kany1987 Publicado 16 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2007 Hola. Queria saber a cuanta temperatura se os pone el aceite del motor, el q os indica el ordenador de abordo. ¿cual es la temperatura normal de funcionamiento? Responder
MOTOR_PASION Publicado 16 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2007 A MI EL OTRO DIA ME MARCO 108 GRADOS!!! Y ESO Q ES UN 140 CV CON 6 VELOCIDADES E IBA EN 6ª A 2500RPM, VAMOS A UNOS 140KM/H. AUNQUE LEE MI OTRO POST Y VERAS QUE MI COCHE CON SOLO 3 MESES ES UN TRASTO ESTOY A LA ESPERA DE DIAGNOSTICO PARA SOLUCIONARLO PORPARTE DE AUDI ESPAÑA Responder
PabloDS Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 Mi TDI 140 CV DSG varia entre 97° a 103° dependiendo de cuanto lo exija. Pero yendo normal no supera esa temperatura. Saludos! Responder
lupogt Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 A MI EL OTRO DIA ME MARCO 108 GRADOS!!! Y ESO Q ES UN 140 CV CON 6 VELOCIDADES E IBA EN 6ª A 2500RPM, VAMOS A UNOS 140KM/H. AUNQUE LEE MI OTRO POST Y VERAS QUE MI COCHE CON SOLO 3 MESES ES UN TRASTO ESTOY A LA ESPERA DE DIAGNOSTICO PARA SOLUCIONARLO PORPARTE DE AUDI ESPAÑA Y.... es un temperatura normal...el mi vr6 lo pones a 110 si vas un pelin rapido,el g40 en circuito a 140 se ponia,ahora con radiador de aceite a 120.En el a3 no llevo temperatura de aceite en el fis,asi que instale reloj de temperatura de aceite y presion de turbo de la marca vdo y si hace calor y con clima se pone a 110.El ibiza tdi 130 de mi ex llendo por malaga en verano con el aire y a 160 se ponia a 130 Responder
bismillah_Xixones Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 Buenos dias, mi coche un TDI 140 CV, siempre marca 90ºC y de esa temperatura ni sube ni baja. Responder
niki26 Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 El mio también se mantiene a 90ºC en carretera, y por ahora en ciudad también, haber si cuando entre los calores y en ciudad.. supongo que suba un poco! Responder
lupogt Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 creo que estais confundiendo temperatura de agua(de los dos relojitos pequeños el de la derecha) con el del aceite,en el fis,que en el mio no viene Responder
David Rguez Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 Atencion!!!!!!!!! depende del aceite,del uso, de la conducion,del nivel.eso influye muchos factores Responder
dani_vk_85 Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 El mio se mantiene la aguja en 90º siempre y en el FIS suele estar por unos 95º. Por cierto me ha salido una raya en el FIS negra, eso es normal? os ha pasado a alguno? Responder
kany1987 Publicado 18 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2007 Pueden influir muxos factores pero habra una temperatura media de funcionamiento. Solo keria saber cual es esa temperatura para no asustarme cuando se pusiera bastante calentita xq cuando le pides un poco mas al coxe sube la temperatura. Lo maximo q se me a puesto es a 98 grados. Responder
kany1987 Publicado 18 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2007 ¿Habeis mirado a cuanto se pone el aceite cuando le exigis al coxe? Responder
dani_vk_85 Publicado 18 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2007 mis 95 grados es llevando el coche tranquilito porque le he estado haciedo el rodaje Responder
Deivida3 Publicado 18 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2007 El mio se mantiene la aguja en 90º siempre y en el FIS suele estar por unos 95º. Por cierto me ha salido una raya en el FIS negra, eso es normal? os ha pasado a alguno? Lo de la ralla en el FIS es normal, si te refieres a la que sale justo de bajo del marcador de los simbolos o de la emisora de radio... Saludos, Responder
Magoz Publicado 18 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2007 La del agua en 90, le achuche o no.......pero de aceite no tengo mandera de saberlo, en el FIS creo q no se puede ver no???? Y si se puede ver en el FIs, a ver si podeis decir como, pq donde el consumo instantaneo, etc no lo pone. Responder
lupogt Publicado 18 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2007 La del agua en 90, le achuche o no.......pero de aceite no tengo mandera de saberlo, en el FIS creo q no se puede ver no???? Y si se puede ver en el FIs, a ver si podeis decir como, pq donde el consumo instantaneo, etc no lo pone. no llevamos,en el fis,nos toca poner relojes adicionales Responder
