Danielon Publicado 24 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2007 Acostumbro a reparar pc's e impresoras no industriales (HP's Vectra o Compaq EVO, Laserjets) que se usan en entorno industrial... :crying_anim: Os sorprenderia ver lo que aguantan los equipos...capas de polvo que lo cubren todo y no te dejan ver NI EL DISIPADOR. Mas que un PC son cajas de polvo...tengo que "soplarlas" con compresor antes de intentar reparar nada. Responder
AudiTransporter Publicado 25 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2007 Desde luego lo mejor es ir limpiando, liberando espacio y defragmentando y cuando ya no queda más remedio formatear, al final es casi inevitable si quieres que funcione muy bien cada dos años formatear, pero con software, la lima la dejas para las uñas Responder
a4avant Publicado 26 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2007 Acostumbro a reparar pc's e impresoras no industriales (HP's Vectra o Compaq EVO, Laserjets) que se usan en entorno industrial... B) Os sorprenderia ver lo que aguantan los equipos...capas de polvo que lo cubren todo y no te dejan ver NI EL DISIPADOR. Mas que un PC son cajas de polvo...tengo que "soplarlas" con compresor antes de intentar reparar nada. En Delphi, la fabrica que cierran en Cádiz, he estado cambiando disqueteras, los pc's estaban en medio de la parte de montaje. Cada vez que tocabas algo dentro del pc sacabas las manos chorreando aceite :cry1: Y los pc's de donde vende material de construcción, hasta montoncitos de arena dentro de la caja Responder
meral Publicado 26 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2007 En Delphi, la fabrica que cierran en Cádiz, he estado cambiando disqueteras, los pc's estaban en medio de la parte de montaje. Cada vez que tocabas algo dentro del pc sacabas las manos chorreando aceite Y los pc's de donde vende material de construcción, hasta montoncitos de arena dentro de la caja Parece increíble que estos cacharros funcionen en esas condiciones, porque normalmente no funcionan como deben ni puestos entre algodones, jaja. Responder
a4avant Publicado 26 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2007 En Delphi, la fabrica que cierran en Cádiz, he estado cambiando disqueteras, los pc's estaban en medio de la parte de montaje. Cada vez que tocabas algo dentro del pc sacabas las manos chorreando aceite Y los pc's de donde vende material de construcción, hasta montoncitos de arena dentro de la caja Parece increíble que estos cacharros funcionen en esas condiciones, porque normalmente no funcionan como deben ni puestos entre algodones, jaja. Y despues se quejan porque se les ha estropeado una memoria B) :cry1: Responder
Wintermute Publicado 28 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2007 (editado) ¡ Jejeje ! Pues no sé que sería peor, la verdad. Editado 28 de Mayo del 2007 por Wintermute Responder
