javiargente Publicado 18 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2007 EL COCHE TIENE UN AÑO Y QUIERO SABER SI SE LE PUEDE CAMBIAR LA BATERIA SIN NECESIDAD DE IR AL CONCESIONARIO OFICIAL. SEGUN ELLOS NO SE PUEDE HACER. TAMBIEN QUIERO SABER SI SE LE PUEDE PONER UNA BOXTER PARA ARRANCARLO CUANDO NO TENGA BATERIA. Responder
AUDIOMECA Publicado 18 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2007 EL COCHE TIENE UN AÑO Y QUIERO SABER SI SE LE PUEDE CAMBIAR LA BATERIA SIN NECESIDAD DE IR AL CONCESIONARIO OFICIAL. SEGUN ELLOS NO SE PUEDE HACER. TAMBIEN QUIERO SABER SI SE LE PUEDE PONER UNA BOXTER PARA ARRANCARLO CUANDO NO TENGA BATERIA. Hola la bateria del a6 hay que programarla al cambiarla, lleva modelo, numero serie... hace falta la maquina para cambiarla sino dara error deu bateria un saludo Responder
queroseno Publicado 22 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2007 EL COCHE TIENE UN AÑO Y QUIERO SABER SI SE LE PUEDE CAMBIAR LA BATERIA SIN NECESIDAD DE IR AL CONCESIONARIO OFICIAL. SEGUN ELLOS NO SE PUEDE HACER. TAMBIEN QUIERO SABER SI SE LE PUEDE PONER UNA BOXTER PARA ARRANCARLO CUANDO NO TENGA BATERIA. Hola la bateria del a6 hay que programarla al cambiarla, lleva modelo, numero serie... hace falta la maquina para cambiarla sino dara error deu bateria un saludo Joe, como se esta poniendo el tema , hasta para cambiar una bateria hay que programarla Responder
