tyrael Publicado 16 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2007 Hoy me he dado cuenta que al aparcar y ponerlo el punto muerto, al soltar el embrague de golpe me suena un pequeño grrrr alante en el motor a mitad del pedal, mas bien lo hace cuando esta caliente, en frio creo que no tanto, el tema es que si piso hasta medio embrague o suelto hasta medio embrague me hace el ruido un pequeño troc troc troc troc y me da como pequeños impulsos en el pedal si lo suelto o lo piso del todo no lo hace. aclaro que las velocidades entran bien y el embrague funciona bien, ademas el pedal sale en su sitio no mas arriba que se supone seria sintoma de desgaste. que puede ser? me preocupo?? el motor un tdi 130cv su anterior dueño ya le cambio embrague Responder
LordGreat Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 Tu embrague sea seguramente hidraúlico... así que me temo que lo único que tienes es unas burbujas en el circuito... con llevarlo a purgar, debería estar solucionado. Responder
tyrael Publicado 17 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 Pero es que el ruido que se escucha es metalico de alguna pieza como si rozara o no encajara del todo (logico si piso el pedal a medio embrague) luego lo piso del todo agarrara y deja de sonar... saludoss Responder
goofie Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 Será el cojinete de empuje. No te preocupes, cambialo cuando toque cambiar el embrague. Saludos Responder
queroseno Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 Hoy me he dado cuenta que al aparcar y ponerlo el punto muerto, al soltar el embrague de golpe me suena un pequeño grrrr alante en el motor a mitad del pedal, mas bien lo hace cuando esta caliente, en frio creo que no tanto, el tema es que si piso hasta medio embrague o suelto hasta medio embrague me hace el ruido un pequeño troc troc troc troc y me da como pequeños impulsos en el pedal si lo suelto o lo piso del todo no lo hace. aclaro que las velocidades entran bien y el embrague funciona bien, ademas el pedal sale en su sitio no mas arriba que se supone seria sintoma de desgaste. que puede ser? me preocupo?? el motor un tdi 130cv su anterior dueño ya le cambio embrague Hola, cuantos km tiene? tiene pinta de ser el volante bimasa Saludos Responder
tyrael Publicado 17 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 Tiene 115.000km, su anterior dueño le cambio el embrague pero no se si el volante tambien..., es peligroso andar asi?? puedo romper algo mas?? saludoss Responder
tyrael Publicado 18 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2007 Pues esta mañana lo he llevado a un amigo que es jefe de taller de la audi y me ha dicho que ese ruido es normal que es de los piñones de la caja de cambio que al estar en punto muerto y pisar un poco el embrague estan sueltos y hacen el ruido de piñoneo, me ha dicho que lo lleve el martes para que le revisen el nivel de valvulina pero que puedo andar con el sin problemas, que es casi normal en los de 6 velocidades por que llevan una caja de cambios de 3 ejes no se que.... dice que tambien se puede solucionar echandole valvulina mas densa pero que no me lo recomienda. lo que a mi me extraña es que antes no me lo hiciera. Se supone que recien arrancado no lo hace por que el aceite de la caja de cambio esta denso aun pero cuando he dado unas vueltecitas se pone mas liquido y hace el ruido. que pensais?? a alguien le pasa?? la verdad que este señor no tiene por que engañarme, es amigo de la familia y el coche no esta en garantia asinque si quisiera sacarme dinero... saludoss Responder
