200T Publicado 21 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 La junta es nueva, pero el coche sigue tirando por ahí....Es nueva del conce y despues del viaje a Barcelona, incluso despues de rodar solo un poquito, rezuma aceite... Es por el primer tornillo de la tapa. Puede ser que la tapa ...esté doblada???....O peor todavia que la culata está un pelo doblada también????? :clap1: Se puede "apañar" algo??? Saludos Responder
200T Publicado 21 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 La junta es nueva, pero el coche sigue tirando por ahí....Es nueva del conce y despues del viaje a Barcelona, incluso despues de rodar solo un poquito, rezuma aceite... Es por el primer tornillo de la tapa. Puede ser que la tapa ...esté doblada???....O peor todavia que la culata está un pelo doblada también????? Se puede "apañar" algo??? Saludos ...de balancines ......que quede claro.... Lunes, ya se sabe.... Responder
Tolo Publicado 21 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 ¿Has puesto pasta de juntas en las zonas de "transición a las zona semicircular". Apretar los tornillos en cruz a 10Nm Responder
200T Publicado 21 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 ¿Has puesto pasta de juntas en las zonas de "transición a las zona semicircular". Apretar los tornillos en cruz a 10Nm No, ninguna pasta se ha puesto. Está claro que es la solución a bote pronto, pero la junta de goma unicamente no debería valer??? La junta viene con unos casquillos para que no se pase nadie aprentándolas, lo cual dá un plus de seguridad...... Creeis que puede ser "relativamente" normal???? Yo es que pienso que no... Por ciert, TOLO, lo que has puesto está sacado de algún manual??? Lo de la pasta de juntas????? Si es asi, se lo digo directamente al meca.... Gracias Responder
ferni308 Publicado 21 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 no te lies es la junta que se a resecao ponla nueva y a correr :clap1: Responder
AudiCoupe Publicado 21 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 Ferny q ha dicho q es nueva del conce!!!!! en fin es lunes jajaja Suponems q esta bien puesta q no se haya pellizcado de alguna manera, yo al cambie cuando hice el motor y eso y es jodia de colocar bien a la q te descuidas se mueve un poco, mira a ver si es eso. Yo no puse pasta para juntas ni nada. Responder
ferni308 Publicado 21 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 :clap1: Ferny q ha dicho q es nueva del conce!!!!! en fin es lunes jajaja Suponems q esta bien puesta q no se haya pellizcado de alguna manera, yo al cambie cuando hice el motor y eso y es jodia de colocar bien a la q te descuidas se mueve un poco, mira a ver si es eso. Yo no puse pasta para juntas ni nada. :clap1: :clap1: Responder
ferni308 Publicado 21 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 joer va a ser que no esta bien puesta :clap1: :clap1: vaya mecas Responder
Tolo Publicado 21 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2007 Si, lo miré en Elsawin, en la tapa del 1.9 TDI tambien hay que ponerle, no le puse..claro. Especifica que le pongas solo donde empieza (y acaba) el semicirculo, en el plano no hace falta... Mañana si me acuerdo te cuelgo el diagrama... Suerte. Responder
200T Publicado 22 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2007 Si, lo miré en Elsawin, en la tapa del 1.9 TDI tambien hay que ponerle, no le puse..claro. Especifica que le pongas solo donde empieza (y acaba) el semicirculo, en el plano no hace falta... Mañana si me acuerdo te cuelgo el diagrama... Suerte. Gracias chicos:Bueno pues ayer estuve y se le ha puesto pasta, aparte de un poco en el punto, efectivamente se le ha puesto en el "semi-plano" omo decis, que me imagino que será la parte que está detrás de la polea de arrastre de la correa de distribución...Puede que rezume por ahí, y caiga hacia la parte que señalaba...Enfin, ahora el coche no se puede arrancar, pero en cuanto lo haga, se verá...... Gracias de nuevo.... Responder
tonys2 Publicado 22 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2007 Hola a mi me paso lo mismo, y fue el tapon semicircular de la presion lo perdi le puse otro nuevo y pasta de silicona negra y se acabo el problema es mejor la silicona de coches para eso y se acabo los fallos de aceite. un saludo, Tonys2 Responder
200T Publicado 22 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2007 Hola a mi me paso lo mismo, y fue el tapon semicircular de la presion lo perdi le puse otro nuevo y pasta de silicona negra y se acabo el problema es mejor la silicona de coches para eso y se acabo los fallos de aceite. un saludo, Tonys2 Cuando digopasta, lo que se le ha puesto ha sido efectivamente silicona de esa negra, que luego se queda como caucho. Por otra parte, los "patines" semicirculares de alante y atrás también son nuevos, a que vienen con el KIT de juntas, aparte de la junta que hace estanca la tapa a nivel de las bujias..... Veremos... Gracias Responder
