RomuloTDI Publicado 8 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2007 Bueno, pues resulta que ayer fui a encender el coche y..... sorpresa, el motor de arranque no hacia nada, le di varias veces y nada, me quede todo pillado, dije, pero si la ecambie las aecobillas hace poco y me lo revisaron entero, y la llabe de contacto es nueva, que c*** pasa??, asi que nada, le di un par de veces mas, y en una de esas encendio, desde entonces va perfecto, como fue siempre, pero no se, igual fue cosa mia pero no lo se, asi que me he animado a abrir este post para ver si alguno de vosotros sabeis algo, si os ha pasado o algo asi o semejante, venga, gracias, S2. Responder
Nacho_100 2.2E Publicado 8 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2007 A veces no hay que comerse mucho la cabeza, los coches antiguos a veces hacen cosas raras aisladamente, mientras no se produzca habitualmente dejalo estar.. Responder
Karlos80 Publicado 8 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2007 Hace unos meses me paso lo mismo, y a la semana de que esto ocurriera me tuvieron que cambiar el clausor,puede que sea eso,miratelo antes de que te deje colgau!! Aioo Responder
ttoni Publicado 8 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2007 Yo miraria el cable que va al rele de arranque, el finito el que excita el rele, a veces con el tiempo i la temperatura o por las vibraciones o por donde este cogido con una brida se puede romper por dentro i da un fallo intermitente, esta semana me encontre ese fallo en un S3. Responder
RomuloTDI Publicado 9 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2007 Gracias, asi lo hare, como para la semana seguramente me meta a hacer otra ñaìlla lo mirare, por cierto, donde esta el clausor??, me podeis indicar??, gracias. S2. Responder
Karlos80 Publicado 9 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2007 Gracias, asi lo hare, como para la semana seguramente me meta a hacer otra ñaìlla lo mirare, por cierto, donde esta el clausor??, me podeis indicar??, gracias. S2. Tu cuando metes la llave y le das al contacto haces que una especie de...no se k poner,haces k un cacharro se mueva ok??este cacharro(clausor) contiene todos los empalmes de las luces,arranque,radio etc...tiene diferentes posiciones ya sabes. Si el fallo viene de ahi es posible que el clausor se te haya partido por el interior debido a todos los años que tienen nuestros carros,por el uso,o sino ha podido pasar que algun empalme se te haya movido.... A mi cuando me ocurrio este problemilla,paso una semanita hasta que el coche me dejo tirau,hasta entonces iba que a veces no me hacia contacto con la radio..o que le tenia que dar tres veces al contacto pa que me arrancara...hasta que llego el dia!! Asi que te recomiendo que lo mires Romulo. No me lo creo!! yo dando consejos al mas pro del foro jaja!!! Aiooo Responder
RomuloTDI Publicado 9 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2007 Gracias, asi lo hare, como para la semana seguramente me meta a hacer otra ñaìlla lo mirare, por cierto, donde esta el clausor??, me podeis indicar??, gracias. S2. Tu cuando metes la llave y le das al contacto haces que una especie de...no se k poner,haces k un cacharro se mueva ok??este cacharro(clausor) contiene todos los empalmes de las luces,arranque,radio etc...tiene diferentes posiciones ya sabes. Si el fallo viene de ahi es posible que el clausor se te haya partido por el interior debido a todos los años que tienen nuestros carros,por el uso,o sino ha podido pasar que algun empalme se te haya movido.... A mi cuando me ocurrio este problemilla,paso una semanita hasta que el coche me dejo tirau,hasta entonces iba que a veces no me hacia contacto con la radio..o que le tenia que dar tres veces al contacto pa que me arrancara...hasta que llego el dia!! Asi que te recomiendo que lo mires Romulo. No me lo creo!! yo dando consejos al mas pro del foro jaja!!! Aiooo Aqui somos todos pro, asi que tranquilo, que se aprende enseñanado y se enseña aprendiendo como dijo Socrates en su dia. El clausor ya lo cambien hace cuatro años, se me jodio el antirrobo y me cambiaron todo y fuen en lascasa oficial asi que no creo que sea de eso, pero gracias. Para la semana a ver si me meto debajo del coche de nuevo cuando haga la ñapa que le tengo `preparada (ya pondre fotos, y muchas) y a ver si veo algo. Gracuias de todas maneras.S2. Responder
