DaveQ7 Publicado 10 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 Hola a todos Tengo la curiosidad de saber si la capacidad del maletero del Q7 es la misma si se equipa el coche con siete plazas que con cinco. Lo comento porque ignoro si la bandeja de debajo del maletero es tambien practicable con la configuracion de siete plazas o si por lo contrario las dos plazas adicionales ocupan ese espacio cuando la tercera fila de asientos está plegada. Gracias de antemano y saludos. daveallroad25 Responder
jacastelao Publicado 10 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 Hola a todosTengo la curiosidad de saber si la capacidad del maletero del Q7 es la misma si se equipa el coche con siete plazas que con cinco. Lo comento porque ignoro si la bandeja de debajo del maletero es tambien practicable con la configuracion de siete plazas o si por lo contrario las dos plazas adicionales ocupan ese espacio cuando la tercera fila de asientos está plegada. Gracias de antemano y saludos. daveallroad25 Hola Daveallroad25, el maletero es el mismo, y la vandeja inferior tambien. Un saludo Responder
jaumet Publicado 10 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 En la configuracion 5 plazas, debajo de el piso del maletero tienes 2 cubetas una al fondo y otra en la parte mas cercana al porton. Lo unico que cambia, es que la cubeta del fondo desaparace, para dar espacio a los asientos de la 6ª y 7ª plaza. Jaumet Responder
jacastelao Publicado 10 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2007 En la configuracion 5 plazas, debajo de el piso del maletero tienes 2 cubetas una al fondo y otra en la parte mas cercana al porton.Lo unico que cambia, es que la cubeta del fondo desaparace, para dar espacio a los asientos de la 6ª y 7ª plaza. Jaumet Si señor, bien matizado, gracias Jaumet. Un saludo Responder
