PEPOTE Publicado 18 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2007 Haber si hay suerte y alguien me hecha un cable, y ya resuelvo mi duda Responder
ariam2001 Publicado 18 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2007 mira a ver si has modificado el fichero kwi bien, pues te deberia salir el menu del control por voz y las ordenes de la señorita deberian cambiar. un saludo Responder
PEPOTE Publicado 18 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2007 mira a ver si has modificado el fichero kwi bien, pues te deberia salir el menu del control por voz y las ordenes de la señorita deberian cambiar. un saludo Se supone que al instalarme la versión 610 he hecho bien las modificaciones, y sino que alguien me corrija Responder
Avispao Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Después de comerme la cabeza todo el fin de semana para poner a funcionar el control por voz para el rnse, comprobé lo que decía algún forero, y efectivamente, ahora tengo a una señorita hace lo que yo digo Después de puentear el micro para que entre también en el rnse, probar con el positivo en un pin, invertirlo, volver al original, y marear la perdiz, el problema estaba en la configuración del módulo bluetooth, que supongo intentaba captar el la orden. Desactivé el control de voz del módulo bluetooth, introduciendo con el vagcom un 0 en la posición del idioma en la configuración del módulo, y a la señorita se le abrieron los oidos. Como AHORA decimos en mi tierra, "Moitas grazas" Un saludo desde "A terra da chispa" Responder
paimar Publicado 29 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2007 Buenas. Lo mio es mas puñetero. Espero que alguien me pueda ayudar ya que no es el primer intento mas bien llevo un año desde que compre el A6 intentandolo. Bueno, resumo. Tengo un A6 Avant de Jul 2003 (el anterior modelo al actual) que trae Navi Plus con telefono Nokia en el apoyabrazos y tiene el famoso SDS. Controlaria por voz el CD/Radio/Navegador y telefono. Funcionar se que funciona porque ya casi hablo aleman (de tanto salsear) pero el caso es que como soy español me gusta usar mi propio idioma Alguien a conseguido poner esta misma configuracion a funcionar en español? Muchas gracias Un saludo Irun (Gipuzkoa) Responder
Bightmare Publicado 2 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2007 Hola a todos, un post emocionante Ya he conseguido actualizar mi rns-e para que se active el sds. Estoy apunto de lanzarme a comprar el micro de audi, pero antes de nada me gustaria saber si alguno a encontrado alguna alternativa mas economica. Por favor si alguno a encontrado otro que funcione por favor pasarme el link o donde puedo conseguirlo. Un saludo Responder
Bightmare Publicado 2 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2007 Otra preguntita mas alguien ha conseguido solucioner el conflicto que tiene la funcion mute del parrot con el sds?? Gracias de antemano Responder
CBR125 Publicado 5 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2007 El Work Shop Coding, es el codigo de taller. Este es indiferente, como si tiene 00000. A ver, la SMLS la tienes correctamente codificada.. que codificaciones llevamos en el RNs-E y el BT. Si se estan dando de leches, es porque alguno de ellos esta mal codificado. El primer problema, es que no podias acceder al SDS por volatne, ahora ya puedes.. pues ahora necesitamos saber las codificaciones del BT y Navi. Posiblemente este ahi el problema. Saludos. mark a mi me paso lo de que me salia las dos secretarias a la vez y el problema lo tenia en modulo 77 xxx0x el penultimo tiene que ser 0 yo lo tengo asi y me funciona. Hola; Al fin me ha llegado el cable Hex-Can con el Vag Com 607-3. El problema es que aun no me deja entrar en los modulos 35,37,56,77. He podido entrar en otros como el 17, al igual que con mi antiguo cable KKL. Sabeis a que puede ser debido? Gracias y un saludo Responder
frucoboti Publicado 12 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2007 Bueno, como ya he hecho en el post del VIM, por si os sirve de ayuda mi experiencia para que la chica vuelva a hablar por delante, y con la 600. Responder
zurtz Publicado 4 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2007 HOLA A TODOS el tema es el siguiente :he instalado el parche del sds y funciona correctamente si le doy al boton del volante me sale el el fis speak y suena un pitido despues de esto le doy un comando y no reconoce nada seguido la chica me dicta todas las ordenes del elemento en cuestiion si es cd tal tal tal y tal.he codificado el modulo 77bt con softcode 00805 lacentralita es d y no me deja poner unos delante. el en cañal 56 ya no se que tendria que poner pero creo que algo asi como 301218 mas menos a ver si alguien me lo puede decir la codificacion correcta de todos los modulos y que es lo que hago mal para que no me reconozca las ordenes. mi equipamiento es a4 2.0 tdi b7 año 2005 con rns-e unidad bt 8p0 335 862 d con su micro original. interface tv(dvd.) cargador cd,s maletero volante mf 4 radios he quitado directamente el cable del micro y lo he enchufado a los pienes 1 y 7 del navi pero no hay forma de las dos maneras + aun lado y al otro (quizas lo tendria que dejar tambien conectado al bt?). gracias por todo Responder
zurtz Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 HOLA me contesto a mi mismo en efecto para los que tenesmo bt hay que hacer un puente de los cables de los pines 1 y 7 al cable del micro y ahora si ya me oye la chica lo comoento por si a alguien le sucede lo mismo que a mi.las codificaciones que he dejado puestas son las siguientes lo digo por si alguien detecta alguna que este mal que me lo diga. canal 56 301218 canal 77 805 canal volante 4041 gracias por todo Responder
tesiko Publicado 8 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2007 nose si vale de algo o no pero no entiendo na?¿ Asesor Ensamblado: 6 Mar de 2005 Postes: 2501 Localización: Hampshire, Reino Unido. Contestación con la cotización Poste Re: SDS que activa en 2007 A4 nuevos más nrosier escribió: Cómo puedo decir si mi configuración apoya el SDS. No puedo quitar la causa de RNS-E que no tengo las herramientas. Qué codificaciones hacen los RNS-E y el BT-módulo tienen que ser fijados. ¿Tengo que re-wire el mic? Cuando presiono el PTT el sonido apaga, hay una señal sonora y la música continúa; ¿eso la significa ha apoyado pero no activado? Apostaría que no tienes SDS, sino que tienes marcar controlado voz (la señal sonora cuando presionas el PTT es el “aviso” para eso). Ninguna cantidad de codificación permitirá el SDS, tu RNS-E o lo tiene o no (o haces el “corte” demostrado encendido aquí para agregarlo). ¿Cómo decir si tienes SDS? Fácil, si tienes SDS entonces cuando presionas para setup, sonarte verá un ajuste del volumen del SDS - si no tienes que entonces no tienes SDS. QED. Tendrás que re-wire el micrófono para utilizar el SDS - el micrófono tiene que ser conectado con el Mic adentro del RNS-E y el Mic fuera del RNS-E conectado con el módulo de BT (ésta es la manera “correcta”, pero algo ha tenido cableado justo del éxito el micrófono en paralelo al RNS-E y al módulo de BT). _________________ 06 RS4 Avant EU RNS-E “H” (HW 070, interruptor 0550 TMC BRITÁNICO) + 1/2/4GB cambiador del SD + del CD - 309713 cifrados + pantalla del arranque RS4 BT ver 10702 cifrados m- y SE K610i Instrumentos ch 62 = 23 VAG-COM 7.04-1 + HEX-COM+CAN Tue el 5 Jun de 2007 4:29 Perfil de usuario de la visión Enviar el mensaje privado más nrosier Ensamblado: 4 Jun de 2007 Postes: 3 Localización: Bélgica Contestación con la cotización Poste Agradece. Llamé el garage sobre el BT-módulo que estaba en francés pero no sabían cambiar eso al inglés. Encontré la respuesta aquí y van a recodificarla. Era esperando ellos acabo de necesitar recodificar el RNS-E del BT-módulo para activar el SDS también. Conjeturo que re-wiring me requerirá quitar la unidad pero no tengo las herramientas apropiadas. ¿Cualquiera en Bélgica quién puede asistirme con esto? N. Tue el 5 Jun de 2007 4:59 Perfil de usuario de la visión Enviar el mensaje privado Haaggie Publicista oficial Ensamblado: 6 de mayo de 2005 Postes: 536 Localización: Holanda, La Haya Contestación con la cotización Poste entrarme en contacto con, yo saben a alguien en el área de Vlaanderen-Limburg que puede ayudarte hacia fuera _________________ ¡Siempre unidades de la navegación de RNS-E para ti para la venta y en la acción! P.M. o E-mail justo yo: audinavi (en) gawab.com Tue el 5 Jun de 2007 6:43 Perfil de usuario de la visión Enviar el mensaje privado charly_holland Ensamblado: 26 Abr de 2006 Postes: 75 Contestación con la cotización Poste hola o entrarme en contacto con…. la red del heb del ik een gestuurd del P.M. bij maar Breda del je de los als del kijk en el woont de de buurt Fri el 8 Jun de 2007 3:09 P.M. Perfil de usuario de la visión Enviar el mensaje privado ekon Ensamblado: 3 Sep de 2007 Postes: 1 Contestación con la cotización Poste SDS que activa en 2007 A4 nuevos Hi, El ook del zit de Ik resolvió el probleem del hetzelfde. ¿Nrosie, al del het del je del heb en orde kunnen krijgen? ¿El dado de van iemand del ontvangen de Kan ik ook de gegevens en België en del mij del voor del dit de Nederland kan doen? ¡Bedankt de Alvast! Responder
piru Publicado 3 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2007 Hola alguien de los foreros maquinas que hay por aqui me podria decir como descargar el manual ya que lo he intentado y no puedo de ninguna manera ja ja esque soy un poco torpe... bueno a la espera de vuestras noticias pues nada si sirve de algo pongo mi correo para que me lo envies si esque se puede y no pesa nada. gracias y un saludo a todos cracks alejandrogalera6@hotmail.com Responder
Earenas Publicado 5 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2007 (editado) Hola,,, Tengo encargada una interface BlueTooth letra "J" o "L" (no se cual de las dos me llegara)... Se que estos modelos no tienen SDS... pero si pongo el SDS en el RNS-E que ocurrira? Podre manejar el bluetooth como si el mismo tubiera SDS o por el contrario no podre... Por otro lado, al comprar los cables a kufatec para el bluetooth, el me comenta que solo podre codificar el bluetooth en ingles... Exactamente me repondio esto: Index J or L also with comfort funktion. You can codiing this interface only in english. No se muy bien a lo que se refiere.... Saludos, Earenas Editado 5 de Octubre del 2007 por Earenas Responder
