subir y bajar el volumen de la radio? ¿No sirve ni si quiera para cambiar de emisora? Lo digo porque el mio le he cogido con el volante multifuncion y viene con el radiocd concert III.No tengo navegador ni nada.
Considero un engaño este volante si solo sirve para subir y bajar el volumen y no para cambiar de emisora.
s2
Puedes:
- Subir y bajar el volumen.
- Cambiar de emisora.
- Cambiar de cancion-
- Desolgar y colgar el telefono (en caso de llevar)
- Ver la agenda de telefonia en el FIS (en caso de llevar)
- Acivar el SPEAK (en caso de llevar SDS)
Lo que no se puede hacer (y para mi es el unico fallo), es cambiar de Radio a CD..... Cosa que se consigue con el SDS... :shy:
ES CIERTO, MI DUDA ES ... QUE EL EL SDS...??? y la agenda la ves en funcion del telefono o la almacena en el sistema del coche,... quiero decir si funciona con dos moviles diferentes.... gracias
Accede directamente a la tarjeta SIM y puedes ver todos los contactos con sus números de teléfono.
Da igual el teléfono que uses.
Puedes:
Lo que no se puede hacer (y para mi es el unico fallo), es cambiar de Radio a CD..... Cosa que se consigue con el SDS... :wub:
yo estaba equivocado, pensaba quue era solo para subir y bajar eso es lo que me dijo mi comercial, por eso no llevo el volante :conf:
¿Que es el sds? :drooling:
Si tengo telefono con blotooh ¿me le reconcoe la radio?, o como va eso, o me hace falta instalar algo para que funcione.
s2 y gracias
el sistema sds para explicarlo es muy largo pero mejor pasa te por car audio que esta muy explicadito y con un vídeo de como funciona, el cual te recomiendo que no lo veas, por que en tal caso prepara 1000€ por que lo querrás poner je je
la radio no trae el BT es un aparato a parte, si no lo has pedido de fabrica, tendras que montarlo después y tendrás dos opciones o el original o otro no original tipo parrot que es el que la gran mayoría tenemos montado.
ya , perop con el parrot, el volante multifuncion no te sirve para descolgar ni ver la agnda en el fis ni nada. ¿Cierto?
s2 urbam
Pues yo lo quería sin multifuncion, pero me obligaron por pedirlo con levas.
Pienso que es interesante por lo del teléfono, pero solo para la radio CD, no.
Entonces como queda la cosa, si tienes bluettoth de audi y volante multi, tienes toda la gestion del telefono por voz...??
saludos...
ASI es.
Con el botón derecho del volante, pulsas y ordenas los comandos que quieras ejecutar. No recuerdo ahora cuáles son exactamente, pero si estás interesado lo puedo mirar.
