Hello.
Estoy escuchando un ruido en mi chiquitin , que parece proceder de alante.
Cuando arranco el coche y estoy saliendo del garage , llevo las ruedas giradas y oigo un clack tenue , y noto como si algo engranara. Solo sucede en los 2 primeros metros , luego no lo vuelvo a escuchar.
Y oto ruidito , es como un click , lo oigo a velocidades lentas (unos 10 0 20 km/h) ,y con la ventanilla bajada , parece venir de las ruedas de alante.
No parece muy preocupante porque no noto nada extraño , pero me gustaria seber si es normal o tendria que alarmarme y acudir al servicio oficial insitu......
el CLACK de nada mas salir al arrancar , noto como si algo engranara , y tendre que probar girar a la izquierda porque del garage salgo siempre hacia la derecha y es cuando lo noto.
el otro ruido , el click tenue , es como una chapita o algo y ese da igual sin giras o no , lo hace igualmente.
es ke a mi me hacia un clank-clank al girar la direccion en uno u otro sentido y con el motor parado y
encendido y en marcha y en kieto parado!!!era de unos rodamientos de alante pero parece ke no es lo
mismo!!
siento no poder ayudarte suerte y ke no sea nada!!!
Pakito Val, a mi me pasa lo mismo que a ti, pero tengo entendido que este coche en frio hace mas ruidos que los TRNASFORMERS :p ... una vez que coje temperatura los ruiditos desaparecen.
Ese ruido de girar y que parezca que engrane algo a mi también me pasa, pero creía que solo pasaba en los quattro. Aunque también puede ser que oigas el diferencial de delante, ya que como estas girando a poca velocidad, las ruedas de delante giran a diferente velocidad y se debe oir el diferencial no?
El otro ruidito de las ruedas de delante puede ser o una piedra o clavo en el neumático o un rodamiento, en mi caso fue un rodamiento.
El mio en frio al dar marcha atras tambien hace un ruido ( clan )
Como si saltase un muelle o algo asi, a los 2 lados.
Y el que mas me molesta es al ir por carreteras rugosas un ñiqui, ñiqui, en la parte de atras.
Si recogo la bandeja lo deja de hacer el mio es Avant.
Es muy molesto.
A alguien mas le pasa.
como te estan diciendo no te preocupes lo hacen todos.
el mio cuando lo note, llame al conce y me digeron que efectibamente es cuando se activa el abs.
ya te digo, no te procupes.
un abrazote..
El ruido al girar la rueda e ir despacio puede que sea la correa Poly-V
S2
Buenas tardes, lo de la bandeja a mi tb me lo hacia es avant cojí le puse un poco de cinta aislante en los enganches y solucionado
El primer CLACK es normal. Es el ABS. No hace falta que gires ruedas. En cuanto arrancas el coche y engranas una marcha, sal lentamente (en liena recta) y veras como tambin te lo hace. OSEA, de ese, olvidate que es normal.
El segundo ya no me suena, asi que normal no lo es....
