Ninu Publicado 12 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2007 Hola a todos/as, Si hay alguien que le interese... tengo un Rs4 B5....(2001)... hace algun tiempo tuve un reventon y me quede tirado en la autopista ha eso de las 3 de la madrugada, dado que el kit antipinchazos no me sirvio de nada... Desde ese momento me dije, no puede se que este coche no lleve rueda de repuesto... si llevamos hasta el gato. Bueno pues despues de varios meses de busqueda he encontrado un suministrador de nuestra llanta original 8,5 x 18", para poder montar llanta y neumatico original 255/35/18, con ET30 en vez de 20, pero tranquilos la llanta cabe perfectamente, no hace falta separador y los tornillos encajan perfectamente. La verdad que lo he encontrado muy bien de precio 150 euros la llanta. Hay que decir que luego hay que hacer un pequeño brico para que la llanta entre el el alojamiento, pero nada del otro mundo, con una dremel se hace en 5 minutos. Si alguien desea mas informacion,contactar por mp. Saludos, Responder
fox Publicado 14 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2007 .Hay que decir que luego hay que hacer un pequeño brico para que la llanta entre el el alojamiento, pero nada del otro mundo, con una dremel se hace en 5 minutos. Saludos, cuenta un poco con mas detalle eso del pequeño brico. un saludo. Responder
Ninu Publicado 15 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2007 .Hay que decir que luego hay que hacer un pequeño brico para que la llanta entre el el alojamiento, pero nada del otro mundo, con una dremel se hace en 5 minutos. Saludos, cuenta un poco con mas detalle eso del pequeño brico. un saludo. Hola a todos, Pues nada el brico es muy sencillo y además no se nota nada.... Tenemos que cortar un poco el embellecedor del maletero, para que la llanta con el neumático original entre más facilmente en el alojamiento que ya tenemos. Luego te compras una bolsa acolchada y pones el gato y las herramientas que teniamos antes... esto es solo para dejarlo dentro de la llanta y que para que no raye. Y ya esta, colocas nuevamente la alfombrilla, y listo.... ya tienes una rueda de repuesto, igual que las originales de audi por 150 euros. Bueno, decir que yo tenia ya el neumatico 255/35/18. Y nada más, en 10 minutos tienes todo listo. Saludos, Espero que os animeis, todos los que tenemos un RS4 (B5).... no se ¿nunca habeis tenido problemas de reventones, pinchazos, etc....? ¿ No os parece más seguro llevar una rueda de repuesto como siempre ? En vez del kit, que ademas a veces no sirve de nada. Saludos, Responder
Terrazza Publicado 29 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2007 .Hay que decir que luego hay que hacer un pequeño brico para que la llanta entre el el alojamiento, pero nada del otro mundo, con una dremel se hace en 5 minutos. Saludos, cuenta un poco con mas detalle eso del pequeño brico. un saludo. Hola a todos, Pues nada el brico es muy sencillo y además no se nota nada.... Tenemos que cortar un poco el embellecedor del maletero, para que la llanta con el neumático original entre más facilmente en el alojamiento que ya tenemos. Luego te compras una bolsa acolchada y pones el gato y las herramientas que teniamos antes... esto es solo para dejarlo dentro de la llanta y que para que no raye. Y ya esta, colocas nuevamente la alfombrilla, y listo.... ya tienes una rueda de repuesto, igual que las originales de audi por 150 euros. Bueno, decir que yo tenia ya el neumatico 255/35/18. Y nada más, en 10 minutos tienes todo listo. Saludos, Espero que os animeis, todos los que tenemos un RS4 (B5).... no se ¿nunca habeis tenido problemas de reventones, pinchazos, etc....? ¿ No os parece más seguro llevar una rueda de repuesto como siempre ? En vez del kit, que ademas a veces no sirve de nada. Saludos, Muchas gracias por la info! Me pasó lo mismo y me cagué en todo! A parte de que no me hace mucha gracia el pote de emergencia... Lo haré como tu! Llanta y neumático de repuesto! Gracias! Responder
allblack Publicado 29 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2007 brico y fotos please! Responder
fox Publicado 29 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2007 La rueda encaja a la perfeccion, pero ahora tengo el dilema con las herramientas. En el corcho origuinal no me caben. Esta noche si puedo os pongo fotos. un saludo Responder
Ninu Publicado 29 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2007 Hola a todos, La web de contacto donde pude conseguir la llanta réplica en medida original ( 8.5" x 18" ), con ET30. Es: www.pitstopaccesorios.com La persona de contacto Mary. Respecto a donde poner las herramientas, podeis hacer como yo, me compre una lámina de esponja, la corte en forma circular y la puse en el fondo, luego colocas la llanta boca abajo y te compras una bolsa acolchada, pones las herramientas en la bolsa y la dejas alojada dentro de la llanta. Saludos, Responder
Jade Publicado 29 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2007 Pues yo os tengo q pedir un favor. Necesito una llanta en 18" con ET20 para probar. Os digo. He comprado unas RS6 en 18" con ET20. Y creo q me van a pegar. Alguien q me pueda dejar o mandar una para probar? Evidentemente gastos a mi costa, claro esta. O quedar para probarla Son 7,5x18 ET20. Y yo llevo ET45 d serie. Esq no s q hacer. El tio me dice q me las cambia x unas S4 en 17", pero me gustan mucho las RS6 Ya s q os jodo un poco el post, pero necesito vuestra ayuda RS'seros Responder
