Llevo 1480 kms en apenas 2 semanas,he ido 2 veces desde Malaga hasta Cordoba y he vuelto en 2 ocasiones,llevando en autovia en 6a a 120 u 130km/h,poca ciudad y apretones de vez en cuando;primer deposito 567kms,segundo deposiyo completo 583 mks,repito llevando casi "muerto" de revoluciones,es un coche para lucir y no para llevalo siempre al maximo,al menos ese es mi criterio.
Con el V6 y sabiendo que tiene quattro, y que lo normal es que consuma mas que el 2.0Tfsi, os puedo decir que hago unos 400-450 km de media, con una conduccion normal....creo que no hay tanta diferencia como la gente cree entre el 3.2 y el 2.0, aunque supongo que llendo rápido es donde se nota ya que entonces no paso de 300km.... :ranting2:
Si llevas un consumo controlado puedes hacer medias como con un 2.0 yendo normal tirando a rápido...si a ese 3.2 te gusta llevarlo siempre alegre los consumos no tienen nada que ver.
En el Mk1 al 1.8 le hago yo unas medias de 12-13 litros y yendo al mismo ritmo(rapidito) con el 3.2 te salen 15-16 litros
El mio con 5000km y reprogramado:
consumo medio un 8
un deposito 600km probado de A Coruña a Madrid, un deposito a la ida y otro a la vuelta
consumo maximo un 20 probando a fondo en un tramo contra un evo9 al cual no paso pero me pongo al lado
consumo minimo un 4,7
maximo repostado 53€ enpezando a tocar reserva, siempre con 98
buff......repogramado ya? :drooling:
notaste mucha diferencia?
me pica el gusanillo jeje
Upsolute, dimsport, mainz, tlr...?
Tienes gráficas de banco?
cuenta CUENTA!!!
:drooling:
Cuando lo reprograme con TLR tenia 1000km, ahora tiene 5000km, es totalmente diferente, se nota bastante, sobretodo en medios y altas rpm, de serie no se si os habeis fijado que por encima de las 5000rpm poco mas anda, vale la pena cambiar de marcha y tira lo mismo, Ahora tiene unos medios impresionantes y empuja con mas fuerza hasta la zona roja, la grafica aun no la tengo, pero la tendre en breve,
Esta probado con un GTA de 250cv y le paso sobradamente.
probado con un EVO 9 de 280cv y me pongo al lado.
esta semana si coincide lo pruevo con un M3 de 343cv, ya contare el resultado(haber lo que me quita)
Editado por VG-TT
consumo medio un 8
cuenta CUENTA!!!
:drooling:
Los EVOS e Imprezas en autopista no dan tanto de sí como lo pueden dar en carreteras reviradas...eso de que un EVO9 se queda a tu lado me cuesta creerlo cuando ese modelo en concreto en banco da 314cv...en lo único en la punta.
Editado por Caním
consumo medio un 8
cuenta CUENTA!!!
:drooling:
Pues concretamente el del dio 320cv y no veas como le quedo la cara, tambien comentar por lo del peso que en el EVO iban 3 personas y en el mio 2
consumo medio un 8
buff......repogramado ya? :p
cuenta CUENTA!!!
:kss1:
Díle a tu amigo que se quite los zuecos antes de pisar el acelerador :lol2:
Habría sido gracioso que tu hubieras llevado 3 ;) sobre todo para el que va detrás :lol2:
consumo medio un 8
4.7 ?¿?¿ joer pues mucha diferencia hay entre el TT y un A3.
mi histórico es de 11.2 11.3 bailando.
el coche tiene 15000 km
podíais comentar la rueda q calzáis ya q está directamente relacionada con el consumo y prestaciones.
mis últimos 2000 km son con 235 35 19 pero los primeros 13000 con 225 40 18
y mi consumo máximo de fis instantáneo pero sostenido sobrepasa los 40 subiendo algo de pendiente con el pedal a fondo y el coche empujando, no a alta velocidad si no más bien lo contrario (subiendo carretera de montaña vamos.)
total q autopista a 130/140 anda sobre un 9.5 - 10 y en ciudad un 13 - 14
depósitos de 60 € de 98 para una autonomía de unos 450/465 km
saludos!
consumo medio un 8
saludos!
Yo le tengo puestas las 225-40-18, Tambien comentar que con esta rueda marca un 4% mas de velocidad, osea a 104 de marcador por gps son 100km/h reales y a 208 son reales 200
Consumo MIXTO ciudad y carretera 140km /h---------------------- 10 litros
El coche consumo "moderado" a velocidades normales.....es decir 120, 130 , 140................en cuanto le subes de vueltas y le haces una conduccion deportiva se te va a los 14 y 15 litros sin problema............
Es decir................que lo normal para este tipo de motor!!!!
Hola muy buenas, yo hablo como poseedor de un m2k con 18.000 km, y solo 4 meses y medio :flwrs:
El consumo medio que me aparece en la consola es de 9,4 l/100
El deposito me suele durar como media 520 o 530 km.
Y me cuesta llenarlo unos 60 €.
UN SALUDO
