la verd
¿Y no pudieran ser rodamientos?
+1, casi seguro
la verdad pudiera ser, pero les comento que al dar un volantazo o tomar una curva hacia el lado derecho, se le quita, es como si se acomodara algo y se le quitara ese zumbido por ese periodo de tiempo, para el lado izquierdo no se le quita. Estoy leyendo y al parecer es el rodamiento central del eje de transmisión
Edito:
Esto es lo que encontré el la web
A high pitch whining coming from the center underside of the car. The high pitch noise varies with vehicle speed. Lower pitched at slow speeds and higher pitched at fast speeds. It may even begin to make a screeching noise; especially when driven in cold conditions.
traducción según google:
Un tono alto quejándose procedente de la parte inferior central del coche. El ruido de tono alto varía con la velocidad del vehículo. Abajo lanzado a velocidades lentas y más alto lanzado a velocidades rápidas. Incluso puede comenzar a hacer un ruido chirriante; Especialmente cuando se conduce en condiciones de frío.
Solución de reparación: Para determinar la causa del ruido poner el vehículo en un taller de reparación de ascensor de correos con las cuatro ruedas fuera del suelo. Conducir el vehículo en el ascensor y utilizar un estetoscopio, confirme que el ruido procede del área de apoyo del soporte de Audi (ver imagen a continuación). Si es así, reemplace el cojinete de soporte del centro Audi.
este es el link http://www.blauparts.com/audi/audi_driveshaft/audi_quattro_driveshaft_repair_kit.shtml
Editado por Luis.Contreras
Normalmente el ruido de los rodamientos, cuando empieza, se detecta mas o menos facil en carretera al girar a un lado suena el rodamiento del lado opuesto.
Si no tienes claro de donde es, lo que dices es la solucion, pero necesitas un elevador y ver de donde viene para empezar a desmontar. Las marchas te entran bien?
Si, las marchas andan bien, días atrás quise frenar con motor bajando a 2 y "chilló" un poco pero iba a 80km/h, vaya que no se siente la velocidad en estos carros jajaja
