gtxx Publicado 20 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2007 Hola soy nuevo y me registro para que intenteis ayudarme. El coche no arranca,no hay chispa en las bujias y no sabemos que es lo que falla,le hemos cambiado la bobina de encencido pero sigue igual. A ver si podeis ayudarnos si no el coche se va a la m**** :clap1: Salu2. Responder
gtxx Publicado 20 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2007 Os dejo unas fotos del coche (ahora mismo esta bastante más limpio). Responder
gtxx Publicado 20 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2007 He estado mirando y parece ser que es la alarma Cobra que esta mal y corta la inyección. ¿Alguien me puede decir (por privado si quereis) como anularla? Saludos. Responder
Borja_racing Publicado 20 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2007 la alarma cobra de mi audi me comia la bateria, la tengo apagada sin mas, la mia tiene una cerradura y con la llave la desconecto. Responder
Simon Publicado 20 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2007 quitale la corriente, supongo que el cable rojo + y el negro - aunque esto de las alarmas... Salu2 Responder
gtxx Publicado 21 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 Esta alarma también tiene una llave el problema es que se perdió hace ya bastantes años, así que probaré lo de los cables de la alarma a ver que pasa. Responder
Simon Publicado 21 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 Esta alarma también tiene una llave el problema es que se perdió hace ya bastantes años, así que probaré lo de los cables de la alarma a ver que pasa. Esto es mejor que trates con un electricista competente que sepa de alarmas o algo, por que igual quitandole la corriente se bloquea, vamos que necesita corriente para que desbloquee. Pero puedes probar a ver Si no en el llavin de desconexion algo se podra apañar para conectarla y desconectarla...aunque esa alarma debe estar mal por que si no te da chispa al motor...algo hay por hay Ya nos contaras Salu2 y suerte Responder
RomuloTDI Publicado 21 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 Una pregunta?? el motor de aanque te gira??? Si es que si, revisa los cables que va a las bujias, en cas o de que este bien, que tipo de inyeccion tienes?? e mecanica o electronica??, el encendido es electronico??? Si me das mas datos a ver si te puedo ayudar. S2. Responder
gtxx Publicado 21 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 El motor de arranque si que gira y los cables de las bujias estan bien. Por si sirve de algo el coche se paró yendo por la autopista, esperamos un rato y arrancó a la primera, pero ese mismo día cada vez que se cojía el coche le costaba más arrancar hasta que al final ya dejo de arrancar. El coche es un 90 2.3e 136cv (creo) al ser del 89, el encendido es electrónico. Lo de la bomba tengo que probarlo todavía, hoy no he podido acercame al coche. Responder
RomuloTDI Publicado 21 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 (editado) El motor de arranque si que gira y los cables de las bujias estan bien. Por si sirve de algo el coche se paró yendo por la autopista, esperamos un rato y arrancó a la primera, pero ese mismo día cada vez que se cojía el coche le costaba más arrancar hasta que al final ya dejo de arrancar. El coche es un 90 2.3e 136cv (creo) al ser del 89, el encendido es electrónico. Lo de la bomba tengo que probarlo todavía, hoy no he podido acercame al coche. Si ademas de la bomba le puedes revisar la centralita mejor, a veces las centralitas electronicas se cascan, en mi antiguo ZX me casco y el motor iba de pena, fue cambiarsela y listo, el coche perfecto. S2. La bomba puedes comprbarla facilmente, quita un inyector y dale al contacto, si ecupe gaolina es que la bomba actua si no hay que revisar al gunas cosillas, mira tambien si te cojio aire por algun sitio, es facil que se picara algun manquito de gasolina y te cojiera aire, cambias el manguito le das hasta que encienda y listo, solucionado. s2. Editado 21 de Mayo del 2007 por RomuloTDI Responder
gtxx Publicado 21 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 Y como puedo revisar la centralita? se donde hay una en el desguace de mi pueblo por 60€ pero antes prefiero saber si va bien o no. Responder
RomuloTDI Publicado 21 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 Y como puedo revisar la centralita? se donde hay una en el desguace de mi pueblo por 60€ pero antes prefiero saber si va bien o no. Para eso me imagino que tendras que meterle el vag-com. de todas maneras si te permiten provarla sin compromiso pidesela y la montas y pruevas, si el coche arranca pues ya sabes, le debes 60 euros al del desguace pero si sigue igual se la evuelves y listo. S2. Responder
Simon Publicado 21 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 (editado) Lo que dice Romulo puedes hacerlo, pero no decias que era la alarma?? O estas mosqueao con la alarma...o no sabes exactamente que puede ser?? Antes de comprar hay que localizar la averia Salu2 Editado 21 de Mayo del 2007 por Simon Responder
RomuloTDI Publicado 21 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 Lo que dice Romulo puedes hacerlo, pero no decias que era la alarma?? O estas mosqueao con la alarma...o no sabes exactamente que puede ser?? Antes de comprar hay que localizar la averia Salu2 Bueno hombre, no te enfades con el chaval, todos aprendemos de las averias, yo digo que si tiene confianza con el tio del desguace pues que le pida hacer le prueva y si arranca pues ya esta solucionado el tema, y si no pues devuelve la centralita y listo, pero si el tio del desguace le asegura de antemano que puede devolver la centralita, no vamos a malgastar la pasta que cuesta mucho ganarla. Una cosilla, la alarma la montaste tu o te la motnaron??, en algun momento cortocircuitaste algun cable del coche?? sea el que sea, lo digo porque si cortocircuitas algun cable y el fusble no salta a veces te cargas la centralita, lo mismo que cuando te quedas sin bateria y no sabes puentear debidamente con otro coche para arrancar el tuyo a veces tambien te puedes cagar la centralita. S2. Responder
gtxx Publicado 21 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 Es verdad me he equivocado cuando he puesto que la bomba tenia que revisarla queria decir la alarma, perdon. La bomba de gasolina segun me han dicho esta bien. Lo que pasa es que no llega a salir chispa de la bobina de encendido. Responder
