demon Publicado 26 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2007 como habeis descargado en el megaupload?? no se dnd pinchar para bajarlo jajajajajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pentax Publicado 26 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2007 haber visto el manual lo veo mas que ok pero el sistema es bastante parecido al de liberar el video en movimiento. El video en movimiento se liberava desactualizando a version 080 con el loading retocado y luego dejando el navi sin corriente 12 horas luego podias actualizar. Asi era la manera correcta Si ahora se puede meter directamente encantado de la vida. Me gustaria que alguien confirmase que lo ha hecho segun manual por cierto demon mete el nº que te ensenya en imagen y tienes que esperar un mito para que te salga el boton de descargar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danybcn Publicado 26 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2007 haber visto el manual lo veo mas que ok pero el sistema es bastante parecido al de liberar el video en movimiento.El video en movimiento se liberava desactualizando a version 080 con el loading retocado y luego dejando el navi sin corriente 12 horas luego podias actualizar. Asi era la manera correcta Si ahora se puede meter directamente encantado de la vida. Me gustaria que alguien confirmase que lo ha hecho segun manual por cierto demon mete el nº que te ensenya en imagen y tienes que esperar un mito para que te salga el boton de descargar Puedes seguir el manual perfectamente. Yo lo he hecho y sin problemas. tengo la version 0550 de soft y le he puesto en el txt 0560 y ahora me figura como software esa. Es muy intuitivo el uso del programa, tan solo tienes que abrir el programa seleccionar el archivo a modificar y salvar sobreescribiendo el original. Luego tan solo lo grabas en cd. El pdf está perfecto para seguir los pasos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pentax Publicado 26 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2007 haber visto el manual lo veo mas que ok pero el sistema es bastante parecido al de liberar el video en movimiento. El video en movimiento se liberava desactualizando a version 080 con el loading retocado y luego dejando el navi sin corriente 12 horas luego podias actualizar. Asi era la manera correcta Si ahora se puede meter directamente encantado de la vida. Me gustaria que alguien confirmase que lo ha hecho segun manual por cierto demon mete el nº que te ensenya en imagen y tienes que esperar un mito para que te salga el boton de descargar Puedes seguir el manual perfectamente. Yo lo he hecho y sin problemas. tengo la version 0550 de soft y le he puesto en el txt 0560 y ahora me figura como software esa. Es muy intuitivo el uso del programa, tan solo tienes que abrir el programa seleccionar el archivo a modificar y salvar sobreescribiendo el original. Luego tan solo lo grabas en cd. El pdf está perfecto para seguir los pasos. haber dany yo tengo el original 2006_1 version 0460 pero ahora lo tengo actualizado a 550 sin original. O sea que renombro a 560 el txt y meto el cd. Se actualiza luego me pide que meta el dvd de navegacion que en mi caso es el 2006_1 o le meto la actualizacion a 0550? O pàso a metodo 2. desactualizar a 080 con archivo loading modificado y actualizar a 550 normal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oskar86 Publicado 26 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2007 Buenas aqui va una duda de campeonato, se puede utilizar el sistema SDS sin llevar volante multifuncion? Si es asi, como se utiliza el sistema? He oido algo que al pulsar la tecla retroceso del navi hace la funcion de SPEAK. Alguien me lo podria explicar detalladamente? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 26 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2007 alguien me puede decir donde comprar los conectores para el rnse, los pins, no se donde encontrarlos. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danybcn Publicado 26 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2007 haber visto el manual lo veo mas que ok pero el sistema es bastante parecido al de liberar el video en movimiento. El video en movimiento se liberava desactualizando a version 080 con el loading retocado y luego dejando el navi sin corriente 12 horas luego podias actualizar. Asi era la manera correcta Si ahora se puede meter directamente encantado de la vida. Me gustaria que alguien confirmase que lo ha hecho segun manual por cierto demon mete el nº que te ensenya en imagen y tienes que esperar un mito para que te salga el boton de descargar Puedes seguir el manual perfectamente. Yo lo he hecho y sin problemas. tengo la version 0550 de soft y le he puesto en el txt 0560 y ahora me figura como software esa. Es muy intuitivo el uso del programa, tan solo tienes que abrir el programa seleccionar el archivo a modificar y salvar sobreescribiendo el original. Luego tan solo lo grabas en cd. El pdf está perfecto para seguir los pasos. haber dany yo tengo el original 2006_1 version 0460 pero ahora lo tengo actualizado a 550 sin original. O sea que renombro a 560 el txt y meto el cd. Se actualiza luego me pide que meta el dvd de navegacion que en mi caso es el 2006_1 o le meto la actualizacion a 0550? O pàso a metodo 2. desactualizar a 080 con archivo loading modificado y actualizar a 550 normal. lo que tienes que hacer es lo que dices, editas el .txt a 0560 y listo. yo es lo que he hecho, tengo el dvd 2007 Buenas aqui va una duda de campeonato, se puede utilizar el sistema SDS sin llevar volante multifuncion? Si es asi, como se utiliza el sistema? He oido algo que al pulsar la tecla retroceso del navi hace la funcion de SPEAK. Alguien me lo podria explicar detalladamente? Un saludo Creo que tienes razón he leido por el foro lo que tu dices, pero creo que se tiene que activas desde el modo ingeniería (que alguien confirme o corrija) alguien me puede decir donde comprar los conectores para el rnse, los pins, no se donde encontrarlos. Gracias. Yo los he sacado de un conector plug&play que me enviaron erróneo y no me cambió kufatek, porque no se como se llaman esos mini isos... pero creo que existe un kit de reparación con esos pines. (me pareció verlo en la adaptación del teléfono telematic a BT Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 27 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2007 alguien me puede decir donde comprar los conectores para el rnse, los pins, no se donde encontrarlos. Gracias. en ebay dehyb , los hay a patadas jeje un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 27 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2007 haber visto el manual lo veo mas que ok pero el sistema es bastante parecido al de liberar el video en movimiento.El video en movimiento se liberava desactualizando a version 080 con el loading retocado y luego dejando el navi sin corriente 12 horas luego podias actualizar. Asi era la manera correcta Si ahora se puede meter directamente encantado de la vida. Me gustaria que alguien confirmase que lo ha hecho segun manual por cierto demon mete el nº que te ensenya en imagen y tienes que esperar un mito para que te salga el boton de descargar gracias pentax Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 27 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2007 Buenas aqui va una duda de campeonato, se puede utilizar el sistema SDS sin llevar volante multifuncion? Si es asi, como se utiliza el sistema? He oido algo que al pulsar la tecla retroceso del navi hace la funcion de SPEAK. Alguien me lo podria explicar detalladamente? Un saludo 1º- tecla de navegacion 2º- 5seg. tecla superior izquierda de los botones de navegacion (al lado de la ruleta) 3º- 5seg. tecla superior derecha " " " " " "" " " " " "" " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " ( ahora estas metido en el e-mode , importante el tiempo pulsado de los botones .... si no no te sale) 4º- seleccionas PPK , PPT , o algo asi y le dejas marcado ya lo tienes!!! ahora tienes que hacer todo el proceso cada vez que te montes en el coche un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
no78945 Publicado 27 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2007 (editado) alguien me puede decir donde comprar los conectores para el rnse, los pins, no se donde encontrarlos. Gracias. en ebay dehyb , los hay a patadas jeje un saludo Son estos?: Con qué nombre los buscas en ebay?, por el número no sale nada... Un saludo Editado 27 de Mayo del 2007 por no78945 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danybcn Publicado 27 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2007 (editado) esos mismos son... Editado 27 de Mayo del 2007 por danybcn Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danybcn Publicado 27 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2007 esos mismos son... en el post de la conversion de telematic a BT aparecen los pines para la centralita y creo que son los mismos. POST CONVERSION TELEMATIC@BT Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oskar86 Publicado 27 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2007 Buenas alguien sabe la referencia de las llaves de extraccion? Estoy pensando en cambiar el volante a uno multifuncion A4B7 mañana me llegaré al conce haber que me dicen y es para pedir las llaves de extraccion y el micro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Papa Oso Publicado 27 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2007 Hola a todos, he estado leyendo el hilo y me asalta alguna duda que , seguro proviene de mi total inutilidad en estos aspectos :clap1: , por lo que agradecería que, al igual que habeis subido un pdf con el paso a paso, me aclararais lo siguiente. Yo llevo centralita tipo C (creo) en el Navi, y telefono Nokia con soporte Cullman (no bluetooth) en el salpicadero, al igual que volante multifuncion. Pulsando el boton de speak tanto del soporte como del volante me permite realizar funciones tipicas del telefono con la voz, es decir ,marcacion, numero pin, agenda, etc (creo que el microfono va colocado en el plafón de las luces de cortesia delanteras), todo esto que estais haciendo ¿que mas me permitiria hacer? ¿controlar la radio, el Navi?. Para mi coche y con ese equipamiento ¿es necesaria alguna modificación más?. <_< Os agradeceria que me dierais algo de luz sobre el tema, o para ilusionarme o para descartarlo del todo :clap1: . Gracias, "apañeros". :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
