pentax Publicado 1 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2007 Alguien sabe por qué deja de funcionar el control por voz del BT al activar el del RNS-E? Hay que codificar algo para que no ocurra eso? Porque yo creo que lo tengo bien codificado y al activarlo ya deja de escuchar el micro. Saludos. Hola, Mira el código del módulo 77. Yo tengo el RNS-E parcheado para SDS y tengo la centralita BT original. Si codifico 00805 en el módulo 77, deja de funcionar el SDS de la centralita BT, en cambio con 00855, funciona. No sé si puede ayudar. Un saludo Pues yo lo tenía puesto en 5 y me dejó de funcionar igualmente, no lo entiendo. Luego hice pruebas y daba igual que pusiera 0 o 5, no me funcionaba con ninguno. Intentaré volver a hacer la prueba. Saludos. Hola no sera que unos teneis el micro directo al navi y otros lo teneis an navi y al modulo bluethoth a la vez??? Responder
ACB Publicado 1 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2007 Yo lo he conectado al Navi y al Bt, codificándo el modulo 77 como micrófono externo, es decir con 0 en vez de 5 y me funciona perfectamente. Saludos. Responder
1.8T Publicado 1 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2007 (editado) Me refiero a lo siguiente: Yo lo tengo como me venía de serie, es decir, con BT con voz y sin SDS en el Navi. Qué ha pasado? Cuando he activado el SDS del Navi con el cambio del software, el control por voz del BT ha dejado de funcionar. Cuando aprietas el boton del volante siempre salta el del Navi. Todavía no he conectado el micro al Navi por lo que no puedo usar ahora el control por voz ni para el navi ni para el BT (antes de activar el SDS sí funcionaba). Por otra parte, no importa la codificación que ponga a través del VAGCOM (0 ó 5) que siempre espera órdenes a través del Navi. Tengo la sensación de que no me está cogiendo los cambios que introduzco ni en el módulo 77 ni en el 56/37 del Navi (que creo que no me está cogiendo la opción de BOSE aunque sí está configurado para ello). Alguien sabe por qué puede pasar esto? Pueden estar protegidos de alguna forma? Saludos. Editado 1 de Junio del 2007 por 1.8T Responder
ACB Publicado 1 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2007 Pues yo supongo que cuando coenctes el micro al Navi se solucionara todo. Es posible que al pulsar el boton del navi se haga una comprobación para ver que dispositivos aceptan las ordenes por voz y al comprobar que el Navi tiene SDS, le de prioridad a este en vez de al BT. A mi me parece lo lógico puesto que desde el RNS-E podrías manejar el BT aun no teniendo SDS en éste último sin embargo a la inversa no es posible. No obstante, es solo una hipotesis. Saludos. Responder
1.8T Publicado 1 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2007 Tiene su lógica. Lo decía porque me dio la sensación de leer a alguien que no habia perdido el control por voz del BT... Responder
sercontri Publicado 1 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2007 Sigo igual, he vuelto a hacer otro CD para actualizarlo a 560 por si acaso estaba mal ya que despues del problema se me volvio a quedar en 550 y me dice lo mismo que con el primer CD que meta el DVD de navegación. No lo reconoce. Puede ser que como ya actualizo una vez a 560 aunque ponga que esta en 550 ya no lo reconozca para actualizarlo? Responder
sisco2000 Publicado 1 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2007 Bueno, pues ya tengo aplicado elparche para que me apaeza la función de SDS en el setup y perfecto,ahora creo que me falta lo mas chungo tras haber sacado el navi , y es saber: 1º.- cuales son los cables que provienen del micro. 2º.- Como sacarlos del conector que estan metidos (me da yuyu pegar un tiron) 3º.- como intrducirlos en los pines 7 y 10. La verdad es q es la primera vez trasteo con eso de los conectores e impone bastante. Responder
sercontri Publicado 2 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2007 Bueno, despues de 2000 pruebas, he conseguido volver a poner el SDS en el Navi reseteando con el CD de actualización dentro (a ver lo que dura). Me he acercado a un CarAudio porque yo no me atrevo a abrir el coche para lo del micro. Me han dicho que no se puede puentear el micro pq perderia calidad que me lo tienen que quitar de la centralita BT y ponerlo al RNS_E pero que entonces me quedaria sin telefono. Le he dicho que habria que progamarla para pasar el telefono por el navi, no? creo que eso es asi y me ha dicho que el eso no lo hacia. La verdad que no conozco más sitios por mi zona para que me hagan esto con cierta seguridad. Algún esquema para intentar hacerlo yo??, pq no se ni donde esta la centralita. Muchas gracias gente! Responder
Geludi Publicado 2 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2007 Yo lo he puenteado y funciona perfecto, tanto el sds como el teléfono. En mi caso tampoco ha hecho falta codificar nada, ha sido enchufar y funcionar. Un saludo. Responder
racso Publicado 3 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2007 Hola, Me han pasado el Cd para actualizar el Navi a 0560. Una vez puesto se actualiza y me aparece la opción SDS. Mi problema está en que no tengo volante MF, y es un rollo configurar el Navi cada vez que te montas para que la tecla de retroceso de canción tenga la función de "SPEAK" ¿Hay alguna otra opción aparte de la que os cuento para no tener que comprar el volante MF?. De tener que comprar un volante MF ¿conoceis alguna forma de que salga bien de precio? Gracias Responder
Oskar86 Publicado 3 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2007 Buenas oscar, aki otro oscar jajaja; El caso es que estoy = que tu, lo mas probable es que vaya a que me lo monten a stagemotion sale por unos 700€ todo, mano de obra+volante Sline MF+anillo + SMLS. Yo no lo veo muy mal del todo. De todas formas si alguien da ideas para no tener que cambiar el volante se lo agradeceria. Un saludo Hola, Me han pasado el Cd para actualizar el Navi a 0560. Una vez puesto se actualiza y me aparece la opción SDS. Mi problema está en que no tengo volante MF, y es un rollo configurar el Navi cada vez que te montas para que la tecla de retroceso de canción tenga la función de "SPEAK" ¿Hay alguna otra opción aparte de la que os cuento para no tener que comprar el volante MF?. De tener que comprar un volante MF ¿conoceis alguna forma de que salga bien de precio? Gracias Responder
galanot Publicado 4 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2007 Muy buenas a todos. Estoy hasta arriba y sólo me ha dado tiempo a ver el hilo por encima. Desde luego, sois unos put*s monstruos, empezando por ZX, demon, etc, etc. Todavía no estoy seguro de saber hacer todo lo que hace falta, pero lo que sí sé es que tengo todo el hardware necesario. Demon: esa campaña "ayuda por cervecita" puede hacerse extensivo a este servidor? Podemos acompañarlo de unas tapas. Además, prometo charla amena Saludotes! g. Responder
zx81 Publicado 4 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2007 (editado) Hola, Me han pasado el Cd para actualizar el Navi a 0560. Una vez puesto se actualiza y me aparece la opción SDS. Mi problema está en que no tengo volante MF, y es un rollo configurar el Navi cada vez que te montas para que la tecla de retroceso de canción tenga la función de "SPEAK" ¿Hay alguna otra opción aparte de la que os cuento para no tener que comprar el volante MF?. De tener que comprar un volante MF ¿conoceis alguna forma de que salga bien de precio? Gracias Sí la hay, y sencilla. La famosa tecla no es más que un comando CAN que hay que inyectar en el bus, eso se puede hacer con un pulsador cualquiera y una placa electrónica simple cual botijo, es cuestión de que unos cuantos se pusieran de acuerdo para financiar el tema, hablo de una placa que probablemente no cueste luego ni 30 euros, igual ponerse para hacer 2 no merece la pena, pero si se juntan 15 o 20 ya el tema puede ser viable. Si estáis interesados abrid un hilo al respecto y en lo que pueda os echo una mano, es bastante sencillo y valdría para todos los modelos (A3-A4-A6). Saludos Editado 4 de Junio del 2007 por zx81 Responder
Julito Publicado 4 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2007 Hola, Me han pasado el Cd para actualizar el Navi a 0560. Una vez puesto se actualiza y me aparece la opción SDS. Mi problema está en que no tengo volante MF, y es un rollo configurar el Navi cada vez que te montas para que la tecla de retroceso de canción tenga la función de "SPEAK" ¿Hay alguna otra opción aparte de la que os cuento para no tener que comprar el volante MF?. De tener que comprar un volante MF ¿conoceis alguna forma de que salga bien de precio? Gracias Sí la hay, y sencilla. La famosa tecla no es más que un comando CAN que hay que inyectar en el bus, eso se puede hacer con un pulsador cualquiera y una placa electrónica simple cual botijo, es cuestión de que unos cuantos se pusieran de acuerdo para financiar el tema, hablo de una placa que probablemente no cueste luego ni 30 euros, igual ponerse para hacer 2 no merece la pena, pero si se juntan 15 o 20 ya el tema puede ser viable. Si estáis interesados abrid un hilo al respecto y en lo que pueda os echo una mano, es bastante sencillo y valdría para todos los modelos (A3-A4-A6). Saludos jod** ZX, sigue así. Voy a mirar si alguien ha abierto el hilo, yo me apunto desde luego... El problema es que hay que abrirlo, estar dispuesto a gastarse los 30eur y que tú estés dispuesto a todo lo demás :clap1: Imagino que lo de ayudar iba por ahí verdad? Gracias tio! Responder
zx81 Publicado 4 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2007 (editado) jod** ZX, sigue así. Voy a mirar si alguien ha abierto el hilo, yo me apunto desde luego...El problema es que hay que abrirlo, estar dispuesto a gastarse los 30eur y que tú estés dispuesto a todo lo demás :clap1: Imagino que lo de ayudar iba por ahí verdad? Gracias tio! Yo ya estoy jubilado, os puedo decir lo que hay que hacer y cómo hacerlo, y si fuera necesario porque nadie supierais, programaros un PIC que gestione el botón y el comando en cuestión (son 10 líneas de código), pero alguien debería encargarse de la gestión de todo, yo no estoy para muchos líos. Lo de los 30 euros es un decir, no creo que fuera tan cara, habría que ver el nº de placas a hacer, encargarlas a algún suministrador de poco volumen aunque fueran en prototipo (cobre), si hay nº suficiente se pueden hacer en placa "bonita", aunque para lo que es, cualquier cosa vale. Esto ya lo hace CanGate, pero esa controladora es un poco cara para tan poca cosa. Saludos Editado 4 de Junio del 2007 por zx81 Responder
