA PALANCA MUY PARECIDA A LA DE LOS INTERMITENTES. SALUDOS Responder
Redesoft Publicado 7 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2007 Si no recuerdo mal hay dos tipos de tempomat, uno antiguo que se activa desde la palanca de los intermitentes, osea, que hay que cambiar solo la palanca de los intermitentes y el que se pone ahora con el a3 que lleva su propia palanquita. Si es el segundo el que hay que poner entonces a parte de la palanca hay que comprar la carcasa que cubre la parte baja del volante, por eso de que al haber una nueva palanca pues hay que hacerle hueco. Por otra parte dicen que la centralita tiene que estar preparada para ello, centralita?? no se si me lo he inventado, el caso, algo del coche tiene que estar preparado para ello, sobre todo si es gasolina creo. También me gustaría recordar que en un coche nuevo cualquier accion que se le haga al sistema electrico y que no lo hagan los de audi hace que el coche se quede sin garantía. da igual ponerle una alarma cutre o el tempomat, cuando tocas algo electrico ellos dejan de darte garantía si quieren. Responder
sergy Publicado 7 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2007 Si no recuerdo mal hay dos tipos de tempomat, uno antiguo que se activa desde la palanca de los intermitentes, osea, que hay que cambiar solo la palanca de los intermitentes y el que se pone ahora con el a3 que lleva su propia palanquita. Si es el segundo el que hay que poner entonces a parte de la palanca hay que comprar la carcasa que cubre la parte baja del volante, por eso de que al haber una nueva palanca pues hay que hacerle hueco. Por otra parte dicen que la centralita tiene que estar preparada para ello, centralita?? no se si me lo he inventado, el caso, algo del coche tiene que estar preparado para ello, sobre todo si es gasolina creo. También me gustaría recordar que en un coche nuevo cualquier accion que se le haga al sistema electrico y que no lo hagan los de audi hace que el coche se quede sin garantía. da igual ponerle una alarma cutre o el tempomat, cuando tocas algo electrico ellos dejan de darte garantía si quieren. asin es,yo lo instale en el concep,el modelo nuevo el de dos manillas. Responder
Asier B Publicado 7 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2007 ¿A qué módico precio? Responder
uibtis Publicado 7 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2007 yo en mi A3 II lo instale hace 1 mes yo mismo, tarde media hora, y total de piezas me costo 65€. tengo la smls 1k0 y aun asi lo he podido hacer funcionar. Responder
sergy Publicado 7 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2007 --> CITA(Asier B @ 07 05 2007, 20:41) <{POST_SNAPBACK}> ¿A qué módico precio? no yego a 180 euros me tenian que cambiar la tarjeta pero em el presupuesto no me lo dijeron(que cabia esa posibilidad) me yamaron pa decirmelo y le dije que yo no pagaba casi 80 o 100 euros mas asi que lo montara y que otra vez seria(osea que no) cuando yegue al concesionario y me sacan el coche me lo tienen montado y como comprenderas no creo que me perteneciera pagar la dieferencia esa puesto que dije que no me lo montaran,lo mejor pues el ahorro y la verdad pues muy bien por el concer un diez,aunque desde un primer momento se equivocaron eyos. Responder
