ayasystems Publicado 16 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2007 Buenas, ¿alguen ha desmontado los altavoces traseros de un A3 tres puertas de los ultimos (2007)? Aun no me he puesto, pero tengo el presentimiento de que hay que sacar el panel entero.. Agradeceria cualquier foto o indicación. Un saludo. Responder
queroseno Publicado 16 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2007 Hola, me temo que hay que desmontar el panel, te dejo el esquema. Guarnecido lateral trasero: desmontar y montar herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios t Maneral dinamométrico -V.A.G 1783- Desmontar y montar 1 - Guarnecido lateral trasero Desmontar – Desmontar el guarnecido inferior del pilar A → capítulo. – Desmontar el banco trasero → capítulo. – Desmontar la moldura estribera → capítulo. – Extraer la esterilla del piso del maletero. – Desmontar el respaldo trasero de 1/3 → capítulo. – Desmontar el respaldo trasero de 2/3 → capítulo. – Desenganchar la cinta de sujeción en el soporte del capó trasero y extraer lateralmente la bandeja posterior hacia atrás de los alojamientos en el guarnecido del maletero. – Desmontar el guarnecido del cierre de la trasera: Tracción delantera → capítulo; tracción total → capítulo. – Desmontar el guarnecido lateral del maletero → capítulo. – Desmontar el punto de anclaje en la parte exterior trasera del piso → capítulo. – Soltar la cubierta -3-. – Desenroscar el tornillo -2-. – Soltar el guarnecido lateral trasero -1- empezando por la parte superior trasera. – Sacar el cinturón de seguridad de la ranura que hay en el guarnecido lateral trasero -1-. – Extraer el guarnecido lateral trasero -1-. Montar El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: Nota Sustituir las presillas elásticas -6- y/o los clips de fijación -7- que estén dañados. – Antes de montar el guarnecido lateral trasero -1- hay que comprobar que las presillas elásticas -6- estén correctamente colocadas. – El guarnecido lateral trasero -1- se debe empezar a montar por la zona del pilar B. – Al montar la cubierta -3- hay que fijarse en que el rebaje quede hacia abajo. – Una vez concluido el montaje hay que colocar la junta de la puerta sobre el guarnecido lateral trasero. 2 - Tornillo - 8 Nm 3 - Cubierta q El rebaje para desmontar la cubierta debe apuntar siempre hacia abajo 4 - Guarnecido lateral trasero 5 - Guía del cinturón q Desmontar y montar → capítulo 6 - Presilla elástica q 6 unidades q Sustituir si tiene daños 7 - Grapa de fijación q 3 unidades q Sustituir si tiene daños S2 Responder
Audi4ever Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 Hay un solo tornillo... y sale a presion luego? Yo andaba buscando la misma explicación pero para el panel de las puertas delanteras, alguien la colgó en un word un dia y no lo encuentro Responder
Audi4ever Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 (editado) ya lo encontré! pero es para A3 I, alguien tiene eso para A3 II http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=96869 Editado 17 de Mayo del 2007 por Audi4ever Responder
queroseno Publicado 19 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2007 Aqui lo tienes Guarnecido de la puerta delantera: desmontar y montar herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios t Gancho para el frente delantero -3370- Desmontar – Desconectar el encendido y sacar la llave de contacto. – Retirar el embellecedor -1- del guarnecido de la puerta con el gancho para el frente delantero -3370--flecha-. – Desenroscar los tornillos -flechas-. – Quitar el guarnecido de la puerta. – Sacar el cable Bowden -2- para el mando interior de la puerta de su contrasoporte y soltar el extremo del cable -1- del mando interior de la puerta. – Desacoplar el conector eléctrico de la unidad de control de la puerta; para ello hay que oprimir el fiador -1-, girar el estribo de sujeción en el -sentido de la flecha- y desacoplar el conector. – Desacoplar el conector eléctrico para el altavoz de graves. – Retirar el guarnecido de la puerta. Montar El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: – Fijarse en que el extremo abierto -1- del cable Bowden para el mando interior de la puerta quede apuntando hacia arriba. – Encastrar el cable Bowden -2- de forma que quede seguro. Par de apriete Componente Nm Guarnecido a la puerta 2 S2 Responder
Audi4ever Publicado 19 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2007 Y sigue? y el panel? Gracias!! Responder
queroseno Publicado 19 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2007 Y sigue? y el panel? Gracias!! El panel parece ser que sale sacando esos tornillo y tirando de el hacia arriba Espero haberte ayudado S2 Responder
ayasystems Publicado 21 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 Y sigue? y el panel? Gracias!! El panel parece ser que sale sacando esos tornillo y tirando de el hacia arriba Espero haberte ayudado S2 Gracias por las explicaciones. Vere como hacerme con la herramienta necesaria. Un saludo. Responder
