HOLA , HACE POCOS DIAS QUE HE COMPRADO UN AUDI 2.5TDI QUATTRO DEL AÑO 98. LA CUESTION ES QUE EL CAMBIO DA CIERTOS TIRONES , Y SOBRE TODO LA PRIMERA VELOCIDAD ES COMO SI PATINARA...........
ME HAN DICHO QUE PUEDE SER EL FILTRO DEL ACEITE DEL CAMBIO , O QUE EL CAMBIO TIENE MUY BAJO EL NIVEL DE ACEITE.........
PERO NO TENGO NI IDEA DE COMO PUEDO MIRAR ESO (CREO QUE TIENE ALGUNA VARILLA POR ALGUN SITIO COMO LA DEL ACEITE DEL MOTOR)
ALGUIEN SABE DE ESTO??? , GRACIAS
Bueno, pues en ese caso no hay varilla alguna que puedas mirar.
La forma de comprobarlo es en un taller, a temperatura de trabajo (entre 35 y 40º) y quitar la tuerca que lleva. Si sale aceite el nivel es correcto. Si ni siquiera gotea es que falta ATF (automatic fluid transmision).
Te dejo un enlace que aunque no es del coche en concreto es muy didáctico para que veas los pasos a seguir. El filtro como tal no existe, es una bandeja que tamiza las impurezas. Si piensas cambiar todo el ATF deberías plantearte el cambiar también esta bandeja / filtro.
pincha en paso a paso
Si vas a llevarlo a un taller no oficial ....... que al menos sepan de lo que va el rollo.
Ah, edito el mensaje porque ahora me acuerdo que tenía por aquí algo de un A8:
Saludos.-Cambio ATF en A8
Editado por Juanjo
