yogur Publicado 22 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2007 Buenos Dias a todos, se me ha encendido una luz en el cuadro con forma de muelle y se ha quedado sin potencia. El coche es un A6 2.7 TDI, le he llevado al conce y me dice que tenia un mensaje de presion del turbo que a borrado y que no ve ninguna anomalia, que lo observe. Sabeis de algun caso mas? Alguna valvula? El turbo? El coche tiene 22.000 Km y mimado a mas no poder. Gracias Responder
yogur Publicado 22 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2007 No sabe nadie nada? Responder
Jade Publicado 22 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2007 Esa lucecita t indica q tienes un problema electrico (creo). El coche para no estropearse, entra en modo emergencia. Por eso s t ha quedado sin potencia Responder
mim Publicado 22 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2007 Buenos Dias a todos, se me ha encendido una luz en el cuadro con forma de muelle y se ha quedado sin potencia. El coche es un A6 2.7 TDI, le he llevado al conce y me dice que tenia un mensaje de presion del turbo que a borrado y que no ve ninguna anomalia, que lo observe. Sabeis de algun caso mas? Alguna valvula? El turbo? El coche tiene 22.000 Km y mimado a mas no poder. Gracias Por lo que comentas parece que sea como un muelle de costado Si durante la marcha se enciende el testigo de control, significa que hay una anomalía en la gestión del motor. Se deberá llevar el vehículo inmediatamente a un taller especializado para que revisen el motor.esto es lo que pone en el manual.salu2 Responder
jaumet Publicado 22 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2007 Nada no os preocupeis. Ese muelle horizontal en amarillo, teoricamente es el del precalentador para los diesel, el que te avisa teoricamente de que hasta que no este caliente para darle a la llave para el encendido. Pero tambien se enciende en caso de alguna anomalia de caracter indefinido, el manual pone eso para que te acerques directamente al concesionario. Os explico, en el mio despues de montar el localizador, el cachondo del instalador (por no decir un taco) paso los cables por encima de los pedales, sin darse cuenta de haber doblado el micro de encendido de las luces de freno, cuando puse el coche en marcha y me fui despues de un par de kilometros, al detectar la centralita que estaba acelerando y frenando (por tener el micro activado) se me encendio ese muelle amarillo, entonces la centralita le saco potencia al coche, como me acojone me fui al concesionario pitando (consiguieron lo que querian). Ahi me lo miraron y automaticamente el jefe de taller me dijo, haber pisa el freno, las luces las tienes siempre encendidas, me conecto la maquina y salio la averia del micro, me lo arreglaron y me fui. Por eso que es como si fuese una averia generica, solo eso. Jaumet Responder
yogur Publicado 23 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2007 De momento no se ha vuelto a encender, ya os digo que borraron un error de presion del turbo, espero que sea puntual. Responder
