ACB Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2007 Hola. Estoy tratando de encontrar una adaptador de video para poderlo incorporar al RNS-E. Dispongo de un emulador CAN que le dice al Navi que tiene TV, de modo que me permite seleccionar dicha fuente pero como es logico la pantalla se oscurece al no haber nada en su entrada. También tengo liberado el Navi por ZX81, de modo que quiero saber si es posible evitar el tipico interface de Dietz o similares y poner un simple cable adaptador de este estilo. http://cgi.ebay.es/VIDEO-DVD-Adapter-f-VW-...1QQcmdZViewItem El que anuncian no puede ser valido para el RNS-E puesto que por la parte posterior, el Navi tiene una coexión de 32 polos y el que anuncian tiene 54 (salvo que tenga que ser conexionado al Tv Tuner), pero quizá podría hacerse algo parecido. ¿ Qué os parece ? ¿ Habeis visto algo parecido ? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 17 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2007 (editado) Hola ACB Te tengo abandonado, a ver si contacto con Bjarne para terminar lo del Cangate, como sabes, ando liado El RNS-E tiene una entrada de vídeo RGB-S (RGB y sincronismo), en teoría, si tienes cualquier fuente que EMITA en ese formato, podrías meter señal directamente, y de hecho con más calidad que cualquier interface comercial, ahora bien, para que el navi te muestre esa señal necesitas habilitar el menú de TV, eso se hace metiendo una señal CAN continuamente (si deja de recibirla, el menú se apaga). En concreto tienes que enviarle este comando: 602 8 81 12 30 xx xx xx xx 20 las 'xx' es el nombre que quieres que salga en el FIS cuando tengas la tele puesta, esto al menos tienes que enviarlo una vez por segundo, entonces el navi te muestra el menú de TV, cuando accedes a él directamente muestra en pantalla lo que le esté entrando por el conector multimedia en formato RGB-S. Resumiendo, que eso no vale, en tu caso el tema del CAN lo podemos saltar con CanGate, si no lo hace, podemos pedir a Bjarne que lo haga, y luego necesitarías alguna fuente que emita en RGB y sincronismo, o cualquier conversor comercial que te transforme la señal que tengas a ese formato. Saludos Editado 17 de Mayo del 2007 por zx81 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ACB Publicado 21 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2007 Hola ACB Te tengo abandonado, a ver si contacto con Bjarne para terminar lo del Cangate, como sabes, ando liado Hola Abel. No te preocupes que no me doy por abandonado. Como se que andas muy liado (por cierto, si no llegaste a leer mi MP, enhorabuena) me armé de valor y le envié un correo a BJarne sin tener claro si sería capaz de hacerme entender pues mi ingles no es todo lo bueno que yo querría. Rápidamente me contesto y me dijo que ya estaba al corriente de todo puesto que tu ya le habías puesto en antecedentes hace algún tiempo. El problema que tengo es que el CANGate no desconecta nunca y termina por agotarme la batería del coche. Me dijo que probablemente es debido a la versión que estoy utilizando pues estaba preparada para darle un uso algo “distinto” al actual. Me envió muy amablemente un fichero con extensión .hex y me dijo que seguro que tu no tendrías problema alguno para explicarme como actualizar el firmware. Como se que ahora tienes otras cosas mas importantes y que te van a ocupar mucho más tiempo, he estado mirando en el google para ver si podía hacerlo por mi mismo pero la verdad es que no veo como, de modo que si encuentras un rato, ya me explicaras como. El RNS-E tiene una entrada de vídeo RGB-S (RGB y sincronismo), en teoría, si tienes cualquier fuente que EMITA en ese formato, podrías meter señal directamente, y de hecho con más calidad que cualquier interface comercial, ahora bien, para que el navi te muestre esa señal necesitas habilitar el menú de TV, eso se hace metiendo una señal CAN continuamente (si deja de recibirla, el menú se apaga). En concreto tienes que enviarle este comando: 602 8 81 12 30 xx xx xx xx 20 las 'xx' es el nombre que quieres que salga en el FIS cuando tengas la tele puesta, esto al menos tienes que enviarlo una vez por segundo, entonces el navi te muestra el menú de TV, cuando accedes a él directamente muestra en pantalla lo que le esté entrando por el conector multimedia en formato RGB-S. Resumiendo, que eso no vale, en tu caso el tema del CAN lo podemos saltar con CanGate, si no lo hace, podemos pedir a Bjarne que lo haga, y luego necesitarías alguna fuente que emita en RGB y sincronismo, o cualquier conversor comercial que te transforme la señal que tengas a ese formato. Saludos Me das una buenba noticia pues el CANGate ya envia el comando que indicas y por tanto me permite seleccionar la fuente "TV", de modo que me centraré en buscar algun reproductor que emita en ese formato o buscar el conversor comercial que transforme la señal, que es lo que estaba intentando hasta ahora. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antrom Publicado 25 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2007 Hola, acabo de ver que mi cangate llego ayer a Aduanas España, en el momento que lo tenga en mi poder me sumo a este proyecto que también me interesa un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
