CeLrRaC Publicado 18 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2007 Pues hace ya tiempo, desde que me lo dejaron "perfecto" que el motor hace un ruido raro en ralentí. Hace como un "uuuuu" bajando un pelín pelín las RPM de forma intermitente. Buscando la causa de eso, lo empiezo a apretar desde la mariposa de admisión. Subiéndolo poco a poco hasta unas buenas RPM, bajando suave, subiendo rápido, bajando rápido, buscando el punto en que ya no hace ese ruido.... y después de algunas apretadas fuertes veo un humo blanco por la zona de la culata y delco :S Ha sido un momento y luego ha desaparecido. No se si es que ha habido una pequeña fuga de aceite y ha ido al colector, o si es otra cosa. La verdad es que no me ha gustado nada. He intentado oler el humo a ver si lo identificaba con algo pero no he sido capaz ya que ha sido muy puntual. Luego he intentado reproducirlo pero no he podido. Otra cosa que no me ha gustado es que si lo subía muy muy rápido desde la mariposa, hacia un "krakra" que parecía venir de la culata entre una y tres veces. Lo he reproducido otra vez y ya está que no sea que me cargue algo. ¿Eso es normal al subirlo desde la mariposa a saco? Si no lo es... ¿Que podría estar pasando? Si lo subía normal, aparte del ruido de taques, (que hay días como hoy mismo que parecía eso una maraca) suena bastante bien y fino. Ya se que no debería jugatear tanto con el motor... pero lo quiero conocer hasta el fondo. Pero prometo no hacerle subidones raros de estos :cry1: A todo esto... recordar que es un Audi 100 2.2E Gracias y saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 18 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2007 Pues hace ya tiempo, desde que me lo dejaron "perfecto" que el motor hace un ruido raro en ralentí. Hace como un "uuuuu" bajando un pelín pelín las RPM de forma intermitente. Buscando la causa de eso, lo empiezo a apretar desde la mariposa de admisión. Subiéndolo poco a poco hasta unas buenas RPM, bajando suave, subiendo rápido, bajando rápido, buscando el punto en que ya no hace ese ruido.... y después de algunas apretadas fuertes veo un humo blanco por la zona de la culata y delco :S Ha sido un momento y luego ha desaparecido. No se si es que ha habido una pequeña fuga de aceite y ha ido al colector, o si es otra cosa. La verdad es que no me ha gustado nada. He intentado oler el humo a ver si lo identificaba con algo pero no he sido capaz ya que ha sido muy puntual. Luego he intentado reproducirlo pero no he podido. Otra cosa que no me ha gustado es que si lo subía muy muy rápido desde la mariposa, hacia un "krakra" que parecía venir de la culata entre una y tres veces. Lo he reproducido otra vez y ya está que no sea que me cargue algo. ¿Eso es normal al subirlo desde la mariposa a saco? Si no lo es... ¿Que podría estar pasando? Si lo subía normal, aparte del ruido de taques, (que hay días como hoy mismo que parecía eso una maraca) suena bastante bien y fino. Ya se que no debería jugatear tanto con el motor... pero lo quiero conocer hasta el fondo. Pero prometo no hacerle subidones raros de estos A todo esto... recordar que es un Audi 100 2.2E Gracias y saludos! MMMM. ese humo blanco por la culata, me suena a perdida de anticongelante. Si es ASI puede ser q tengas un poro en un manguito. Y espero q no sea algo peor. Hacia un olor dulzón el motor? si es asi es anticongelante. Podría ser q al pisarlo tanto haigas tenido una perdida Yo hacia días q notaba ese olor hasta q reventó un manguito. EL kraka podria ser valvulas?. al subirlo muy rápido... PD. Si va fino no hagas cosas rarars. Ojo, q no soy un entendido. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 19 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2007 Seguro que no es aceite, y que al subirlo de vueltas pasa al motor? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CeLrRaC Publicado 19 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2007 Seguro que no es aceite, y que al subirlo de vueltas pasa al motor? No te entiendo. ¿Que quieres decir con que el aceite pasa al motor? Me fije que encima de uno de los colectores de salida, había una mancha de algo. No lo toqué por razones muy evidentes... Pero no se si eso era reciente o de hace medio siglo. MMMM. ese humo blanco por la culata, me suena a perdida de anticongelante. Si es ASI puede ser q tengas un poro en un manguito. Y espero q no sea algo peor. Hacia un olor dulzón el motor? si es asi es anticongelante. Podría ser q al pisarlo tanto haigas tenido una perdida Yo hacia días q notaba ese olor hasta q reventó un manguito. EL kraka podria ser valvulas?. al subirlo muy rápido... PD. Si va fino no hagas cosas rarars. Ojo, q no soy un entendido. Podría ser si... por ser... Claro que el motor cuando esta embragado no sube tan rápido de RPM por lo que creo que no debe hacer este ruido seguramente. Aun así no se si es normal o indica algún tipo de defecto :S Y lo del humo, pues mi padre me contó que a veces hay pequeñas fugas pero que en marcha ni nos enteramos. Pero bueno, lo mantendré bajo vigilancia a ver si saliese algo. Ayer por la noche, me pegué un viagecito de improvisto al ir a buscar a mi hermano (gracias Renfe por estos maravillosos horarios xD) y en el trayecto el coche tiró muy bien. Bueno, a ver si álguien tiene alguna teoría. Tengo que ir pronto al taller para un tema del tubo de escape y ya que estoy... mejor ir bien informado por lo otro. Que no me la pegue Un saludo y gracias B) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 19 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2007 Seguro que no es aceite, y que al subirlo de vueltas pasa al motor? No te entiendo. ¿Que quieres decir con que el aceite pasa al motor? Me fije que encima de uno de los colectores de salida, había una mancha de algo. No lo toqué por razones muy evidentes... Pero no se si eso era reciente o de hace medio siglo. MMMM. ese humo blanco por la culata, me suena a perdida de anticongelante. Si es ASI puede ser q tengas un poro en un manguito. Y espero q no sea algo peor. Hacia un olor dulzón el motor? si es asi es anticongelante. Podría ser q al pisarlo tanto haigas tenido una perdida Yo hacia días q notaba ese olor hasta q reventó un manguito. EL kraka podria ser valvulas?. al subirlo muy rápido... PD. Si va fino no hagas cosas rarars. Ojo, q no soy un entendido. Podría ser si... por ser... Claro que el motor cuando esta embragado no sube tan rápido de RPM por lo que creo que no debe hacer este ruido seguramente. Aun así no se si es normal o indica algún tipo de defecto :S Y lo del humo, pues mi padre me contó que a veces hay pequeñas fugas pero que en marcha ni nos enteramos. Pero bueno, lo mantendré bajo vigilancia a ver si saliese algo. Ayer por la noche, me pegué un viagecito de improvisto al ir a buscar a mi hermano (gracias Renfe por estos maravillosos horarios xD) y en el trayecto el coche tiró muy bien. Bueno, a ver si álguien tiene alguna teoría. Tengo que ir pronto al taller para un tema del tubo de escape y ya que estoy... mejor ir bien informado por lo otro. Que no me la pegue Un saludo y gracias Si ese humo blanco fuera de aceite te aseguro q olería a quemado desde lejos. Apuesto por anticongelante. S2. PD. EL sabado nos vemos en la kdda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
