raulito Publicado 7 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2007 hola wenas noches a todos tengo al siguiente duda..cuando el coche esta entre 70 y 90 º el coche anda como debe de andar pero cuando esta a partir de 90ºparece como si le costara mas acelerar salir etc... es normal? saludosss Responder
CeLrRaC Publicado 8 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2007 hola wenas noches a todostengo al siguiente duda..cuando el coche esta entre 70 y 90 º el coche anda como debe de andar pero cuando esta a partir de 90ºparece como si le costara mas acelerar salir etc... es normal? saludosss A partir de 90º... a ver... si llega a los 100º pues debería funcionar normal. Más de 100º creo que ya no es normal y si es posible que pierde rendimiento por sobrecalentamiento nu se... ¿Que temperatura te alcanza + o -? S2 Responder
GTI Publicado 8 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2007 hola wenas noches a todos tengo al siguiente duda..cuando el coche esta entre 70 y 90 º el coche anda como debe de andar pero cuando esta a partir de 90ºparece como si le costara mas acelerar salir etc... es normal? saludosss A partir de 90º... a ver... si llega a los 100º pues debería funcionar normal. Más de 100º creo que ya no es normal y si es posible que pierde rendimiento por sobrecalentamiento nu se... <_< ¿Que temperatura te alcanza + o -? S2 En principio es normal. La centralita recoge los datos y ajusta para rebajar prestaciones y no hacer mas daño mecánico por sobrecalentamiento. aparte, con altas temperaturas, todo el tema de admision, etc... siempre tendrá peor trabajo. EL llenado de los cilindros es peor. Responder
