Hola Earenas.
Si tienes el RNS-E con el parche del SDS, tienes SDS full, es decir, para todo. Con lo que, si la centralita no tiene SDS, no es problema, pues las funciones las controla el Navi, no la centralita, por lo que no tienes problema alguno.
Sobre Kufatec, te advierte, que las trminaciones en J y L de centralitas BT, solo se podrasn codificar en ingles, no en castellano.
Yo no te lo puedo asegurar, pues no he tocado ninguna con esta terminacion, pero podria ser cierto.
Saludos y cuando tenga un momento algo mas largo, te contestso al mp... :innocent:
  • Respuestas 339
Posted Images
Hola Earenas.
Saludos y cuando tenga un momento algo mas largo, te contestso al mp... ;)
Gracias Mark por todo...
Por un lado, entiendo entonces que la centralita vale cualquiera tenga o no SDS.... pero lo de la codificacion solo en ingles ¿a que afecta?...
Por otro lado, queria preguntaros, ¿tiene algun riesgo el echo de actualizar el software para activar el SDS?
Exacto Earenas.
Como si la centrlaita fuera una Version A. Pues esta, es una 'esclaba', por lo que es totalmente mandada (en caso del SDS) por el navegador... asi pues, a ella, ni le va ni le viene el tener o no SDS.
Las centralitas BT, en los dos ultimos digitos, se les codifica el idioma de VOZ y de Display. Si segun apuntan, solo se puede codificar en ingles, como tienes el SDS del NAVI, la voz la mandaria este, por lo que podras hablar en castellano, ahora, el desplay, si esto es cierto, lo leeras en ingles. Esto no es ningun trauma, pues tu agenda, sera en tu idioma, pero las palabras claves de : TELEFONO - LLAMADA - ACCEPTAR - RECHAZAR sera algo asi como PHONE - CALL - ACCEPT - CANCEL....
Todo y asi, no se hasta que punto puede ser cierto o no, pues utlimamente Audi monta centralitas multilenguaje (anteriormente eran monolenguaje), por lo que deberias poder codificarlo... pero tambien es cierto, que kufatec entiende y mucho de estos aparatos, por lo que fiate al 99% de lo que te digan.
Y si. Cada vez que actualices Software, debes volver a grabar cd etc... con la nueva version y aplicar de nuevo el SDS.
Holas,
Bueno despues de leerme todos los post que hay ... He intentado activar el SDS a mi RNS-E letra "D". Antes de seguir decir que NO lo he consegido.
Mi navi tiene la version 550 de Software... que pertenece al DVD 2006_1 ... Ya que no dispongo de la version 2007 aún.
He grabado una version 560 del software que trae el DVD 2007 (que es la misma 550) que me baje de la mula... He intentado grabarlo tal y como se indica en este post.
Al intentar meterlo al navi me dice que no es un dvd de navegación y se queda hay parado... no hace nada mas...
La verdad es que no se que hice mal o que me esta fallando...
A ver si alguien me puede ayudar!
Earenas
Hay algo que no estas haciendo bien.
Yo para mis primos, se lo hice pero con la 600, es decir, 610 con crack.
Si quieres te envio los 5 archivo, los grabas en un CD SIN MULTISESION y lo pruebas.
Dame un mail.
Gracias Mark tienes mi correo en un privado que te envie...
Al final ya me han enviado hoy mismo un BT modelo "D" .
Tambien baje hoy a comprobar si tenia preinstalación de telefono y "Ohhh" sorpresa... que tengo micro con lo cual ya me ahoro eso... Pille los cables a Kufatec y espero montar todo cuanto antes... Solo una pregunta... vi que esta conectado a un cable que seguro que baja por donde los fusibles.. seria posible cazarlo ally? o va por otro sitio??.. y hay que puentearlo (conectar el micro al BT y al RNS-E) o nada mas ponerlo al RNS-E??
Me queda activar el dichoso SDS y me mosquea mucho porque no actualiza el RNS-E engañandolo poniendo una version mayor...
Mark enviame los files a ver ...
De todas formas y por si las moscas me he ido a comprar un cable 704.1 para poder entrar ademas en los modulos de navi y radio que hasta ahora no podia por lo basura que era el cable... si no me funciona Mark, lo fuerzo a traves del vag-com a actualizarlo tan pronto me llegue el cable...
Miento tambien me keda pilalr el anillo del airbag para poner el multifuncion pero ya para este me he pasado con el presupuesto (asi dice mi mujer) a si que sera para el mes que viene :D
Bueno chicos...
Una pregunta que no me ha quedado del todo clara....
Decis que hay que conectar el micro al RNS-E.... pero, puentearlo del Bluetooth o directamente conectarlo al RNS-E??????
Saludos!
  • 3 semanas más tarde...
Muy buenas una pregunta si yo dispongo del sotware 0600 cuando creo el parche del sds tambien he de modificar el index y poner en vez de 0600 610.
Los archivos a copiar que son en iso.
Si me podeis ayudar lo agradeceria
  • 2 meses más tarde...
Hola, alguien puede colgar de nuevo los manuales de puentear el microfono, he intentado descargarlos de los post anteriores y no funcionan...
Gracias y un saludo.
Algún alma caritativa que nos pase los manuales, que no funcionan....
gracias
buenas, tengo un problema y no se cual es la solucion:
he actualizado el software y conectado el micro tal y como se ha explicado en este post y todo perfecto cuando digo radio el rnse se cambia a radio y cuando digo una frecuencia esta se activa. hasta aqui todo bien el problema lo tengo en la parte del telefono si le digo marcar numero me dice cancelar y si gravo un registro en el directorio cuando le digo marcar este registro lo hace todo bien me pregunta si oficina o particular le digo particular y cuando llega el momento de marcar me dice cancelar. y de vez en cuando me marca solo algun telefono de la antigua agenda que tenia en la centralita.
resumiendo no entiendo nada la unica cosa que se me ocurre es que como no he programado nada con el vag com igual el sistema se esta liando porque no sabe si tiene que actuar el sds o la centralita bluetooth.
a alguien le ha pasado algo parecido o me puede ayudar
gracias
gracias
hola:
subo el post por si alguien me puede ayudar
