Hola, estoy intentando activar el cargador de cds en una Concert II en mi A4 que lleva una Concert III y no hay manera, el vag-com no me conecta con el módulo 56
Los cables del Can-Bus supongo que están bien conectados porque veo la info de la ConcertII en el FIS y los mandos del volante funcionan correctamente. Son solo dos cables el Can-Bus no?
Con la Concert III si se codifica correctamente, por cierto los valores sugeridos por el vag-con son para la concert II, ayer perdí toda la mañana por ese pequeño "detalle".
Concert II
# 0xxxxx?: Installation Options II
* +1 = Diversity Antenna installed
* +2 = CD-Changer installed
* +4 = Multifunction Steering Wheel installed
Concert III
# 0x?0xxx: Options 2
* +1 = Digital Sound System
* +2 = CD-Changer
* +4 = Satellite Radio
# 0?x0xxx: Options 3
* +1 = Analog Input (AUX)
* +2 = Multifunction Steering Wheel
* +4 = Telephone
alguien tiene alguna explicación?
podría codificar la Concert II en otro coche que la llevase de serie y se guardaría la codificación?
Concert II
Concert III
* +2 = CD-Changer
* +4 = Telephone
hola si no te conecta mira si tienes conectado el cable K-line que es donde hace la comunicacion el vagcom. En una concert no se que pin es ( mira en el esquema pegado de la radio) en un rns-e es el pin 5 del conector B
Espero haberte ayudado ya que es un problema que yo tuve con el rns-e
  • 5 años más tarde...
