Gracias a todos por vuestras opiniones, pero lo que quiero que entendais es que mi coche al entregármelo siempre marcaba 0 en parado y, es a partir de ahora cuando ha empezado a marcar en parado algo de consumo. Creo que puede ser poque llevo 1 semana y pico sin salir a carretera y creo que es por eso, porque en ciudad siempre estás acelerando, parando, etc.
Gracias!!
El consumo momentaneo a coche parado es un valor IMPOSIBLE DE CALCULAR!
El consumo en litros/100 km, se calcula según la formula:
(litros consumidos) * 100
(km recorridos)
Por lo tanto, si no hay distancia recorrida, es imposible aplicar la fórmula, porque dividiremos por cero y nos dará error.
Por la tanto, podria decirse incluso que el consumo instantaneo, no existe.
Para poder calcularlo, siempre hay que haber recorrido una distancia.
Sin embargo, si esa distancia recorrida es muy pequeña, el consumo medio obtenido en esa distancia, podrá asimilarse al consumo instantaneo.
Eso es lo que hace el FIS (y así lo pone el manual de Audi). El consumo medio marcado en el FIS se actualiza cada vez que el coche recorre 30 metros.
Cuando el coche se detiene, este consumo no puede serguir calculandose.
En este caso, según decida el fabricante, se podrá eleguir varias opciones:
1-. No marcar nada.
2-. Indicar el último consumo calculado.
3-. Ir recalculando el consumo, a partir del último dato calculado. (en este caso la distancia recorrida no aumenta, pero el combustible gastado si, y por lo tanto el consumo indicado va aumentando).
Pero POR FAVOR, no pretendamos que un coche marque el consumo en litros/km (ó litros/100 km), cuando, está parado, y por lo tanto la distancia recorrida es cero. (hacerlo con cualquier calculadora y vereis que da: "ERROR: division by zero")
Hola Franky65,en una cosa estoy de acuerdo contigo,el consumo en parado es probable que lo marque en litros/hora.
Pero en otra cosa no,es cierto que en parado no hay recorrido,dices que si no hay recorrido no hay consumo,pero si que lo hay,si tu dejas el coche en parado el combustible se ira consumiendo ,tardara horas o incluso dias pero terminara por consumir todo el combustible,por lo tanto si que hay consumo.
