hanibal Publicado 21 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 hola buenas, resulta q hace mas de un mes ya q tengo el TT y debe ser q se quedo mucho tiempo parado en algun garaje perdido, q tenia una tela de araña dentro de la luz trasera de freno, la central, la q esta pegada al cristal... se q es un poco gil***ollez esta pregunta, pero cada vez q la cveo me pongo de los nervios y quiero quitarla, y claro, no se si eso es una chorrada y lo puede haer uno mismo o mas vale q lo lleve a algun taller.. tb tengo una avispa muerta dentro de una de las luces delanteras... es mucho lio tb quitar el cristal? hay q desmontar el faro entero? en fin, q la cosa va de insectos inoportunos... saludos Responder
Caním000 Publicado 21 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 hola buenas, resulta q hace mas de un mes ya q tengo el TT y debe ser q se quedo mucho tiempo parado en algun garaje perdido, q tenia una tela de araña dentro de la luz trasera de freno, la central, la q esta pegada al cristal... se q es un poco gil***ollez esta pregunta, pero cada vez q la cveo me pongo de los nervios y quiero quitarla, y claro, no se si eso es una chorrada y lo puede haer uno mismo o mas vale q lo lleve a algun taller.. tb tengo una avispa muerta dentro de una de las luces delanteras... es mucho lio tb quitar el cristal? hay q desmontar el faro entero? en fin, q la cosa va de insectos inoportunos... saludos Holas, los faros traseros son muy fáciles de quitar desde el maletero levantas la tapa interior y desenroscas un tornillo con una rosca muy sencillo de quitar y se desmonta el faro entero. En el caso de los faros delanteros, las bombillas si que se pueden sacar sin desmontar el faro, para desmontar el faro la cosa es más seria porque ya hay que sacar la caja del faro y quitarle la silicona que lleva...es una operación muy trabajosa que yo me ahorré llevándolo a un taller cuando cambié por los faros S-Line. saludos Responder
hanibal Publicado 21 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 hola buenas, resulta q hace mas de un mes ya q tengo el TT y debe ser q se quedo mucho tiempo parado en algun garaje perdido, q tenia una tela de araña dentro de la luz trasera de freno, la central, la q esta pegada al cristal... se q es un poco gil***ollez esta pregunta, pero cada vez q la cveo me pongo de los nervios y quiero quitarla, y claro, no se si eso es una chorrada y lo puede haer uno mismo o mas vale q lo lleve a algun taller.. tb tengo una avispa muerta dentro de una de las luces delanteras... es mucho lio tb quitar el cristal? hay q desmontar el faro entero? en fin, q la cosa va de insectos inoportunos... saludos Holas, los faros traseros son muy fáciles de quitar desde el maletero levantas la tapa interior y desenroscas un tornillo con una rosca muy sencillo de quitar y se desmonta el faro entero. En el caso de los faros delanteros, las bombillas si que se pueden sacar sin desmontar el faro, para desmontar el faro la cosa es más seria porque ya hay que sacar la caja del faro y quitarle la silicona que lleva...es una operación muy trabajosa que yo me ahorré llevándolo a un taller cuando cambié por los faros S-Line. saludos no, pero me refiero a la luz central de freno... no a los faros lateras.. es q veo q esta como pegada al cristal... gracis por lo de los faros delanteros, ya q con quitar las bombillas, y soplando podra salir la dichosa avispa... menudo post surrealista de arañas y avispas...... :clap1: saludos Responder
