Invitado SwaK Publicado 18 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2007 Hola: ¿Alguien podría decirme como se puede desmontar la puerta del conductor de un audi 100 2.3E del 92? Quiero montar un cierre centralizado a distancia y no se el cable que va desde la bomba del Cierre Centralizado y la puerta del conductor. Quisiera desarmar la puerta para ver donde lo puedo colocar. Tan solo veo dos tornillos en los laterales de la puerta y se que después hay que tirar del modulo hacia arriba, pero temo jod** la puerta pues hay tornillos ocultos que no se donde quedan. Una ayudita por favor . Si consigo poner el cierre centralizado prometo poner fotos. Gracias de Antemano . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 18 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2007 Hola: ¿Alguien podría decirme como se puede desmontar la puerta del conductor de un audi 100 2.3E del 92? Quiero montar un cierre centralizado a distancia y no se el cable que va desde la bomba del Cierre Centralizado y la puerta del conductor. Quisiera desarmar la puerta para ver donde lo puedo colocar. Tan solo veo dos tornillos en los laterales de la puerta y se que después hay que tirar del modulo hacia arriba, pero temo jod** la puerta pues hay tornillos ocultos que no se donde quedan. Una ayudita por favor . Si consigo poner el cierre centralizado prometo poner fotos. Gracias de Antemano . http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p?showuser=8245 Mirate esto. quizás te sirva. Mira puedes usar el buscador, es donde pone buscar tema. Es muy útil. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 18 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2007 Hola: ¿Alguien podría decirme como se puede desmontar la puerta del conductor de un audi 100 2.3E del 92? Quiero montar un cierre centralizado a distancia y no se el cable que va desde la bomba del Cierre Centralizado y la puerta del conductor. Quisiera desarmar la puerta para ver donde lo puedo colocar. Tan solo veo dos tornillos en los laterales de la puerta y se que después hay que tirar del modulo hacia arriba, pero temo jod** la puerta pues hay tornillos ocultos que no se donde quedan. Una ayudita por favor . Si consigo poner el cierre centralizado prometo poner fotos. Gracias de Antemano . http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p?showuser=8245 Mirate esto. quizás te sirva. Perdon queria poner esto. Eso que señalas sale junto con todo lo que es el tirador o apoyabrazos como quieras llamarlo, una vez quitado eso verás otros tornillos que sujetan las escuadras a las que se agarra el apoyabrazos, esos fuera también, luego levantas todo el panel de la puerta y lo quitas. Ahí es donde verás todas las tripas de la puerta y el cable este que pasa por unas cuantas poleas, sacas los botones de los elevalunas del apoyabrazos que previamente has tenido que desconectar de los cables para quitar éste y los conectas colgando de los cables, los accionas y verás si te hace el ruido ese dentro de la pieza esa de plástico con forma de estrella pegada al motor del elevalunas, y si sale de ahí es lo que te cuento, a desmontar motor junto con los cables (sale todo junto) y al desguace. Lástima que no le hiciera fotos cuando lo desmonté yo, porque dicho así es un poco lioso pero luego es una chorradilla. Mira puedes usar el buscador, es donde pone buscar tema. Es muy útil. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
