erviti Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 hola ,me estan instalando un rns.d y los de el taller me han dicho q les hace falta saver la señal tacometrica y el impulso electrico q manda el navegador?ha! y tambien el esquema electrico del coche(es un a4 2.5 quattro del 2002)aver si alguien save algo o me de algun telefono ,gracias Responder
queroseno Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2007 Hola, aqui tienes el esquema de conexiones. Ocupación de los contactos en los conectores múltiples del cuadro de instrumentos Conector múltiple de 32 contactos, azul 1 - Nivel del agua de lavado 2 - Falta líquido refrigerante 3 - Transmisor del depósito 4 - Temperatura del líquido refrigerante 5 - Ramal de teclas 2, navegación 6 - Ramal de teclas 3, navegación 7 - Ramal de teclas x telemática 8 - Conmutador menú 9 - Sin ocupar 10 - Conmutador para el capó del motor 11 - Transmisor del depósito 2 12 - Conmutador menú (Out A) 13 - Sin ocupar 14 - Sin ocupar 15 - Sin ocupar 16 - FDR/ASR (= ESP) 17 - CAN High de confort 18 - CAN de confort Low 19 - CAN Infotainment Low 20 - CAN Infotainment High 21 - Entrada de temperatura exterior 22 - Contacto S 23 - Nivel de aceite/temperatura de aceite 24 - Regulación de nivel 25 - Conmutador menú (Enter) 26 - Sin ocupar 27 - Sin ocupar 28 - Conmutador menú (Out 29 - Sin ocupar 30 - Transpondedor 2 31 - Transpondedor 1 32 - Borne 31 (sensor) Conector múltiple de 32 contactos, verde 1 - Borne 58d 2 - Borne 30 3 - Borne 15 4 - Sin ocupar 5 - Entrada velocímetro 6 - Salida 2 velocímetro 7 - Airbag invertido 8 - Intermitente derecho 9 - Falta de líquido de frenos 10 - Intermitente izquierdo 11 - Luces intermitentes del remolque 12 - CAN motopropulsor Low 13 - CAN motopropulsor High 14 - Borne 61/control de carga 15 - Sin ocupar 16 - Presión de aceite 2 17 - Borne 58s 18 - Borne 31 carga 19 - Borne 31 carga 20 - Sin ocupar 21 - Salida 1 velocímetro 22 - Control ABS 23 - Cable K 24 - CAN motopropulsor apantallado 25 - Conmutador para tapa del depósito 26 - CAN diagnóstico Low 27 - CAN diagnóstico apantallado 28 - CAN diagnóstico High 29 - LWR 30 - Cierre del cinturón 31 - Señal acústica de advertencia externa 32 - Desgaste de las pastillas de freno Responder
erviti Publicado 18 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2007 muchas gracias queroseno!!si no fuera por jente como tu y otros cuantos q seria de nosotros :drool: :drool: Responder
queroseno Publicado 18 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2007 muchas gracias queroseno!!si no fuera por jente como tu y otros cuantos q seria de nosotros De nada hombre , para eso estamos, para ayudar en lo que se pueda. Ya me diras si te funciona todo bien S2 Responder
guizopo Publicado 28 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2008 Hola, necesito conectar la señal tacométrica a mi navegador, es un Kenwood, y mi coche es un A4 de mediados del 99, el caso es que mi cuadro tiene los mismos conectores del esquema que habeis puesto y supongo que seran las mismas señales pero no se cual de ellas es la que hay que conectar al navegador. ¿me podeis ayudar? gracias. Responder
