De qué se trata?? Pensé en un principio que se podía tratar del caudalímetro... o de una fuga de gasóil que tenía por el filtro y hubiera quedado guardado el error en la centralita, pero me ha aparecido esto al pasarle el VAG-COM:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 CG
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 1366
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
AUZ6Z0A0096544
2 Faults Found:
17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
P1163 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Puede ser el sensor de presión del turbo? En realidad es cuando el coche empieza a ir un poco mejor, en cuanto entra el turbo... por que antes de las 2000 rpm, ni se mueve.
Saludos :flwrs:
17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
Possible Symptoms
Reduced power output
Limp mode
Possible Causes
Boost Pressure too Low
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
Charger Pressure Control defective
VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles
Te toca traducirlo, ;)
Possible Symptoms
Limp mode
Possible Causes
Possible Solutions
Te toca traducirlo, :D
;):D
Por cierto, mi coche es un A4 B6 TDI 130cv
  • 5 semanas más tarde...
