56kbps Publicado 14 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2007 a ver si alguien me puede ayudar, Pues eso , tengo un A4 S4 2.8 Quattro y hace poco note que cuando le acelero en punto muerto, sale gasolina por el tubo de escape y supongo que con una marcha puesta pasara lo mismo. Que tengo que hacer para solucionar este problema? Tengo un consumo de unos 9l - 12 l segun le pise... Un saludo Responder
ttoni Publicado 14 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2007 Estas totalmente seguro que es gasolina? Responder
El Peke Publicado 14 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2007 Si el coche esta frio seguramente sea agua de la condensacion. Responder
56kbps Publicado 14 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2007 Pues la verdad no me plantee esa posibilidad que sea agua... mañana lo miro y os lo confirmo gracias por contestar. Un saludo Responder
Gozzu Publicado 14 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2007 Si el coche esta frio seguramente sea agua de la condensacion. apoyo la moción, por cierto será 2.7 no¿? Responder
lagarto Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 a ver si alguien me puede ayudar,Pues eso , tengo un A4 S4 2.8 Quattro y hace poco note que cuando le acelero en punto muerto, sale gasolina por el tubo de escape y supongo que con una marcha puesta pasara lo mismo. Que tengo que hacer para solucionar este problema? Tengo un consumo de unos 9l - 12 l segun le pise... Un saludo Si fuera gasolina, yo ni me subiría. Baya peligro. Responder
