james Publicado 9 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2007 Hola, no sé si realmente este es el lugar para preguntar sobre este tema, pero a veces he visto temas relacionados con el teléfono, antes de la actualización del MMI, el de color, cuando me llamaban sonaba el tono del teléfono por los altavoces del vehículo, es más si algún contacto tenía un tono asignado sonaba ese tono, ahora después de la actualización, la 630, suena un tono ring ring, mi pregunta es, ¿sabe alguien si es posible que suene el tono del teléfono?, ¿os pasa lo mismo que a mi?,, gracias por vuestra ayuda saludos Responder
jaumet Publicado 9 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2007 Hola, no sé si realmente este es el lugar para preguntar sobre este tema, pero a veces he visto temas relacionados con el teléfono, antes de la actualización del MMI, el de color, cuando me llamaban sonaba el tono del teléfono por los altavoces del vehículo, es más si algún contacto tenía un tono asignado sonaba ese tono, ahora después de la actualización, la 630, suena un tono ring ring, mi pregunta es, ¿sabe alguien si es posible que suene el tono del teléfono?, ¿os pasa lo mismo que a mi?,, gracias por vuestra ayuda saludos Pues la verdad, a mi me suena el ring, ring, no he probado si se puede cambiar, me has pillado. Probare. Jaumet Responder
james Publicado 9 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2007 Hola, no sé si realmente este es el lugar para preguntar sobre este tema, pero a veces he visto temas relacionados con el teléfono, antes de la actualización del MMI, el de color, cuando me llamaban sonaba el tono del teléfono por los altavoces del vehículo, es más si algún contacto tenía un tono asignado sonaba ese tono, ahora después de la actualización, la 630, suena un tono ring ring, mi pregunta es, ¿sabe alguien si es posible que suene el tono del teléfono?, ¿os pasa lo mismo que a mi?,, gracias por vuestra ayuda saludos Pues la verdad, a mi me suena el ring, ring, no he probado si se puede cambiar, me has pillado. Probare. Jaumet Hola, cuando sepas algo me lo dices, también te quería preguntar si te funciona bien el homelink, yo memorizo la frecuencia de un mando que tengo, siguiendo las instrucciones y cuando intento utilizar el sistema homelink , no funciona, no se si estoy haciendo algo mal o es q el sistema falla, gracias Responder
jaumet Publicado 10 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 Hola, cuando sepas algo me lo dices, también te quería preguntar si te funciona bien el homelink, yo memorizo la frecuencia de un mando que tengo, siguiendo las instrucciones y cuando intento utilizar el sistema homelink , no funciona, no se si estoy haciendo algo mal o es q el sistema falla, gracias A mi el homelink no me funciona, lo he probado con 3 mandos que tengo. 2 antiguos, estos son imposibles. y 1 nuevo que cambia el codigo, logro que me parpadeen los intermitentes 3 veces pero ni piñetero caso. Lo siguiente que voy a probar es comprar a homelink un emisor que cuesta unos 60€ y asi funcionara por narices, solo hay que conectarlo en paralelo al receptro que esta instalado ahora en la puerta, de esta forma el coche abrira con un sistema y los mandos antiguos seguiran funcionando como siempre. Puedes verlo en www.homelink.com, esta en español. y ahi encontraras un formulario de pedido. Cuando tenga tiempo lo pedire. Jaumet Responder
james Publicado 11 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2007 Me ocurre exactamente lo mismo que a ti, parpadean los intermitentes tres veces pero luego no funciona, estaré atento a la modificación que comentas, gracias saludos Responder
sopimajo Publicado 11 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2007 Hola, no sé si realmente este es el lugar para preguntar sobre este tema, pero a veces he visto temas relacionados con el teléfono, antes de la actualización del MMI, el de color, cuando me llamaban sonaba el tono del teléfono por los altavoces del vehículo, es más si algún contacto tenía un tono asignado sonaba ese tono, ahora después de la actualización, la 630, suena un tono ring ring, mi pregunta es, ¿sabe alguien si es posible que suene el tono del teléfono?, ¿os pasa lo mismo que a mi?,, gracias por vuestra ayuda saludos Pues a mi me suena por los altavoces del vehículo con el tono que le ponga al teléfono. . Responder
jacastelao Publicado 11 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2007 Hola, no sé si realmente este es el lugar para preguntar sobre este tema, pero a veces he visto temas relacionados con el teléfono, antes de la actualización del MMI, el de color, cuando me llamaban sonaba el tono del teléfono por los altavoces del vehículo, es más si algún contacto tenía un tono asignado sonaba ese tono, ahora después de la actualización, la 630, suena un tono ring ring, mi pregunta es, ¿sabe alguien si es posible que suene el tono del teléfono?, ¿os pasa lo mismo que a mi?,, gracias por vuestra ayuda saludos Pues a mi me suena por los altavoces del vehículo con el tono que le ponga al teléfono. . Mi teoría es que si el enlace del telefono es simplemente bluetooth lo que hace el coche es reproducir el sonido que le envia el movil (voz, tonos de las teclas, o el "politono" que tengas como timbre) al módulo del coche, sin embargo, si el enlace además de ser bluetooth utiliza el S.A.P. en ese caso da igual el timbre que tengas definido en el móvil, pues el Telefono del coche hace SOLO uso de la SIM del móvil y el resto lo gestiona el Teléfono del coche... Espero no haberme enrrollado... Un saludo Responder
james Publicado 11 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2007 (editado) Eso me pasaba a mi antes de actualizarme el MMI, antes tenía la versión 534 y ahora tengo la 630, ocurrió justo cuando me actualizaron el MMI, Editado 11 de Mayo del 2007 por james Responder
james Publicado 11 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2007 Lo que no entiendo es que antes si funcionaba y ahora no, debe de ser por la actualización, que versión de MMI tenéis? Saludos Responder
joselaco Publicado 11 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2007 A mi me suena Ring, ring, ring, ring etc... No me suena la melodia que tengo en el movil. Ya estamos en lo de siempre unos si otros no, etc. AUDI Un saludo Responder
